Bonjour l'équipe,
J'ai un souci de chauffage intérieur coté passager qui souffle du froid, je cherche un peu d'où pourrait venir le problème, je trouve 2 choses qui ressort à chaque fois, le servo moteur de clapet ou l'aerotherme. Je voudrais vérifier les servo moteur de clapet, mais je ne trouve pas le bon chemin sur diagbox, est ce quelqu'un saurait le chemin exact ou peut être il y a un autre moyen de vérifier ? Merci d'avance |
#2 | |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En PJ la localisation des motoréducteurs de volets. Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
| The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post: | Fastdiag (27/09/2022), JamalAbdNasr (24/02/2023) |
#3 | |
Salutations.
| The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post: | Fastdiag (27/09/2022) |
Pardon Oui je sais où ils ce trouvent, mais je voudrais les essayer via diagbox si ils fonctionnent électriquement
#5 | |
Afin de pouvoir retrouver le menu des tests actionneurs (pour chaque calculateur) faudrait que tu sois déjà en mode ''expert'' sur Diagbox. Salutations.
Ok merci, c'est pas grave j'ai dégarni et j'ai vérifier le bon fonctionnement des volets, au changement de température, les volets montent ou descendent, donc mon problème vient de l'aerotherme, merci Karimus de ton aide
#7 | |
Ravi pour toi d'avoir pu trouver le soucis. Salutations.
#8 | |
si tu as du chauffeur cote conducteur et pas cote passagé c est pas l aerotherme tu as un autre soucis tu demonter le motoreducteur de volet pour t assurer que tous est ok , si le moteur tourne et que le volet est cassé ou les canelure use tu verra rien |
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | DAVID02620 (04/11/2022) |
Afin d'aider un maximum de personne a moindre coup, voici d'ou viens le problème. Attention ceci est une contribution d'une personne que je ne connais : "Synetic19" Merci à lui pour les explications précise qui m'on permis de régler mon problème surtout que c'étais durant une période Hivernal (c'était l'année dernière). Problème de dégivrage dans la Zone conducteur ![]() Maintenant c'est réglé ![]() Donc un grand merci a lui... En pj les photos de "Synetic19" |
| The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post: | JamalAbdNasr (24/02/2023) |
| Problème de chauffage sur une C3 picasso | petit1959 | Systeme de climatisation | 8 | 15/04/2024 03h10 |
| Chauffage | Aberkane | Mécanique générale | 20 | 12/03/2021 17h20 |
| Clim et chauffage picasso 2L | oran13 | Systeme de climatisation | 0 | 20/03/2017 23h10 |
| ventilation chauffage clim auto xsara picasso | ECU diag | Systeme de climatisation | 17 | 22/12/2013 19h02 |
