Vieux 31/10/2022, 08h44   #1
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Par défaut Boitier thermostat eau 1.6 thp
Bonjour a tous,
Cela fais 3 fois que je change le boitier thermostat liquide de refroidissement et ça commence a me gonflé ces boitiers électronique de merde.
Mon dernier boitier a tout juste 30 000 et est déjà hs, il reste ouvert ne se ferme plus, du coup vous l'aurez compris la voiture ne chauffe plus, pas de passage en boucle fermé sur la lambda, risque pollution surconso ect...
Savez vous s'il y a une astuce pour placer un thermostat mécanique avec un indice d'ouverture moindre que 105° (qui correspond a l'ouverture du thermostat électronique) dans une des durites allant au radiateur ?
Cela permettrait de ne pas changer ce boitier qui de toute façon deviendra bientôt hs. et de refaire monter en température le moteur..
Merci pour vos retours..
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2022, 08h52   #2
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
il existe des boitier calorstat sport avec different ouverture celon la temperature recherché. javai deja utilisée sa sur une voiture de rally je regarde si je te trouve le modele.
branchement rapide et simple souvant plug and play
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2022, 08h59   #3
dump974
Avatar de dump974
tu doit recherche un Thermostat d'Eau 3 Voies sport
facile a trouvée regarde a quoi sa resemble
ci joint :
Type de fichier : jpg Capture.jpg (11,1 Ko, 13 affichages)
Vieux 31/10/2022, 11h29   #4
matt0013
Avatar de matt0013
Envoyé par dump974 Voir le message
ci joint :
Merci pour ton retour c'est top!
Par contre je me pose la question sur le branchement du retour, étant donné que mon boitier reste ouvert,le retour ce fait par celui-ci non?
Penses tu que je puisse 'incruster" dans la durite supérieur un thermostat simple que je maintient avec un collier au niveau avant entré de radiateur?
https://www.auto-doc.fr/calorstat-by...BoCut4QAvD_BwE
Sa m'éviterai de découper la durite ect....
Vieux 31/10/2022, 11h59   #5
dump974
Avatar de dump974
oui cela reste possible je ferait un shema dans la soirée
probleme thermostat 308 1.6 vti formator2 Peugeot, Citroën 5 06/07/2019 08h09
thermostat jardini Opel-Vauxhall, Saab 1 16/05/2016 16h29
Boitier lcm BMW tarik_electronic Electronique 7 05/10/2015 22h32
C 270 CDI boitier SAM Breizhelec Mercedes Benz 7 25/11/2014 09h19
Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble devildante007 Vente, Achat, Echange 0 28/01/2014 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h51.
