| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
salut tout le monde
J ai un problème sur une audi a3 de 2008 1.8 tfsi Compteur éteint la voiture démarre et coupe aussitôt Diagnostique aucune communication avec aucuns calculateur Avez vous une piste ou shema électrique ? mercd avance |
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la dernière fois que j a vu ce genre de soucis le mec avait essayer de taper le compteur et l avais planter cdlt
Pas de Thank's plus d aides
#3 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Surment compteur hs c’est assez connu Il faudrait quand meme controler l’alimentation Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | Medha69 (07/10/2022) |
j ai bien une alimentation qui arrive au compteur
#5 | |
maios client a etait marquer liste noire , cela ne m'a pas plus du tous .... |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | Medha69 (07/10/2022) |
par contre est il normal de ne pas pouvoir dialoguer avec tout les calculateurs ?
Salut Medha69
C'est vrai que ça à l'air bizarre de ne pas pouvoir dialoguer avec les autres calculateur ça sent la coupure CAN ?
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | Medha69 (07/10/2022) |
8P0920931T
kombiinstr AB2 siemens vd0. D0H15001 0770 1534 |
re
Diagnostique aucune communication avec aucuns calculateur pardon, j'avais sauter cette phrase effectivement , c'est un pres requs coupure can peut probable, (action ventilateur a fond si pas de com ecu moteur /ecu ventilateur ) cela sous entend, que le souci n'est pas can gmp, mais plustot coter prise diag , peut tu controler deja alim prise diag ? 16 +, 4-5 masse, as tu vcds ? (scan general ) quel fonction ne fonctionne pas ? (warning, vitre , audio , phare av , clim etc....) je pense bien il faut reveil dash, donc si tu parle pas avec l'auto , peut etre passerel ne travail pas |
j ai launch x431 et actia mais pas de vcds
les phares marches centralisation ok vitre côté , conducteur ne marchais pas apres le reste je n ai pas essayé |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C est venu du jour au lendemain ou c est suite a une intervention sur la voiture ? Tu as essayé de debrancher la batterie et rebrancher dans un premier temps ? Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | Medha69 (08/10/2022) |
oui le client pensais que c était la batterie et a changé la batterie
pour ce qui est de la prise diag, en connectant mon connecteur il s allume c est qu il y a du courant ? |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coucou, teste déjà continuité du réseau can en testant la résistance. Après il faut ouvrir l'œil voir s'il n'y a pas de fil coupé ou de connecteur débranché.
Test batterie aussi, parfois si déchargée ça peut faire pareil, a-t-elle du courant ? Test avec une autre dont tu es sûr. Cordialement |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | Medha69 (08/10/2022) |
![]() Date d'inscription: février 2013
Slt!
Regarde du côté du gateway, sur certain modèles il est à part et alimenté avec un fusible. Sur d'autre c'est dans la centrale électrique. Je commencerai par là, le compteur ne s'allume pas si le gateway n'est pas actif. ++ |
| The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | Medha69 (09/10/2022) |
#15 |
La getaway ? c est le boitier confort ?
| Code p0600 sur Mercedes e 320 w211. Et compteur éteint | Slug-60 | Compteur kilométrique | 1 | 25/06/2021 17h46 |
| audi a3 compteur eteint | television | Tableau de bord en général | 9 | 09/02/2016 20h59 |
| Problème Mondeo 2001 Tableau de Bord éteint, pas de compteur pas de clignotants | jecdu33 | Tableau de bord en général | 10 | 17/12/2015 23h58 |
| Compteur Espace 4 s'allume et s'éteint | rimk95 | Compteur kilométrique | 1 | 03/05/2015 20h12 |
| Compteur Audi TT | Kevinio | Tableau de bord en général | 12 | 21/08/2014 22h34 |
