Vieux 02/12/2022, 09h30   #1
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Par défaut [HELP] SID206 Ktag Mondéo 2008 130cv
auto = FORD mondéo 2L tdci FAP 130cv BVA de 2008
ECU = Siemens SID 206 5WS40596E
Salut à tous
Avertissement: je ne suis qu'un particulier passionné, je fais ça pour rendre service et échange de bon procédés avec mes potes. Mon matériel se limite donc à des clones.
Un copain n'a rien trouvé de mieux que de vider le FAP de la voiture de sa femme, sois disant que le voyant ne s'était pas allumé quand il a débranché le capteur de pression différentiel (coté électrique ou tuyau ? Peu importe); il s'est dit que la voiture étant déjà assez vieille, elle devait pour marcher sans... Et NON
Il me demande si je peux y faire quelque chose, j'y ai donc regardé.
au DIAG (Delphi DSI150), j'ai le P2002 forcément
1ère lecture du calculateur avec un Galleto FG54 ou un Kess v2 => même fichiers obtenu (ci joint 7zip fichiers), 2Mo partiel, les moulinettes MTX DTCremover et DPFremover ne reconnaissent pas le fichier.
Pas le choix, il faut passer par l'ouverture de l'ECU.
Essai BDM avec mon FG54 => pas réussi
au KTAG, j'ai soudé la tête BDM sur l'ECU => lecture impeccable, backup complet... 7zip flash+eeprom ORIgine
Je passe un coup de DPFremover sur la flash, le soft trouve ce qu'il veut, ca se passe bien, je recalcule le checksum avec WINOLS, et ré-injecte au Ktag
=> démarre plus défaut moteur au tableau de bord, pas de communication calculateur au diag (par contre j'avais le démarreur)
J'essaye la solution DTCremover en virant uniquement le P-code P2002 + checkum Winols => démarre pas, défaut moteur, pas de comm au diag...
merde ça pue, je remets la flash d'origine => pareil, le démarreur en moins...
Aurais-je cramé le µP MPC561 ?
Le calculateur répond toujours parfaitement au Ktag
Ma lecture serait mauvaise et j'ai injecté de la merde ? si quelqu'un a un full BDM de ce calculateur pour comparer... je suis preneur !
si je dois remplacer le calculateur par un occasion,
je suis obligé de retrouver un 5WS40596E ou tout les SID206 ont le même hardware ?
Merci d'avance à celui qui aurait un tuyau...
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2022, 10h18   #2
Pouvoir de réputation: 276
Hello tu a remis le full
requin51 (02/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 12h09   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt ,remets le full au ktag si sa démarre toujours pas ecu foutu...
MOUS25 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 02/12/2022, 12h21   #4
tech-auto
Avatar de tech-auto
Passe ton fichier ori dans winols si le crc n'est pas OK lecture corrompu, si crc ok tu as surement endommagé ecu à l'ouverture
Mais à ta place pour le calcul du crc je laisserai l'outil le faire
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Vieux 02/12/2022, 13h57   #5
requin51
Avatar de requin51
OUI j'ai remis le full d'origine, rien n'y fait...
Et oui le CRC du full est OK dans winols, donc il ne doit pas être corrompu.
Niveau hardware ECU, comment ca marche chez Siemens, je peux écrire sur n'importe quel SID206 ?
Vieux 03/12/2022, 12h54   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
fait une adaptation ecu dash
http://www.armoreprog.fr
requin51 (03/12/2022)
Vieux 03/12/2022, 13h26   #7
requin51
Avatar de requin51
Ca veut dire quoi ? adapter l'immo de l'ECU d'occasion au reste de l'auto ? En gros je ré-injecte l'eeprom... Je comprend pas vraiment le sens du message.
J'essaye d'en trouver un d'occase, il semble y en avoir en UK, j'attends des réponses locales aussi...
Vieux 03/12/2022, 18h26   #8
yann3
Avatar de yann3
je pense que ton ecu n´est plus appairé a l´immo
Vieux 03/12/2022, 22h00   #9
requin51
Avatar de requin51
J'ai ré-injecté le full (donc l'immo dans l'eeprom de quelques Ko), mais ca n'a rien changé. Si l'immo n'est pas bon, c'est que ma lecture flash+eeprom ne serait pas bonne, auquel cas je suis dans la merde, même avec un occasion. Je suppose que j'aurais de la comm' au diag, avec un défaut d'immo ou d'appairage, je ne suis pas un expert Ford, mais je suppose un peu dans le même principe que PSA...
J'attends lundi midi que mon pote ai des réponses de ses contacts du monde auto, si rien trouvé, je vois avec lui pour en commander un d'occase en UK.
Vieux 04/12/2022, 10h28   #10
Tu as fait qu'une seule lecture au Ktag en BDM ?
Quand tu as réinjecté l'ori plus de démarreur en plus,
peut être du à l'immo comme l'a dit Yann,
je ne connais pas cet ecu mais peut être est il en rolling code sur l'immo,
dans ce cas essaie une synchro de l'immo avec ton diag si la procédure y est.
L'ECU répond il toujours au diag en OBD dans le véhicule ?
Vieux 04/12/2022, 21h14   #11
requin51
Avatar de requin51
Non, j'en fais toujours plusieurs, que je compare avec un comparateur binaire/héxa.
Rolling code j'y crois pas, bien trop vieux, non plus de comm' avec l'ECU au diag; c'est pour ca que je suppose qu'il est flashé.
Vieux 05/12/2022, 05h58   #12
Alors si plusieurs lectures ont été faites et comparées,
pas de raison qu'en réinjectant le full backup ça démarre pas.
Donc si c'est pas l'immo qui empêche de lancer le démarreur,
bizarre puisque les autres fichiers injectés le lance,
et que plus de com en OBD, 99% de chance que l'ECU ai été abimé à l'ouverture.
WJon (06/12/2022)
Vieux 23/12/2022, 23h34   #13
requin51
Avatar de requin51
Bon, les news sont bonnes !
Mon pote a trouvé un calculateur identique pour pas cher (50€ livré)
J'ai d'abord fait un essai de diag donc avec le mauvais immo sur la voiture, aucun message d'erreur au tableau de bord, simplement un BIP BIP style alarme quand j'appuie sur le frein (pourquoi ???) et le démarreur n'est pas piloté. (c'est une boite auto; mais elle démarre sans appuyer sur le frein)
Au Delphi, je n'ai pas de défaut genre "non appairé"... J'ai bien le VIN de la voiture donneuse du calculateur.
Retour maison, lecture ouverture, lecture occasion, comparaison avec les fichiers d'origines = la flash est identique à 22 octets prés, eeprom a la même structure mais données complétement différente.
Reprog (KTAG) avec l'eeprom (immo) d'origine et flash modifiée DTCremover = l'auto a démarré au quart !
Le calculateur d'origine m'avait bien claqué dans les pâtes; ou plutôt il a fini de mourir sur l'auto puisque au 1er essai j'avais encore du démarreur...
Pour le FAP vidé, j'ai viré le Pcode P2002, en statique dans le garage il n'est pas revenu, mais il faut rouler un peu pour confirmer si c'est bon...
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post:
JeieDZ (03/11/2024)
Mazda 2 SID206 alliottom59 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 27/06/2022 18h08
Immo sid206 BARY42 Transponder, code pin 1 08/10/2016 09h53
dpf off sid206 mcjeangab1 Chiptuning 1 17/08/2015 23h51
clone sid206 mcjeangab1 Chiptuning 5 09/08/2015 22h44
Immo off Sid206 DIAG.ECO.POWER Immobilizer dumps/solutions 5 21/12/2014 11h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h31.
