Vieux 14/09/2022, 18h20   #1
Turop67
Avatar de Turop67
Turop67 is an unknown quantity at this point
Par défaut Codage ecu suite remplacement
je sollicite votre aide pour un remplacement de mon ECU sur ma BMW E46 320D phase 1 de 1998.
En effet, à la base j'avais mon EWS qui était en défaut et la voiture ne démarrait plus.
De là une connaissance m'avait dit qu'il pouvait shunter le système EWS en bricolant sur l'écu. Il essaie plusieurs fois mais n'arrive pas à la faire redémarrer. Résultat ECU HS, le mécano me dit qu'il n'arrive plus à communiquer avec ( alors que à la base la communication marchait très bien avec l'ECU).
Bref peut être une coincidence.. Il me dit faut remplacer par un nouvel ECU. J'ai trouvé un ECU strictement identique même véhicule même motorisation ect...
Ma question est la suivante : que faut il faire maintenant pour pouvoir redémarrer et réutiliser la voiture correctement ?
En sachant qu'il avait du mal à shunter l'EWS, je risque d'avoir toujours ce soucis non ? J'ai cru comprendre que sur BMW E46 avec le boitier EWS c'était pas si simple. Émulateur ou autre technique possible ?
Merci d'avance à vous tous pour votre aide que me sera précieuse
Bonne soirée
Turop67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2022, 18h50   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Turop67 Voir le message
Bonne soirée
Salam c’est très fort le shunt EWS
Je l’avais jamais entendu celle là
La suite ne m’étonne guère
Faut quand même une bonne dose de LSD pour penser qu’ont peut shunter un immo sur du BM
Bref c’est pas très joli tout ça je te fais votre ordonnance à toi et ton pote:
ECU+EWS+clé en kit à la casse
Et pas la pharmacie
Ps: évite ton collègue le maître du shunt il devrait arrêter le LSD
Allez bonne continuation
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
The Following 4 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
jerome83000 (03/10/2022), klif26 (14/09/2022), oliviermoi (14/09/2022), zefirin (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 21h02   #3
louay
Avatar de louay
salut si c'est un calculateur MS43 tu fais un immo off dessus ensuite pour avoir le démarreur tu dois sortir ton ews et ensuite l'ouvrir puis puis soit tu shuntes directement dans le ews l'entrée et la sortie pour l'alimentation du démarreur, soit autre solution tu supprimes ton ews et au niveau de la prise du ews tu shuntes les deux files (entrée et sortie) d'alimentation du démarreur. Pour reconnaitre les deux files c'est pas compliqué ce sont les deux files avec le plus grand diamètre sur la prise
Turop67 (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 21h32   #4
Turop67
Avatar de Turop67
Oui je pense qu'il a tenté un immo off. Le boitier EWS avait déjà était shunté et j'arrivais à avoir le démarreur mais le moteur ne se lançait pas.
Après je t'avoue moi perso je suis complètement novice la dedans.
Si jamais quelqu'un peut me renseigner sur la procédure immo off sur cette ECU je suis preneur et je pourrais aiguiller le mécano
Vieux 14/09/2022, 21h48   #5
louay
Avatar de louay
tu as une photo de ton calculateur ?
Vieux 14/09/2022, 22h23   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Slm
Quand Il shunt le ews en faite il shunt que le démarreur
Sa démarre à condition que la partie immo est ok .
Déjà vu faire
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
POCOYO (14/09/2022), Turop67 (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 22h29   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Enfin j’ai jamais fait ce genre de bidouille y a plus net et propre quand même
ECU diag (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 23h03   #8
Turop67
Avatar de Turop67
oui voici la photo du calculateur
Type de fichier : jpg ECU.jpg (99,5 Ko, 19 affichages)
Vieux 15/09/2022, 07h56   #9
sans vouloir être méchant, change de "mécano"...
tech-auto (16/09/2022)
Vieux 15/09/2022, 08h33   #10
boris93600
Avatar de boris93600
Le shunt de l'ews sert uniquement à lancer le démarreur. (Démarrage si Immo_Off).
https://youtu.be/Z8xshZySI7s?t=87
Turop67 (15/09/2022)
bmw, démarrage impossible, ecu, ews
Pb suite remplacement compteur Laguna 3 koblar Tableau de bord en général 34 24/04/2022 09h58
Suite a remplacement DAE sur Modus zingilingiling Immobilizer dumps/solutions 30 11/11/2018 16h04
Adaptation FAP suite remplacement par un neuf Abbed BMW 8 09/09/2018 13h33
probleme vanne egr suite remplacement ecu alexisraynaud Mercedes Benz 9 07/08/2015 14h24
remplacement des calculateurs suite vol Tako95 Renault, Dacia, Nissan 10 02/03/2015 06h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h48.
