Discussion fermée
Vieux 05/10/2022, 21h17   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Par défaut iaw5nr.t1
slt les gars
j essaye de remettre en route une vieille twingo 2001
l ecu es mort iaw5nr.t1 hybride
je peut remplacer par 5nr2 c2 ou c5 eep apparent
question si je fait un vierge c est autocoding?
vin+adap papillon
je veut pas la passer en off
phil1 est connecté maintenant
Vieux 06/10/2022, 00h29   #2
Pouvoir de réputation: 276
Hello Phil regarde si immobox fais une photo du boîtier habitacle...
akasa67 est déconnecté
ElTurco (07/10/2022), phil1 (06/10/2022)
Vieux 06/10/2022, 01h18   #3
phil1
Avatar de phil1
slt greg
pour le moment j ai pas encore l auto elle doit arriver mais je m explique mieux
sur cette auto c est un iaw5nr.t1 hybride plein de gel un vrai vacherie a lire en plus il es mort plus d allumage
donc faut que je remet un ecu plus facile a faire un vierge que celui la
le iaw5nr2.c2 ou 5nr2.c5 semble aller dessus enfin je pense..lol et puis eep 95160 accessible car pas de gelatine...
mais je veut pas mettre l auto en off car je pense plus possible de faire adaptation boitier papillon apres...
l ideal enfin mon idee etait vierge ecu et je penser que c etait auto coding la dessus juste vin a remettre et adaptation papillon
enfin si l echange de ref calculo es compatible. c est une 1.2l
en effet je peut remettre le meme ecu ori j ai la procedure pr le mettre en off le 5nrt1 hybride mais c est la bouine ...strap l4>m4 cut pin etc.etc bref pas top..
---------- Post added at 01h18 ---------- Previous post was at 01h16 ----------
sinon des que j ai l auto je poste photo immo box pour plus d info
Vieux 06/10/2022, 01h23   #4
phil1
Avatar de phil1
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Vieux 06/10/2022, 07h33   #5
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut,c'est quoi cette marque ou j ai entouré ??
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Alessiapia14 est déconnecté
phil1 (06/10/2022)
Vieux 06/10/2022, 09h19   #6
phil1
Avatar de phil1
slt aless
mes doigts dans le verni..lol
il es a moitie liquide genre puree..
Vieux 06/10/2022, 09h42   #7
phil1
Avatar de phil1
(puree mousline pas puree grand mere presse puree a l ancienne et patate cuite a l eau)
Alessiapia14 (06/10/2022), ElTurco (07/10/2022)
Vieux 06/10/2022, 09h52   #8
Alessiapia14
Mets des gants nitrile prochaine fois.
[emoji23][emoji23]
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Vieux 06/10/2022, 20h42   #9
jpay2
Avatar de jpay2
salut, ils sont galere eux la , un amis les fait , et pas sans difficulter, je ne mis tente meme pas , par contre , c=clio, t=twingo, ils ne sont pas tous hydrides, certain ont reelement une eeprom soip8, je suis pas sur , il me semble t2 ,il faudrais creuser ce point, et egalement, twingo =immoline, clio=can , donc pas compatible ....
desoler pour les infos pas precises, mais cherche un T , et pas hybride (cherche la bonne ref sur net ....)
jpay2 est déconnecté
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
phil1 (06/10/2022)
Vieux 06/10/2022, 20h56   #10
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par jpay2 Voir le message
hello l ami
pour le moment j en ai 2
iaw5nr c2 hybride
j ai fait le off a la barbare version video...a voir si demarrage quand j aurai l auto
et un autre sans gel
iaw5nr2 c5
mais si tu me dit clio twingo pas compatible ...misere j ai pas encore le bon
Vieux 07/10/2022, 12h41   #11
jpay2
Avatar de jpay2
salut, quand tu dit sans gel, il n'est pas hydride ? on est d'accord ?si c'est le cas, j'ai bien le 2 en tete , donc,
iaw5nr2 = classic
iaw5nr =hybride
iaw5nr2 t_ classic pour twingo, je pense sa tu doit chercher .....
mais pas sur navrer de l'imprecision ....
a+
phil1 (07/10/2022)
Vieux 07/10/2022, 12h46   #12
phil1
Avatar de phil1
hello j pay oui le 2 non hybride je l ai ouvert puce apparente ..cool
mais c est un clio...je trouve bien des iaw5nr2 ..t2 t3 apres a savoir la diff...lol
me rend fou ...a 2 doigt de botter en touche..lol
Vieux 07/10/2022, 13h13   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Salut phil,
C’est quoi la référence du calculateur que tu cherches ?
Jock66 est déconnecté
phil1 (07/10/2022)
Vieux 07/10/2022, 13h17   #14
phil1
Avatar de phil1
slt jock
je t avoue je sais plus du coup
s-key ma envoyer le bon pinout pour lire ce fichu iaw5nr.t1 mais c est sportif...lol
du coup je recherche le bon avec eep sans gel non hybride qui peut coller en remplacement off tans pis...
mais je sens bien quelle va finir en doneuse d organe..
Vieux 07/10/2022, 13h20   #15
jpay2
Avatar de jpay2
encore desoler pour imprecision, mais pour moi ce que je pense bien me souvenir ,
c'est
t=twingo=immobox =ligne immo filaire =1fils
c=clio=uch =immo can =2fils
(donc ce qui vas coincer c'est dialogue entre immo/uch et ecu )
hydride /non hydride la diff est "2" ( mais ou ??? lol navrer )
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
brahimlamgarbi (10/10/2022), phil1 (07/10/2022)
Discussion fermée
off iaw5nr.c2 garageducentre Immobilizer dumps/solutions 31 20/08/2016 19h08
immo off iaw5nr.t1 foulques Immobilizer dumps/solutions 1 02/08/2015 00h14
Lire eeprom iaw5nr capalti Réparation & Programmation des calculateurs 15 03/09/2014 12h37
IAW5NR. magneti marelli julien74 Immobilizer dumps/solutions 16 30/04/2013 00h47
off iaw5nr.c2 capalti Immobilizer dumps/solutions 5 23/09/2012 01h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h29.
