Salut à tous,
J'ai un Peugeot 3008 HDi 2013 qui déconne, La centralisé ne ferme plus, les warnings toujours actif et feu stop toujours allumé. Contexte : La voiture ne se ferme plus, le bouton de centralisé marche pas, la serrure mécanique non plus, la télécommande fonctionne, quand je commande la fermeture, la voiture se réouvre tout de suite et actionné ouverture de coffre en même temps Un voyant indiquant qu'un ouvrant est ouvert alors que tout est bien fermé, dans le journal de l'autoradio, il indique que toutes les portes sont ouvertes même le coffre, alors que tout est bien fermé. Ensuite, les warnings se mettent en route des que j'ouvre la voiture, ne se désactive pas même en appuyant sur le bouton de warning. Puis les feu stop s'allume des la mise en contact et ne s'éteigne qu'au coupure de contacte. Dans la lecture de donnée du bsi, tout a l'air ok, les boutons sont détectés ainsi que les actions sur pédale. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un défaut de masse dans le câble de hayon. @+ |
#2 | |
Salam après contrôle de la gâche du coffre eu le même problème Si sa persiste ton Bsi a pris un coup Changer sur un même véhicule et plus de problème Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
#3 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
As-tu de la communication avec le système ABS ? |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça ressemble a un problème de bsi je dirais Fait un diag voir les défauts qui remontent Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
J ai deja eu le meme problème sur un 3008.
Les fils dans la charnière du coffre etait cassé et ca a flingué aussi le bsi. Reparation du faisceau et remplacement du bsi. Envoyé de mon 21081111RG en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post: | sadna (01/09/2022) |
Salut a tous,
Y avait bien un faisceau de masse coupé au coffre. faisceau reparé, controle du BSM, BSI, pas de fusible de hs. je vais essayer de suivre le faisceau jusqu'au BSI. puis depose BSI pour voir l'etat. mais je pense que BSI hs, faut que je recupere la reference et voir a le cloner. @+ |
#7 | |
Salam j’avais dit ça au début du post un peu comme les voyant à 20e les 10 minutes à l’époque du Minitel Bonne continuation Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | sadna (28/07/2022) |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Cc j'ai exactement le même problème sur ma 407. Un pote m'a dit que c'est certainement qu'une serrure est défaillante, certainement le coffre chez moi.
Perso si tout va bien côté fils je vote pour un bsi un peu zinizin |
Déjà sur l'autoradio, il annonce que tous les ouvrant son ouvert, je doute que les 4 serrures ai lâché en même temps lol @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | mawoussiboris (28/07/2022) |
C'est un bsi ref 967847718001 Bsi04ev k04-00 061213 V05.02 230462202 Ns11183527 Boot 2097777-1 Hard 230349101 Si quelqu'un en a un de dispo, voir même peut le cloner . J'achète. @+ |
Problème résolu en remplaçant le bsi. Encore merci a Fils sans qui cela ne serait pas possible ! @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | fils (01/09/2022) |
#12 | |
Haha je te l’avais dit plus haut[emoji1787] dans le post c’est récurrent sur ce modèle Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
Salut impeccable alors,
Effectivement souvent la grosse masse qui crame, j’ai un pote avec un 5008 il y a peut qui m’appelle en panique et me dit quand j’ouvre le toit ouvrant j’ai l’essuie glace arrière qui se met en route, la centralisation ect sauf qu’il a eu de la chance le bsi a pas flambé. Quand la masse se coupe le bsi doit alimenter par retour de masse trop d’éléments en même temps et doit pas aimer je pense Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Quattro899 (01/09/2022) |
| Peugeot Expert : Warning constant | Bomowo | Peugeot, Citroën | 6 | 18/03/2022 11h27 |
| probleme verrouillage centralise peugeot tepee2012 | electro_bordeaux1 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 03/10/2020 11h01 |
| peugeot 206 fermeture centralise met en CC la batterie | marikette | Automobile en général | 9 | 08/06/2020 12h04 |
| Problème warning Peugeot 206 | douls60 | Electronique | 43 | 26/03/2018 22h24 |
| Pb fermeture& ouverture centralisé Peugeot 307 | spireal | Programmeur de clé | 12 | 19/02/2017 12h13 |
