| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Grace à ce site et l'aide de quelques uns d'entre vous , j'avance petit à petit dans la récupération de mon véhicule Mitsubishi Lancer 2.0 DID...En cherchant bien sur les nombreuses pannes depuis un an sur ce véhicule, il s'avère qu'il me faut changer le calculateur moteur (DTC P0607 Mitsubishi)... J'ai fais l'acquisition de deux calculateurs d'occasion avec les mêmes références que mon calculateur d'origine dans le but d'effectuer un clonage. J'ai effectué une lecture d'un des calculateurs en full backup afin de me f"aire la main" sur la procédure avant d'attaquer le calculateur d'origine de la voiture. J'ai deux questions à vous poser : -Quand j'ai fais le full backup du calculateur d'occasion je n'avais pas la possibilité de sélectionner la partie appelé MPC, je ne pouvais individuellement que sauvegarder la partie EEPROM et la partie FLASH, Est-ce normal ?(Pour info il s'agit d'un Bosch EDC16U31)... - Pensez-vous qu'il soit intéressant d'effectuer un Fullbackup également avec un autre interface du type BDM100 avec le BDM Frame afin de garantir d'avoir les données d'origine complètes de mon calculateur? D'avance merci à ceux qui souhaiteraient s'intéresser à mon cas... |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quand tu dit que tu as les mêmes refs de calculateur, tu parles bien de la ref 0281xxxxxx ? Peux-tu la préciser si la même sur tes 3 calculateurs, ou les préciser si différentes ? ++ |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
Ton clonage risque de dupliquer le pb sur ton nouveau calculateur... attention :-( |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je peux réparer ton fichier. Mais pas gratuitement.
Paiement en nature les temps sont durs
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | ggvaniou (10/10/2022) |
#6 | |
Oui, ce sont les mêmes références, à savoir 0 281 014 586. Les deux calculateurs d'occasion proviennent également du même type de véhicule (Mitsubishi Lancer avec même code moteur: BWC, en fait le BKD de chez VAG.) ---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h07 ---------- C'est une option qui sera peut-être judicieuse et je te remercie de ta proposition. Cependant, je n'en suis pas encore à ce stade car mon message initial précise que c'est la prochaine étape à franchir. Pour le moment je n'ai effectué qu'un full-backup du premier calculateur d'occasion à des fins d'entrainement. |
J'en suis bien conscient mais je n'ai aucune autre option que celle-ci. La voiture est immobilisée depuis un an donc, cela ne peut que faire avancer le processus. Tu peux voir, en pièce jointe que le DTC P0607 sur ce véhicule peut être du à moult pannes différentes dont certaines ne sont résolvables que par ce changement d'ECU.
#9 | |
Mouais l avenir nous le dira mais j ai mon idée sur la question :-)
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Sherkan51 (10/10/2022) |
Je ne doute pas que tu puisses avoir ton idée sur la question de part ton expérience dans le domaine je suppose.
Mais je n'ai aucune autre solution que de cloner cet ECU. Seul l'obtention d'un fichier full backup de mon véhicule me permettrai de palier à cette panne hors avec 256 immatriculation de ce véhicule en France à sa sortie en 2008, c'est un peu compromis... |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. A mon avis ggvaniou ne dit pas ça par hasard .
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.Fais un full backup de ton calculateur d'origine et injecte le dans un calculateur d'occasion.Tu ne risques rien et je crois que ça va marcher!Bonne chance.
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | Sherkan51 (10/10/2022) |
#15 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Slm,
Pourquoi tu récupères pas juste une flash ori et tu l'injecte dans ton ancien calculateur d'origine en bdm. Mais je pense que le mal est déjà fait. La voiture démarre ou pas? @+++++ ---------- Post added at 09:02 PM ---------- Previous post was at 08:56 PM ---------- Slm, ECU injection diesel BOSCH Références compatibles 0281013201, 0281014413, 0281014414, 0281014576, 0281014577, 0281014578, 0281014579, 0281014583, 0281014584, 0281014585, 0281014586, 0281015287, 0281015288, 0281015308, 0281016394 @++++ |
| besoin full backup lu avec ktag edc16cp34 | MAZAR | Electronique | 9 | 07/05/2022 03h12 |
| Backup ktag me7.1.1 Audi 2002 | djbilbao | Réparation & Programmation | 3 | 24/04/2022 21h29 |
| Full Backup ktag Hw:0281014437 Sw: 1037387340 Bmw edc16cp35 | SamsGTD | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 10/10/2021 09h45 |
| Backup BDM KTAG EDC16C34 0281012980 | pacoaloha | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 20/08/2021 17h27 |
| Full backup ktag iaw6o3 | stephmargot | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 27/11/2020 13h36 |
