Bonjour aujourd'hui un client est venu avec son RS4 B8 avec plusieurs voyant allumé, voyant abs/esp voyant 4X4 Voyant DA, au passage de vcds seulement 2 DTC's :
2 Codes défaut trouvés: 03110 - Calculateur de direction active (J792) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 95 Kilométrage: 129175 km Heure: 0 Date: 2022.06.29 Temps: 17:04:58 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0782 Valeur hex: 0x002A Valeur hex: 0x3396 Valeur hex: 0x00FF 01324 - Calculateur pour transmission 4 roues motrices (J492) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 95 Kilométrage: 129175 km Heure: 0 Date: 2022.06.29 Temps: 17:04:58 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0782 Valeur hex: 0x0028 Valeur hex: 0x5096 Valeur hex: 0x00FF Je ne vois pas trop a quoi cela correspond si quelqu'un a déjà eu ou a une idée. Merci |
je préfère , toujours faire et poster un log scan auto pour avoir une vue d'ensemble diag
Bonjour et voici apparemment c'est arrive suite a une calibration angle de braquage au vcds
Salut , en descendant plus bas dans ton diag il est indiquer
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent 01087 - Réglage de base non effectué Tu as tenté le réglage de base du G85 pour commencer ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune |
| The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post: | gary89 (30/06/2022) |
Le capteur avait été remplacé ? Tu as vérifié sa valeur dans les différents boitiers ? Peut être refaire une calibration si il a été changé. ---------- Post added at 08h02 ---------- Previous post was at 08h00 ---------- Je parlais du capteur d'angle de braquage, bien sûr. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | gary89 (30/06/2022) |
Le véhicule revient dimanche, en fait il veut poser un régulateur de vitesses et a tenter les codages pour voir si cela était accepter par les calculos ... le capteur d'angle réagit bien volant droit 0° a droite on descends en negatif a gauche en positif
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
si tu as le volant multifonction normalement c'est activable mais faut l'avoir installé physiquement |
| The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post: | gary89 (30/06/2022) |
#8 | |
Pfff... Espérons qu'il a sauvegarder les codages d'origine.
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Au pire un coup d'odis online et calibration g85 si les codages sont parti en live [emoji51] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| Problème voyant ESP sur AUDI A3 8P | LittleBoy | ABS, ESP, DSC | 8 | 08/08/2022 13h40 |
| Voyant Air Bag Audi A3 | fred974 | Airbag | 0 | 26/09/2019 18h36 |
| voyant antidémarrage audi A4 B6/B7 | MUSTA11 | Voyant et led | 3 | 30/10/2015 12h06 |
| Voyant abs Audi TT | jo8231 | Voyant et led | 8 | 27/02/2014 10h17 |
| audi A2 voyant EPC | goldorak | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 29/12/2011 19h24 |
