Vieux 27/11/2022, 15h29   #1
Naho
Avatar de Naho
Pouvoir de réputation: 7
Naho has a spectacular aura aboutNaho has a spectacular aura about
Par défaut probleme 320d
Bonjour à tous.
Parmi vous une âme charitable pourrait me supprimer l'antidémarrage sur le fichier en pièce jointe?
C'est une 320D e 46 de 1999 fichier extrait avec kess clone.
C'est la voiture de mon fils qui ne veut plus rien savoir car il a laissé la clé sans pile et du coup je soupçonne la désactivation.Et bien sur mon champion a perdu le double....
PS: J'entend déjà la réponse comme quoi je n'ai pas 400 messages mais bon j’essaye quand même
Au pire si on peut me donner un lien pour immo killer j'essayerai de me débrouiller tout seul.
Merci d'avance et bon dimanche à tous.
id 320D.txt
Naho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2022, 15h30   #2
Naho
Avatar de Naho
désolé il manque le fichier lécture
Vieux 27/11/2022, 15h36   #3
Naho
Avatar de Naho
décidément moi aussi je suis un champion !!!
lecture 320.rar
Vieux 27/11/2022, 15h40   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Sauf erreur de ma part ton probleme ne vient pas de la cle ou anti démarrage a cause de la pile.
Et aussi je ne pense pas que tu puisse agir sur l anti demarrage a l aide de ton fichier kess.
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 4 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
akasa67 (27/11/2022), Dav (27/11/2022), Naho (27/11/2022), tech-auto (30/11/2022)
Vieux 27/11/2022, 17h57   #5
Naho
Avatar de Naho
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Bonjour Fastdiag et merci pour ta réponse.
En fait sur un forum bm ils disent que toucher aux boutons de la clé avec la pile HS désactive la clé.
La voiture ne démarre pas non plus à la poussette et avec la clé on ne peux pas entrainer le démarreur. Par contre en le branchant en direct sous la voiture il tourne et entraine le moteur mais la voiture ne démarre pas.
A la valise j'ai un défaut " electronic car immobilisation system "
Du coup il faut quoi pour desactiver l'antidémarrage ?
Vieux 27/11/2022, 18h11   #6
Pouvoir de réputation: 279
Hello l ami déjà faire un diag et poster des photo stp ..
Fastdiag (27/11/2022), jean-marc 10 (27/11/2022), Naho (27/11/2022)
Vieux 27/11/2022, 18h39   #7
Naho
Avatar de Naho
Bonjour akasa67
J'ai ça comme défaut à la valise
Type de fichier : jpg IMG20221126155533.jpg (96,6 Ko, 37 affichages)
The Following User Says Thank You to Naho For This Useful Post:
Vieux 27/11/2022, 19h46   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam clé d’origine a une bobine soudé
Au PCB voir si elle est pas dessoudée
Passer la clé au lecteur de TP
Et pas au mixeur
Va tester la clé chez un clé minute ou autre
Avant toute chose
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
The Following 5 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
akasa67 (27/11/2022), Fastdiag (27/11/2022), Naho (27/11/2022), phil1 (27/11/2022), Seev59 (20/12/2022)
Vieux 27/11/2022, 20h01   #9
Envoyé par Naho Voir le message
Bonjour akasa67
Et dans ews
Naho (27/11/2022)
Vieux 27/11/2022, 20h05   #10
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
a coup sur pas d identification du tp au hb>cle hs
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
Vieux 27/11/2022, 20h13   #11
Naho
Avatar de Naho
Et dans ews
J'ai pas enregistré le scan
J'en refait un demain pour ews
---------- Post added at 20h13 ---------- Previous post was at 20h10 ----------
C'est ce que je pense aussi.
C'est pour ça que je voulais désactiver l'antidémarrage.
Mais apparemment c'est plus compliqué que prévu
En tout cas merci de vous pencher sur mon problème.
The Following 3 Users Say Thank You to Naho For This Useful Post:
akasa67 (27/11/2022), Fastdiag (27/11/2022), phil1 (27/11/2022)
Vieux 27/11/2022, 20h16   #12
phil1
Avatar de phil1
beaucoup plus simple de refaire une clé ..joue pas les sorciers.
Vieux 27/11/2022, 20h59   #13
Naho
Avatar de Naho
Merci phil1.
Du coup pour refaire une clé c'est direction Bm ?
Vieux 27/11/2022, 21h10   #14
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slt
Regarde si un membre du forum n est pas loin de chez toi. Ca sera moin cher que bm.
Ca ne vaut pas le coup d investir dans du matos pour une clé perso. En plus il faut savoir ce qu on fait pour les programmer. C est un process spécial.
Cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 27/11/2022, 21h26   #15
Naho
Avatar de Naho
Slt
Cordialement
Oui de toute façon je ne vais pas investir dans du matos pour une clé.
Je vais voir pour refaire une clé mais je n'ai aucune idée du prix.
Et déjà je voudrais être sur que le problème vienne de là!
Cette voiture est une vieille merguez de 400 000km qui à déjà été sauvée plusieurs fois mais au bout d'un moment....
J'ai cru voir sur un forum qu'il y aurait une manip pour réappairér une clé désactivée donc je vais chercher un peu.
Bonne soirée à tous
problème démarrage bmw 320d MECAUTO BMW, Mini, Rolls-Royce 15 20/10/2020 21h11
Problème DDE 320D E90 JUBM81 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 10/08/2020 18h43
Problème clé BMW 320D E46 WJon programmation & synchronisation de clé 42 08/02/2020 08h09
Probleme immo 320d e46 ludo408 Immobilizer dumps/solutions 20 27/09/2019 11h13
bmw e46 320d probléme demarrage Harrachi BMW, Mini, Rolls-Royce 11 30/01/2017 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h56.
