Vieux 10/03/2021, 19h46   #1
Aberkane
Avatar de Aberkane
Pouvoir de réputation: 6
Aberkane is on a distinguished road
Par défaut Chauffage
Bonjour j'ai une Opel corsa d je trouve que le chauffage et tiède chauffe pas vraiment quand je met le bouton sur rouge j'entends un voler qui se ferme voilà salutation
Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
Aberkane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2021, 19h52   #2
salut corsa ??? radiateur de chauffage bouché ???
Aberkane (10/03/2021)
Vieux 10/03/2021, 20h17   #3
Jeancat
Avatar de Jeancat
Pouvoir de réputation: 5
Jeancat is on a distinguished road
Y a t il du liquide en quantité suffisante dans le vase d’expansion ?
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jeancat For This Useful Post:
Vieux 10/03/2021, 20h26   #4
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Bonsoir Ami de la corsa,
Va falloir être plus précis sur tes problèmes de chauffage, ça peut être plusieurs choses. Nous dire aussi ce que tu as déja controlé/changé, etc....
Cordt
PS : j'avais pas vu, tu présentes ta voiture à peu près aussi bien que tu te présentes.
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
Dernière modification par fkminos ; 10/03/2021 à 20h30.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post:
Aberkane (10/03/2021), gary01 (10/03/2021)
Vieux 10/03/2021, 21h06   #5
Aberkane
Avatar de Aberkane
Oui il a du liquide de refroidissement niveau correct
---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 20h05 ----------
Radiateur bouché ??
Vieux 10/03/2021, 21h48   #6
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Lightbulb
Quand le moteur est chaud essaye de toucher les tuyaux de l'aller et du retour du radiateur du chauffage si les deux sont bien chaud c'est peut-être ton système de commande qui ne fonctionne pas correctement !
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beloukio For This Useful Post:
Vieux 10/03/2021, 21h53   #7
Aberkane
Avatar de Aberkane
Ils sont pas chaud
Vieux 10/03/2021, 21h57   #8
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Aberkane Voir le message
Ils sont pas chaud
sûrement le carlostat qui reste ouvert.
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2021, 22h30   #9
beloukio
Avatar de beloukio
donc ton circuit ne fonctionne pas , certainement le robinet du radiateur de chauffage hs ou radiateur colmaté !
Vieux 10/03/2021, 23h08   #10
Aberkane
Avatar de Aberkane
C quoi le robinet et ou il se trouve?
Vieux 11/03/2021, 09h30   #11
gary89
Avatar de gary89
Bonjour il n'y a pas de robinet de chauffage . c'est une climat auto ou manuelle de quelle année quelle type moteur ???? comment veux tu que l'on t'aide sans donner de precision .
Vieux 11/03/2021, 09h55   #12
Aberkane
Avatar de Aberkane
C une opel corsa d 2009 1.3 cdti clim manuelle
Vieux 11/03/2021, 10h14   #13
gary89
Avatar de gary89
Ok donc la dessus 3 pannes courantes thermostat qui reste ouvert (donc le moteur ne monte pas assez en température cqfd ) ou radia chauffage bouché ou cable de commande de volet qui se plient ( et nouvre plus assez les volets )
The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Aberkane (11/03/2021), fkminos (11/03/2021), pp08 (11/03/2021)
Vieux 11/03/2021, 10h31   #14
Aberkane
Avatar de Aberkane
Ok je vais essayer mettre du produit détartrant et essayer de démonter le thermostat voir ou il se trouve merci
Vieux 11/03/2021, 11h22   #15
gary89
Avatar de gary89
il et en dessous la pompe a injection
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
P0670 préchauffage oliv xii Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 31/08/2020 16h45
radiateur de chauffage akasa67 Mécanique générale 25 30/01/2015 20h01
chauffage ektorp Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 27/12/2011 20h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h16.
