Vieux 20/10/2022, 03h21   #1
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Defaut abs E87
Salut les amis jaurais besoin d aide j ai recuperer une serie 1 qui est rester assez longtemp dans un garage sans qu il ne trouve la panne il y a pas mal de piece en double dans le vehicule le nouveau client la recuperer comme ca et la il commence a me mettre un peu la pression
jai le defaut 5DF0 jai 3 voyant allumer au tableau de bord dont celui d abs
le bloc abs avait été changer mes le vin etais different je lai programmer puis jai fait calibrage du capteur d angle etc ensuite le seul defaut que jai eu cest 5DF0 je decide de changer le bloc abs et fait la programmation jai encore le defaut 5DF0 vous avez pas une idée ?
Vieux 20/10/2022, 07h40   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut bel, il correspond à quoi le 5Df0?
Ton bloc abs est bien alimenté ? Il communique bien ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
bel27 (20/10/2022)
Vieux 20/10/2022, 09h51   #3
jpay2
Avatar de jpay2
salut , si jedit pas de betise tu as defaut pompe refoulement, defaut lignes hors valeur, moteur non actionnable , tu peut essayer tapper dessus comme sur demarreur , cela te decole un peut les charbon (ton souci est la je pense ) , c'est une maladie chez ate , ils oxydes , se coinces, ou s'uses et touches plus, ou s'uses et poussierses gene, ou axes de pompes fuit et liquide colles charbons,
bref, verifie alim bloc abs ,(surtout la 30a c'elle pour la pompe )
efface dtc =impossible, sonne le (je fait avec une longue rallonge clicet 1/2(laisser tomber 2/3 fois (inutiles de lui matraquer la gueule !!trois petits coup suffisent )
efface de nouveau dtc =ok
active la pompe cela vas revenir
=ton diag est finin, pompe a reviser
(auto arreter, ou bloc arrete trop longtemps simplement, )
a++
The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
bel27 (20/10/2022), zav_ze_best (20/10/2022), zenata (20/10/2022)
Vieux 20/10/2022, 10h43   #4
bel27
Avatar de bel27
Salut j'avais tapoter dessus en faisant un test d actionnement avec la valise j'entends un clic au niveau du moteur ensuite sa me marque échouer avec la valise j'en ai déduis qu'il étais alimenter ensuite je communique avec à la valise la aussi j'en avais déduis qu'il étais alimenter
Le défaut correspond au moteur de la pompe
Je vais contrôler les 30 amp en tout cas merci d'avoir pris le temps.de m aider
Vieux 20/10/2022, 12h18   #5
zav_ze_best
Comme jpay je pense pour un 2eme bloc défectueux
Vieux 21/10/2022, 22h11   #6
bel27
Avatar de bel27
Salut sujet resolut jai rechanger l abs
The Following 3 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
akasa67 (21/10/2022), ecutech (21/10/2022), zav_ze_best (21/10/2022)
Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 Aberkane ABS, ESP, DSC 6 09/10/2021 23h45
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
defaut air bag 208 thie59 Airbag 32 13/05/2018 17h55
Défaut ABS/ESP sur 206 HDI 110 def ABS, ESP, DSC 0 07/09/2017 11h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h26.
