Vieux 15/11/2022, 22h40   #1
theseyoo
Avatar de theseyoo
theseyoo will become famous soon enough
Par défaut Kit de démarrage Clio 3
Bonjour à tous!
Pour faire court j'ai un client qui a perdu la seule et unique clef de sa clio 3.
Il a tenté de remettre un ensemble uch/ecu/neimann mais le véhicule ne démarre pas.
Y a t il une solution de dépannage rapide ?
Vierge ECU ?
Vierge UCH ?
Ou bien la possibilité de conserver ECU/UCH d'origine avec nouveau Neimann et clef.
Merci à ceux qui prendront le temps de m'aiguiller!
Bonne soirée!
theseyoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2022, 22h45   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut , tu laisses tout d origine , sauf le Neiman avec lequel tu garde l'instert et tu apprends une nouvelle tête de clé
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (15/11/2022), duroi (15/11/2022), nirmou1340 (15/11/2022), phil1 (15/11/2022), theseyoo (16/11/2022)
Vieux 15/11/2022, 23h00   #3
nirmou1340
Avatar de nirmou1340
nirmou1340 will become famous soon enoughnirmou1340 will become famous soon enough
Salut , ou plus facile , avec carte grise il achète l’insert chez Renault ~40€. Et tu prog une nouvelle cles. Sa évitera d’avoir deux clés diff pour la porte et neiman.
nirmou1340 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to nirmou1340 For This Useful Post:
akasa67 (15/11/2022), kalagane (21/11/2022), Pelican (15/11/2022), phil1 (15/11/2022), theseyoo (16/11/2022), zingilingiling (16/11/2022)
Vieux 16/11/2022, 02h44   #4
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut, effectivement, ca va couter plus cher de changer uch et ecu moteur pour une simple télécommande.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
Vieux 16/11/2022, 06h57   #5
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par nirmou1340 Voir le message
Sauf qu en ce moment là délivrance des insert par l usine est plus qu aléatoire. Des fois dispose en 48h, des fois 2 moi et t attends encore. Sans parler du risque que ce ne soit déjà plus le Neiman d origine
nirmou1340 (16/11/2022), theseyoo (16/11/2022)
Vieux 16/11/2022, 07h08   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt au passage colonne code aussi donc si mais colonne du coup sa va démarre
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
nirmou1340 (16/11/2022), theseyoo (16/11/2022), zav_ze_best (16/11/2022)
Vieux 16/11/2022, 08h21   #7
nirmou1340
Envoyé par nimbus Voir le message
Ah oui j’avais oublié oublier.
Il a pas dit comment réagit le voyant AntiD ( fixe ou clignote rapide ).
Si fixe : branchement de la DAE ( sans montage ) d’où vient le kit UCH/écu
Ou alors faire un clear immo et au branchement de batterie , elle ce recoder a seul.
A confirmée par les personnes plus avancé.
The Following User Says Thank You to nirmou1340 For This Useful Post:
Vieux 16/11/2022, 08h41   #8
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Oui. Colonne à irgikiser sur clio 3 normalement et ça passera.
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 16/11/2022, 09h38   #9
theseyoo
Avatar de theseyoo
Merci à tous pour votre retour rapide.
Donc si je résume:
Soit je commande une nouvelle tête de clef et j'effectue l'apprentissage avec UCH/ECU d'origine
Soit je mets le kit de démarrage et je virginise la DAE .
Vieux 16/11/2022, 09h49   #10
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut oui cle neuve et a
---------- Post added at 09h49 ---------- Previous post was at 09h48 ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
salut oui cle neuve et apprentissage cle
ou alors kit de demarrage et mettre dae vierge ( en esperant que tu tombe sur la bonne version de calculateur moteur
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Vieux 18/11/2022, 21h06   #11
theseyoo
Avatar de theseyoo
Merci à tous!
J'ai mis le kit de démarrage et j'ai réalisé un vierge de la colonne avec Renolink et démarrage direct!
Merci à tous!
The Following 2 Users Say Thank You to theseyoo For This Useful Post:
DAVID02620 (19/11/2022), nirmou1340 (19/11/2022)
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Clio 1.5 DCI - Pas de démarrage lapinou Renault, Dacia, Nissan 59 11/10/2022 10h27
Pas de demarrage Clio 3 akos421 programmation & synchronisation de clé 45 27/05/2021 23h46
Kit démarrage Clio 4 ECU diag Vente, Achat, Echange 4 04/04/2018 00h50
Demarrage clio 2 akasa67 Automobile en général 20 01/09/2017 00h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h18.
