Je galere sur une panne: sur une a1 1.4 tfsi la voiture dans les embouteillage chauffe (T° depasse les 90°) mais sur autoroute aucun disfonctionnement. J'ai changé le radiateur par un neuf d'origine + purge LDR......ras Passage au vagcom, j'ai le code: P1946 - Calculateur 1 pour ventilateur de radiateur defectueux. Vous auriez une idée svp 🙏 Merci de votre aide |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Coucou, c'est souvent dans les embouteillages qu'un véhicule chauffe mais très rarement sur autoroute, le vent qui s'engouffre dans la calandre refroidit beaucoup mieux que dans les bouchons où la calandre est exposée aux gaz d'échappement et les accélérations brèves.
Bref, vérifie déjà si tes ventilo tournent bien. Tu dois avoir un problème avec module de ventilo. Regarde en temps réel la gestion des ventilos, ça t'aidera à confirmer le dysfonctionnement d'un de tes modules ventilo. Inspection physique et tests actuateurs si possible Vérifie aussi le joint du bocal de refroidissement il se tord parfois et laisse l'eau couler et bonjour les joints de culasse. Cordialement |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | Liteonn (23/12/2022) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Le diag dit ventilateur.vérifie le câblage et voir si le ventilo se déclenche a 90°
| The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post: | Liteonn (23/12/2022) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Problème sur ventilateur moteur, et vu que le véhicule chauffe, il ne tourne surement pas en "grande vitesse". Le ventilo se met il en marche lorsque la clim est enclenchée ? Prends un schéma et vérifie alims et masse du module, si OK faisceau et connecteur, si OK alim et masse ventilateur, si OK problème interne module. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Liteonn (23/12/2022) |
Tu peux tester les ventilateurs avec VCDS mais si le calculateur est en défaut je pense que tu es bon pour remplacer l'ensemble. Ca arrive "assez souvent" chez VAG
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Liteonn (23/12/2022) |
Merci pour votre aide J'ai verifié et changé tout les fusibles et relais pour etre sûr....ras J'ai passé vagcom et voulu tester l'actionnaire radiateur ventilateur 1 mais refusé par securité, je pense que le ventilo neuf acheté chez audi est HS !!?!!? Je vais en commandé un sur oscaro et voir avec audi Je vous tiendrai au courant Merci encore ;) |
Tu n'as pas répondu à cette question Et du coup le groupe motoventilateur complet a déjà été changé ?? Ça n'a pas été mentionné dans ton post, tu as dit avoir changé le radiateur. Donne plus de détails sur le véhicule pour un schéma. |
Effectivement desoléje me suis trompé, c'est bien le ventilateur que j'ai changé et non le radiateur sorry. J'ai pas fait gaffe si le ventilo tournait qd je mettais la clim car je me suis dit d'apres le code defaut que c'etait le ventilateur C'est une a1 de 2012 1.4tfsi 90 boite auto avec 150.000km Merci encore |
J'ai jeté un œil sur ce que j'avais comme schémas,
mais rien de dispo pour cette motorisation (d'ailleurs quel code moteur ?) Par contre groupe motoventilateur de chez Audi HS, et mêmes symptômes avec les deux, j'y crois pas trop. Il faut un schéma électrique pour effectuer des contrôles. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Liteonn (24/12/2022) |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avant de changer des pieces a la roulette russe fait des controles !!! Lampe temoin 55w sur prise ventilateur test actionneur si la lampe s’allume ventilateur hs, si elle s’allume pas soucis de résistance, faisceau, fusible, bref ça évitera de remplacer des pieces pour rien car 2 ventilateurs hs dont un neuf j’y crois pas trop. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
desolé je me suis gouré en tapant, c'est une a1 1.4 TFSI 122CV (90kw) CAXA
je vais reverifié les faisceaux du ventilateur et touts les fusibles et relais en rapport avec ce ventilateur je vous tiens au courant merci encore et bonne fetes ;) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Tu peux envoyer ou poster le VIN ? |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Liteonn (26/12/2022) |
#13 | |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire ! Dernière modification par fab25000 ; 25/12/2022 à 23h35. |
| The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post: | Liteonn (26/12/2022) |
Bonjour a tous,
@Boris93600: vin envoye par mp @fab25000: oui j'ai bien renseigné ce code access mais toujours " abondonné pour raison de securité" alors que les autres actionneurs ras :/ ?! Je seche là, je pense demonter la face avant et voir ce qu'il s'y trame Encore merci |
| The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post: | boris93600 (26/12/2022) |
#15 |
je vais verifié demain le calorstat et le thermostat avant le demontage de la face avant et vous tiens au courant
merci encore |
| V6 mercruiser chauffe | Jock66 | Mécanique générale | 5 | 29/12/2021 18h22 |
| Audi tt chauffe | akasa67 | Automobile en général | 29 | 02/11/2017 22h25 |
| problème de chauffe | fred974 | Mécanique générale | 12 | 17/09/2016 16h35 |
| probleme chauffe | skikdi13 | Mécanique générale | 14 | 19/08/2016 19h58 |
| 318 qui chauffe ! | jphp | BMW | 92 | 06/06/2015 18h55 |
