Vieux 29/07/2020, 08h42   #1
Samir44
Avatar de Samir44
Pouvoir de réputation: 9
Samir44 has a spectacular aura aboutSamir44 has a spectacular aura about
Par défaut Pb écriture flash kess pas modifier
Salam à tous voilà mon soucis
Quand j’écris le flash modifie pour un Immo off de mon edc15c2 (3broche) tous fonctionne normalement mais quand je fait une lecteur pour voir si mon off est bien dans le flash je m’aperçois qu’il es pas passer
J’aimerais savoir si quelqu’un c’est ou est le problème
J’ai vérifié ma modification avec winols elle est ok
J’ai retiré l’eeprom pour injecter le flash c’est la même
Je suis un peut perdu
---------- Post added at 18h42 ---------- Previous post was at 18h36 ----------
Désolé la fatigue m’a eux j’ai pas poster au bonne endroit mon problème désolé
Samir44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Samir44 For This Useful Post:
adel (25/10/2021), kamel fouka (18/08/2020)
Vieux 29/07/2020, 13h18   #2
tech-auto
Avatar de tech-auto
Normal Kess lis que la carto il te faut un autre outil ktag ou autre pour faire une lecture complète de la flash
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Samir44 (29/07/2020), zenata (29/07/2020)
Vieux 29/07/2020, 15h24   #3
Samir44
Avatar de Samir44
Salut tech-auto merci pour ta réponse mes sur mon ktag il y’a pas de edc 15c2
---------- Post added at 01h24 ---------- Previous post was at 01h19 ----------
Et le fichier que j’ai lu avec kess je les modifier et vérifier les adress et il sont bien en off c’est juste quand j’écris qu’il fait la procédure normale et à la fin de l’écriture je fait une vérification et la walou la modif n’a pas changé
The Following User Says Thank You to Samir44 For This Useful Post:
Vieux 29/07/2020, 16h49   #4
tech-auto
Avatar de tech-auto
tu n'a pas MPPS ? pour les edc15 c'est parfait
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Vieux 29/07/2020, 17h15   #5
Samir44
Avatar de Samir44
Non j’ai pas mpps j’ai que kess et ktag
Vieux 29/07/2020, 18h07   #6
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
slt tu fais lecture sur table ou par obd?
tu avais un soucis antidemarrage?
si ECU verrouillé impossible avec kess
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Vieux 29/07/2020, 18h11   #7
Samir44
Avatar de Samir44
Salut oui il y’avait un soucis anti démarrage et je ld bien fait sur table
Vieux 29/07/2020, 18h34   #8
Samir44
Avatar de Samir44
Je pourrais le faire avec quoi
Vieux 29/07/2020, 18h40   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, ouvre le boîtier met la masse sur pin 24 de la 29f400 ensuite tu alimente 12v (boot mode).
cherche un peut sur le forum c’est déjà expliqué au moins 100 fois
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 29/07/2020, 18h46   #10
Samir44
Avatar de Samir44
Oui j’ai trouvé de quoi faire sur le forum pas mal info je boot comme tu explique mes ça veux pas ecrire
Vieux 29/07/2020, 19h03   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
fait une photo de ton montage
Vieux 29/07/2020, 19h11   #12
Samir44
Avatar de Samir44
---------- Post added at 05h06 ---------- Previous post was at 05h05 ----------
Sauf la résistance que je met pas
---------- Post added at 05h11 ---------- Previous post was at 05h06 ----------
Et le boot que je met direct à la masse sans résistance
Vieux 29/07/2020, 19h15   #13
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
T'as pas malencontreusement touché une pa-pate a côté de la boot pin? Il communique encore ? Ajoute une résistance d'au moins 1 kohms....
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 29/07/2020, 19h18   #14
Samir44
Avatar de Samir44
Oui il communique encore je peut lire sans problème
---------- Post added at 05h18 ---------- Previous post was at 05h16 ----------
J’ai mis du scotch sur les pin à côté pour éviter de toucher mais c possible qu’il y’a eux contacts mes je pense pas
Vieux 29/07/2020, 19h28   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
quand le kess te demande de mettre et couper le contact tu fais pas, dans l’orde:
1: pin 24 a la masse
2: tu branche ton transfo 12v ou la batterie
3: tu enlève la masse du pin 24
4: tu appuies sur ecrire tu choisis le dump et tu clique sur ok a toutes les fenêtres sans plus rien toucher d’autre
Erreur écriture Kess MED17 Djpedro Flasheur de calculateur 44 11/03/2022 19h44
Question écriture Kess V2 WJon Flasheur de calculateur 16 01/02/2020 09h48
Ecriture FLASH ME7.5.5 800BB/BT Trident Café du forum 22 30/09/2019 01h30
FVDI KESS V2 Probleme ecriture Flash SID803 peugeot 407 2.0HDI RHR BILAUTO Pinout calculateurs et bootmode 33 06/05/2017 00h29
comment modifier dump flash edc15c2 avec winols nas33 Réparation & Programmation des calculateurs 15 19/05/2016 07h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h38.
