Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous les membres
j ai une duster 2013 moteur 1.5DCI le compteur de vitesse est instable parfois fonctione parfois non et si elle fonctionne elle est instable au diag moteur aucun defaut instrument non reconu abs DF120 informations multiplexees d injection non valide intermittent si vous avec une idee et merci
l union fait la force |
slt l ami
jette un coup d oeil au capteur pmh et faisceau
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (25/08/2022), yahiadiag (25/08/2022) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
L'info vitesse est donnée par la calculateur ABS, le capteur PMH donne le régime moteur. Vu le DTC vérifie le connecteur du calculateur ABS (pins/oxydation) et éventuellement continuité/isolement faisceau UCE --> ABS. Faire un test en dynamique avec un diag et visualiser le retour vitesse des 4 roues. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
Salut éléctro bordeaux essai déjà avec un autre compteur voir si c'est pareil ou si l'aiguille bouge normalement, il se peut que se soit l'aiguille du compteur qui soit lâche.
---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h26 ---------- verifier aussi les files du compteur et les soudures, j'ais eut le cas sur une 406 j'ais du lui refaire certaines soudures. |
| The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (30/08/2022) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
es que le km s’incrémente au compteur si c'est oui pb aiguille si non uch |
| The Following User Says Thank You to nhsdany For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (30/08/2022) |
Hello au diag en roulant sa donne quoi coupure ou pas ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (30/08/2022) |
bonjour a tous les memebres
capteur pmh change sans succee cablage ok j ai change le tdb toujour le meme probleme j ai deconecte le connecteur du calculateur abs et j ai rouler avec l aiguille monte et descend meme sans calculateur d abs
si c est possible le schema de cablage du compteur duster 2013 1.5DCI et merci
#9 | |
Sans info retour vitesse du calculateur ABS je ne vois pas comment la vitesse est mesurée, Envoi le VF en MP je regarde pour un schéma. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (01/09/2022) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Capteur sur boite vitesse ??
oublié pas le petit " thanks " |
| The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (01/09/2022) |
pas de capteur de vitesse sur la boite a vitesse
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | tarik_electronic (02/09/2022) |
Message N°8 indique ( j ai deconecte le connecteur du calculateur abs et j ai rouler avec l aiguille monte et descend meme sans calculateur d abs). Je soupçonne fortement un parasitage d'un élément électrique. Le parasitage peut être reçu par rayonnement proche du tableau de bord voir proche du faisceau du tableau de bord, ou par l'alimentation électrique du tableau de bord (+ alim.). Attention quand même à la masse du tableau de bord. Pour cela se mettre dans la même configuration (connecteur abs débranché) Éliminer un par un les éléments susceptibles de provoquer un parasitage. débrancher les fusibles un par un jusqu'à déterminer l'origine. Bon courage (là il en faut) |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (01/09/2022) |
Voilà pour toi, après recherche capteur tachymétrique sur la boite de vitesse. Référence : 8200547283 |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (02/09/2022) |
Salem
juste avant les congés j'ai eut un cas similaire sur mégane II, mais sur ce véhicule, témoin abs allumé, et abs non reconnut avec clip en étudiant le schémas, j'ai vu une interconnexion avec l'autoradio, après avoir débranché l'autoradio tout est revenu dans l'ordre tu avoir un parasitage dans le réseau multiplexé, débranche les différente éléments un par un et regarde le résultat bon courage bonne journée |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (02/09/2022) |
#15 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut l ami
autoradio d origine ? |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (02/09/2022) |
| Problème compteur de vitesse et kilométrage | Kalectro | Tableau de bord en général | 8 | 15/01/2018 09h25 |
| 508 problème compteur aiguille vitesse | louay | Peugeot, Citroën | 3 | 25/10/2017 21h25 |
| SOS !! probleme compteur vitesse kangoo 2005 | formator2 | Compteur kilométrique | 5 | 21/12/2012 20h12 |
