Vieux 16/09/2022, 18h11   #1
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Par défaut Problème DACIA 1.4L MPI
Bonjour tout le monde ,
Je suis actuellement embêté avec une Dacia sandero de 2010 pour un problème d allumage
1.4 mpi calculateur siemens ems3132
La petite histoire :
Le client a changé le moteur.
Il a roulé 3 semaines sans problème.
Véhicule arrivé avec des ratés moteur
Je suis parti en essai car le client me disait qu'il n y avait aucun défaut au diag et il a fallu que ça tombe sur moi.
Je suis littéralement tombé en panne a moins de 3 km.
Bref, le client me disait que ça redémarrait toujours et moi non en carafe totale .
Alors je teste le capteur pmh il est ok.
Je passe un diag ça me parle de bobine p0352 et p0351 ,
Je teste le + à la bobine ( c est le même que la pompe ! ) ok ,
Je teste la continuité sur les deux autres fils: c est ok ,
Le démarreur tourne , il y a de l étincelle pendant 1 seconde ' de quoi péter et plus rien.
alors là je reste septique...
Le client m'a ramené une bobine d occasion mais fonctionnelle d après lui et toujours rien.
Est ce que c est déjà arrivé à quelqu'un?
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2022, 18h57   #2
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
salut jérôme
Est il possible pour ton client de récupérer le capteur pmh de l’ancien moteur ?
Es-tu équipé pour tester le primaire à l’oscillo ?
Cordialement
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post:
jerome83000 (16/09/2022)
Vieux 16/09/2022, 19h17   #3
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 9
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut jerome si tu as de la tension à la bobine et que sa ne marche pas, contrôle le faisceau de la bougie tu dois avoir un cour circuit quelque par.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
Vieux 16/09/2022, 19h17   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Volant moteur récupéré de l’ancien moteur ?
Anti démarrage inactif ?
Car deja eu soucis de cle la dessus.
Aussi de calculateur
Aussi de prise pompe a essence
Vieux 16/09/2022, 19h18   #5
bino78
Avatar de bino78
Envoyé par bino78 Voir le message
Prdon pour l'erreur contrôle de faisceau de la bobine.
Vieux 16/09/2022, 20h45   #6
jerome83000
MAJ:
Après être tombé en carafe, j ai mis un calculateur vierge.
La voiture est repartie au quart de tour. Plus de raté.
Sauf en 1ere vitesse : pédale enfoncée pleine charge = calage moteur.
Elle a fini par tourner sur 3 cylindres au bout de 20kms et ratatouille et calage définitif...
---------- Post added at 18h38 ---------- Previous post was at 18h37 ----------
Salut Djacou, oui je peux récupérer le pmh.
J ai contrôlé au diag, il le détecte (actif) et en mettant un neuf = pas de changement ça ne démarre pas.
Non je n ai pas d oscillo
---------- Post added at 18h41 ---------- Previous post was at 18h38 ----------
Salut Bino 78, j ai contrôlé le faisceau de la bobine. 2 fils volant en direct du calculateur pour controler le faisceau = toujours pareil
Je penserais aux transistors dans le calculateur, mais je ne sais pas pourquoi
---------- Post added at 18h45 ---------- Previous post was at 18h41 ----------
Salut Jock66, volant moteur non récupéré de l ancien, antidem actif mais déverrouillé
Calculateur remplacé = au bout de 20km = plus rien
La pompe envoie du jus. Ce n est pas un problème d essence
Comme toi, je pense au calculateur, mais 2 fois de suite?
Vieux 16/09/2022, 20h55   #7
bino78
Avatar de bino78
À tout hasard Jérôme tu as vérifié le capteur aac?
Vieux 16/09/2022, 20h56   #8
Jock66
Avatar de Jock66
La broche pompe essence tu es sur d’elle ?
J’insiste là dessus car j’ai eu 2/3 fois le cas.
Essaye de la bouger et tirer les fils voir, et resserrer les pins.
Si elle tombe en panne en roulant c’est deja pas un soucis d’anti démarrage.
Après calculateur possible, mais moi ça démarrait pas surtout a chaud pour ceux que j’ai remplacé
Vieux 16/09/2022, 21h00   #9
jerome83000
y en a pas
---------- Post added at 19h00 ---------- Previous post was at 18h58 ----------
jock66, ça démarre plus du tout. Et la 1ere fois, j ai remplacé le calculateur, elle est repartie. Je viens de recommander un calculo. Si elle redemarre, c est que quelquechose grille le calculateur. Mais quoi?
Vieux 17/09/2022, 00h24   #10
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut, pas fil coincé sur la cabine qui crée un court circuit ? C'est très fréquent lors des changements de moteur et ça peut faire griller un composant du calculateur.
Tu as essayé d'ouvrir un des calculateurs pour voir si pas de dommage ?
The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
bino78 (17/09/2022), jerome83000 (17/09/2022), vortex (17/09/2022)
Vieux 17/09/2022, 02h40   #11
Hafididiag
Avatar de Hafididiag
Hafididiag is on a distinguished road
Salut , possible le calculateur qui fait ce problème.
Hafididiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Hafididiag For This Useful Post:
Vieux 17/09/2022, 08h48   #12
jerome83000
Salut à tous,
Les fils ont étaient testé sur la partie allumage
Test en continuité calculateur et bobine débranché
J ais même testé si les fils n étaient pas en court-circuit avec d autre fil
( j ai tiré 2 fils propre pour être sûr)
C est une bobine jumostatique
Vieux 17/09/2022, 11h21   #13
bino78
Avatar de bino78
Salut jerome ouvre un calculateur comme à dit mawoussiboris voir si il a bien griller.
The Following 2 Users Say Thank You to bino78 For This Useful Post:
jerome83000 (17/09/2022), mawoussiboris (18/09/2022)
Vieux 18/09/2022, 08h41   #14
jerome83000
Salut, le calculateur est pas a moi
Soit c est une panne connue soit quelque chose vient tuer le calculateur
Vieux 18/09/2022, 10h06   #15
bino78
Avatar de bino78
Salut jerome as tu vérifié et nettoyé les broches du faisceau du calculateur?
jerome83000 (20/09/2022)
problème ventilateur dacia logan marcusbilly Renault, Dacia, Nissan 4 18/08/2016 22h12
Dacia probleme ventilateure dichar schémas de câblage, documentation 9 25/10/2013 18h46
Dacia probléme de ventilateur neocol Renault, Dacia, Nissan 13 28/04/2013 12h25
probleme demmarage dacia weldcha3eb Renault, Dacia, Nissan 8 10/01/2012 00h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h16.
