| Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour quelq'un aurait déjà eu le soucis impossible d'ecriture sur flash 29F400 / 200 avec GQX4 j'ai essayer une dizaine de flash neuf et toujours le même soucis
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur une occasion après un erase tu arrive à réécrire ? |
| The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | Adrien13 (29/12/2022), akasa67 (28/12/2022), angels59 (29/12/2022), jah83 (28/12/2022), zingilingiling (29/12/2022) |
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu as essayer de faire un erase malgré que elle soit vide ? Sur les non.neuve sans erase ca passe pas l'écriture
Hello defois ecris le plus tenement possible déjà des fff pour commencer et tu ressayer d'écrire
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Adrien
J'ai eu quelques galères également avec GQ4X pour écrire des 29F :( Passes un coup de papier de verre sur les pattes de la 29F,ensuite nettoies au nettoyant contact , passe un coup de nettoyant sur ton adaptateur aussi ,si cela ne va toujours pas maintiens une petite pression sur ta flash le temps de l'écriture , vérifies bien que tes pattes son bien en contact avec celle de ton adaptateur ,comme dit les camarades efface , change ta vitesse d'écriture. J'ai toujours finis par réussir à écrire ces flash , non pas sans suer :) Rudy |
#6 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Je confirme sur le gq4x, si tu n'erase pas avant , cela ne fonctionnera pas. Pareil, j'ai souvent des galères ou des lectures corrompus , faire super gaffe ... Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: |
J ai déjà eu le problème aussi nettoyage avec papier verre extra fin et nettoyage avec du produit sur les pattes.
Je fais une lecture en réduisant lavitesse de lecture si c'est OK je fais une sauvegarde ou cas où à la suite j effacé tout en réduisant la vitesse aussi. Je refais une lecture une fois effacement pour voir si c'est bon. Et une fois que c'est ok j écrit à la suite en réduisant la vitesse.
on a tous besoin des un et des autres |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suppose que tu utilise le bon adaptateur et qu'il est bien configuré ? Il m'ai deja arrivé d'avoir des erreur d'ecriture sur ces Flash. Voici quelque solution que je pratique: -Vérifier que les pins sont tous au meme niveau (Sur une surface plane et une petite lampe en diffusant la lumière sur le coté) -Piquer la lime à ongle en mousse abrasif de madame=> https://www.amazon.fr/%C3%89ponge-po.../dp/B07HDLXKB8 Ensuite tu fais des va et vient avec avec le composant, cela permettra de supprimer les impurtées sous les pin. -Si tu possède un adaptateur avec systeme à ressort , lors de la lecture et l'ecriture il faut appuyer sur le Flash (attention il faut mettre une calle en dessous pour évité d'arraché l'adpatateur de ton GQX4 |
Excellent vos techniques vous avez du courage. Perso un coup de nettoie frein je pose dans le support + read Je met ensuite le support dans second programmateur et read + compare avec le premier ça marche nickel :-) |
#11 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
pareil je passe la flash sur une pierre a poncer très douce ensuite je nettoie et un léger appuie sur la flash et sa passe et des fois sa passe au 1er coup sans rien faire lol |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | Adrien13 (29/12/2022) |
Oui avec flash occasion pas de soucis écrase puis écriture la se sont dés flash neuf et je fais la même procédure
Ah moins quel sont toute morte , j’ai pas essayer de gratter l’es pin étant donné que c’est neuf Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post: | fils (29/12/2022) |
Ok. Donne réf chip exacte il se peut la zone boot est absente et ton prog arrive pas à load en externe
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Adrien13 (30/12/2022) |
Tu as essayé de réduire ta vitesse de lecture et d écriture ?
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | Adrien13 (30/12/2022) |
#15 |
oui j'ai essayer j'ai encore écrit 2 fois sur des occasion aucun soucis
j'en et recommander pour voir se que sa donne je vous tiens au courant |
| The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post: | jah83 (30/12/2022) |
| Pb écriture flash kess pas modifier | Samir44 | Café du forum | 23 | 17/08/2020 03h28 |
| Ecriture FLASH ME7.5.5 800BB/BT | Trident | Café du forum | 22 | 30/09/2019 01h30 |
| Problème écriture flash edc15c7 alfa | Breizhelec | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 18 | 07/01/2019 20h05 |
| Écriture flash MC68HC912Dx128 | jeronimo | Immobilizer dumps/solutions | 47 | 13/10/2016 10h38 |
| Support métal pour Lecture et Ecriture Flash EDC15.....EDC16 | vinchenzo | Flasheur de calculateur | 5 | 28/10/2011 17h33 |
