Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 02/09/2022, 10h07   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut multipla 1.9 jtd 115ch
Slt a tous j ai depuis 8 mois un fiat multipla 1.9 jtd de 2005 avec 260000 km aucun souci mais il fume noir a l accélération surtout quand je suis en sous régime et que j accélère la je vois un belle fumé noir
le véhicule démarre bien roule bien aucun souci au niveau puissance , bouffe pas d huile pas de fuite a admission vanne EGR supprimé
LE seul code défaut P0380 relais embarqué , démarreur thermique ou
préchauffer ECU
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2022, 10h27   #2
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 9
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salam loubia je dirais que ton multipla à besoin d'être décrasser faut souvent tiré dessus quand tu le sors pour que la suie s'en aille, pour le P0380 sa peut être du aux bougies de préchauffage, au fils des connecteurs de bougies ou au boitier de préchauffage. Un conseil si les bougies n'ont jamais été changé depuis 2005 elles doivent être collées n'essaie pas de les extraire tu risque de casser le bout de la bougie et la après c'est une autre histoire.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
loubia69 (02/09/2022)
Vieux 02/09/2022, 12h29   #3
loubia69
Avatar de loubia69
slm bino je le fait de temps en temps lui foutre sur la tronche mais je vois aucune
amélioration
Vieux 02/09/2022, 13h13   #4
bino78
Avatar de bino78
la fume noir à froid et à chaud? Ou uniquement quand le vehicule est froid?
Vieux 02/09/2022, 13h31   #5
loubia69
Avatar de loubia69
j ai pas fait attention je ferais le test
Vieux 02/09/2022, 14h04   #6
bino78
Avatar de bino78
A froid c'est à cause des bougies de préchauffage.
Vieux 02/09/2022, 14h06   #7
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
rien a voir avec les bougies surtout un jtd
de plus ca fume noir
pour moi ton souci vient de ta vanne egr supprimé
pas de crasse ? supprimé comment ?
Vieux 02/09/2022, 14h22   #8
bino78
Avatar de bino78
Salut david il a un p0380 si les bougies ne fonctionnent pas ou mal la combustion ne sera pas optimal à froid elle créera de la fumée.
---------- Post added at 14h22 ---------- Previous post was at 14h19 ----------
Aprés si c'est même à chaud et en accélérant pour moi la voiture est encrassé avec ou sans egr c'est un diesel, j'ais eut le cas sur un espace 3 pas d'egr quand tu tapes dedans gros nuage de fumée noir s'est juste que le propriétaire ne tapait pas dedans.
The Following 2 Users Say Thank You to bino78 For This Useful Post:
DAVID02620 (02/09/2022), loubia69 (02/09/2022)
Vieux 02/09/2022, 14h37   #9
DAVID02620
Envoyé par bino78 Voir le message
salut l ami
je vois que tu ne connait pas les jtd 115
probleme archi connu de boitier de prechauffage sur ces modeles mais cela n empeche rien
j ai eu des années du jtd 115 en alfa et fiat avec defaut de prechauffage allumé a chaque demarrage et aucune fumée noire
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
bino78 (02/09/2022), loubia69 (02/09/2022), oliviermoi (02/09/2022)
Vieux 02/09/2022, 14h39   #10
bino78
Avatar de bino78
Pas de soucis david on va tout 2 de nos points de vue et de notre expérience le plus important est de trouvez la solution à un ami.
Vieux 02/09/2022, 18h28   #11
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Faudrait voir à prendre compression faire tester les injecteurs et loger les pressions de turbo.
Cordialement
Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FABRICE56 For This Useful Post:
Vieux 02/09/2022, 19h36   #12
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
salut l ami
Salut entièrement d'accord avec toi les trois quart des jtd on se df de préchauffage 1 bougie suffit et même les 4 ne ferais pas fumée noir.
gris au démarrage gasoil pas brulé mais pas noir en roulant.
voir la vanne egr si pas de prise d'air si condamné.
voire si pas de prise d'air circuit turbo.
enfin tu sa est mon avis.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
Vieux 02/09/2022, 19h55   #13
DAVID02620
Envoyé par oliviermoi Voir le message
salut l ami
c est sur egr ou cata bouché
oliviermoi (05/09/2022)
Vieux 02/09/2022, 20h00   #14
loubia69
Avatar de loubia69
slt les gars donc fumé noir a chaud et a froid
Pour egr je l avais nettoyé ainsi que boitier papillon
Pas de crasse
supprimer électroniquement
Vieux 02/09/2022, 20h33   #15
laurajerem@hotmail.com
Avatar de laurajerem@hotmail.com
laurajerem@hotmail.com is on a distinguished road
Bonjour à tous , aurais tu vérifier tes durite intercooler , une légère fissure peut faire fumer bien noir nos jtd
laurajerem@hotmail.com est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to laurajerem@hotmail.com For This Useful Post:
Fod c max 1.6tdci 115ch 2011 komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 06/11/2021 09h15
Echange calculateur ABS passat V 1.9l 115ch Floo ABS, ESP, DSC 3 10/06/2020 22h10
cherche file mpc fiat ducato 2jtd 115ch Stefanomilano Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 21/05/2020 20h49
C-max 1.8 tdci 115ch p2564-2 malgres turbo neuf rrguillaume Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 8 09/09/2015 16h56
passer du 100 a du 115ch sur polo ?? nosnabil Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 08/05/2013 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h05.
