Vieux 18/09/2022, 19h52   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut prise calculateur
bonsoir a tous
j ai juste une question peut être bête mais je la pose quand même
sur 4 ou 5 peugeot 208 j ai toujours du mal a démonter
le calculateur bosch edc17c60
je glisse le verrouillage rouge en plastique
apres j appui sur la petite patte en plastique pour commencer a tourné le verrou et a un moment le verrou ne veux plus tourné pour libérer la prise
avez vous une astuce ou autre ?
merci a tous
Dernière modification par pp08 ; 18/09/2022 à 20h02.
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
ElTurco (18/09/2022)
Vieux 18/09/2022, 20h21   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, oui tu met un ptit coup de wd40 et sa sort tout seul
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
ElTurco (18/09/2022), Fastdiag (18/09/2022), jah83 (19/09/2022), nasisamy (18/09/2022), oliviermoi (03/10/2022), pp08 (18/09/2022), systeme.d (19/09/2022)
Vieux 18/09/2022, 20h37   #3
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Slt avec lubrifiant au silicone ca marche bien aussi. I' faut pas forcé les leviers sont fragile.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
adiago (19/09/2022), ElTurco (18/09/2022), Fastdiag (18/09/2022), pp08 (18/09/2022)
Vieux 18/09/2022, 20h44   #4
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Voila ce que j'utilise
Mis du wd40 fonction très bien
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 18/09/2022, 20h49   #5
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Salut ,
effectivement ils sont galère a faire, les pires sont ceux qui ne sont pas protégé par un caisson.
J'utilise du nettoyant frein (jet puissant) pour évacuer la poussière, ensuite un lubrifiant silicone ou du WD40.
Attention avec l’énervement on peut avoir tendance à le sortir de sont logement (dans certain véhicule) et si vous avez débrancher que le + de la batterie vous voila avec un ECU cramé , donc il faut bien débranché la batterie le "-" également.
The Following 4 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
ElTurco (18/09/2022), Fastdiag (18/09/2022), oliviermoi (19/09/2022), pp08 (18/09/2022)
Vieux 18/09/2022, 20h55   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Attention a la graisse silicone qui ne doit pas aller sur les pin sous peine de provoquer des mauvais contact.
The Following 4 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
ElTurco (18/09/2022), Fastdiag (18/09/2022), pp08 (18/09/2022), vortex (20/09/2022)
Vieux 18/09/2022, 21h12   #7
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Salut les frères
La souffrance les connecteurs ECU PSA Edc17c60 j'en ai cassé 2 tellement le plastique est bidon et bien-sûr il bloque au dernier cran pendant l'ouverture et quand on force la patte se cassé et c'est la cata.
Merci pour le poste et les astuces les grands frères.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
Binbin (18/09/2022), Fastdiag (18/09/2022), nasisamy (19/09/2022), pp08 (18/09/2022)
Vieux 18/09/2022, 22h06   #8
pp08
Avatar de pp08
merci pour vos réponses
je vais essayer le wd40 ou du nettoyant frein
je vous redis demain j en n ai un a faire.
Vieux 19/09/2022, 07h13   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut je confirme, lubrification avant et y aller petit à petit quitte à alterner sens fermeture , ouverture etc pour que le lubrifiant progresse bien dedans.
oliviermoi (03/10/2022), pp08 (19/09/2022)
Vieux 19/09/2022, 07h46   #10
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Pareil un coup de dégrippant
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
pp08 (19/09/2022)
Vieux 19/09/2022, 11h53   #11
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
Pouvoir de réputation: 9
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut ,
Salut zingilingiling c'est très intéressent je suivrais ton conseil mais je comprend pas pourquoi l'ecu crame si tu débranche la masse sa devrait suffire.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
Fastdiag (19/09/2022), pp08 (19/09/2022)
Vieux 19/09/2022, 13h05   #12
zingilingiling
Envoyé par oliviermoi Voir le message
Oui si tu débranche la masse c'est bon.
Des fois c'est pas très accessible pour débrancher la masse, donc on peut ce contenté de débrancher le plus et c'est là qu'il faut faire attention.
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Fastdiag (19/09/2022), oliviermoi (19/09/2022), pp08 (19/09/2022)
Vieux 19/09/2022, 15h58   #13
pp08
Avatar de pp08
rebonjour a tous le monde
voilà un coup de wd40 et demonter en 20 secondes
un grand merci a tous
The Following 6 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
DAVID02620 (20/09/2022), dede83 (19/09/2022), Fastdiag (19/09/2022), oliviermoi (19/09/2022), systeme.d (19/09/2022), uncleseb (19/09/2022)
208 Prise obd Meziane93 Peugeot, Citroën 1 11/03/2019 17h06
Contact prise calculateur remy2424 Réparation & Programmation des calculateurs 2 15/07/2017 10h57
Pin femelle pour se connecté sur prise compteur/calculateur Lunacy Tableau de bord en général 16 31/08/2016 16h23
Prise FMS celtic33650 Camions / Autobus 1 30/07/2014 20h24
prise d'air 206 1.9 hoxty Mécanique générale 16 06/04/2014 09h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h13.
