Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Voulant faire un diag sur un Espace 5 de 2016, j'ai installé la version 216 de Clip (activation ok). Je suis sous windows10 x64 avec interface Alliance officielle. Reconnaissance du vin, et des autres infos ok mais ensuite une belle image d'une token. J'ai donc essayé de faire un diag avec ddt2000 V4.009 (activation ok) avec interface derelek diag3 et là message VCI non dètecté. Mon erreur est où? pas la bonne version!!! pilotes ou drivers incorrects!!! Il me reste Renolink (quelle version, celle que j'ai date V1.56 acheté à gabi)) mais fait-il espace 5 et autres models récents comme le nouveau kango, la clio V , Merci pour vos informations ou solutions. |
si tu as obdlink sx / ELM , prends par exemple ddt4all by cedric avec dernière base ecu , normalement pas de soucis
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | scenictwo (20/10/2022) |
Bonjour zeneta,
l'obdlink sx, celle que j'utilise avec renolink? Je vais regarder pour le logiciel ddt4all by cedric Merci pour ton aide |
#4 | |
apres bien regler avec IFPREP2.exe 115200 pour ddt4ALL 1000000 pour renolink https://www.tlemcen-electronic.com/f...postcount=2271 ---------- Post added at 12h53 ---------- Previous post was at 12h46 ---------- puisque tu es en 1.56 , normalement tu dois rien modifier vitesse bauds au niveau du micro logiciel par contre tu peux faire mise a jour firmware https://www.scantool.net/downloads/updates/obdlink_sx/ à laisser à la fin
pour ne pas te mélanger les pinceaux
une version exécutable avec base 2019 dans ta boite , pour l'instant ne fais aucune modif sur ta vci on verras par la suite post des captures d'ecran lorsque tu lances un scan
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour scenictwo
Possédez-vous un appareil Android*? Ensuite, je recommande cette application et une interface Elm 327 Bluetooth ou Wifi. Ce logiciel correspond à la procédure de diagnostic de Can Clip. https://www.tlemcen-electronic.com/f...560#post951560 A l'aide de votre numéro de châssis Espace, je peux créer pour vous un guide de diagnostic adapté. |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense que la version de clip est trop récente, essaye une 190 ou par la et tu devrais pouvoir rentrer dedans sans token ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | scenictwo (20/10/2022) |
#8 | ||
Oups! non pas androïd ![]() ---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h57 ---------- Citation:
Merci pour l'info, je peux toujours essayer, plus qu'à rechercher sur le forum cette version. Bonne soirée |
Une 196 , c'est mieux
continue avec ddt4 all et obd link sx pour écarter la piste vci alliance hs ou soucis de com sur ton espace ---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h12 ---------- procèdes par élimination puis on te donneras les tuyaux pour être au top diag sur ton espace
#10 | |
Ce que j'ai pu constater c'est qu'avec DDT2000 l'interface n'était plus détectée L'installation de clip V216 a modifié (supprimé)les pilotes de "l'interface. En désinstallant Bosch et .... le nom m'échappe et réinstallés les pilotes usbdiag, l'interface est de nouveau reconnu. Je vérifierai cela après l'installation de la V196 Un grand merci pour votre implication |
| The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post: | paula (23/02/2024) |
| Prog carte espace 5 impossible | Bigorno91 | programmation & synchronisation de clé | 17 | 26/07/2025 20h45 |
| diag impossible sur E61 | mahfoud lichani | schémas de câblage, documentation | 21 | 29/03/2022 15h12 |
| Diag impossible serie 1 | hgrs | BMW | 13 | 17/02/2022 09h33 |
| Diag impossible W169 | kdo75 | Mercedes Benz | 5 | 24/03/2018 13h16 |
| diag impossible TRAFIC III | daf06 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 17 | 04/12/2015 23h26 |
