bonsoir a tous
j ai un probleme avec un nissan navara de 2011 ecu denso je n arrive pas a reprogrammer les injecteurs, ni avec autel ms908 , delphi , consult 3 , actia , a chaque fois ça me dit que les conditions ne sont pas bonne avez vous deja u ce probleme sur ce type de vehicule ? j ai demander a modfiles si c etait possible de les modifier directement dans la carto et apparament non j ai aussi fait une demande a autel mais pour l instant pas de reponse la carto a juste un egr off , peut etre qu en remettant la carto d origine ca marcherais merci de vos reponse |
oui , c'est une bonne idée ---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h14 ---------- les injecteurs changés ???
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | pp08 (06/01/2023) |
#3 | |
le moteur a 130000 km mais on trouve qu il fume pas mal et ça pue pas mal donc deja reprogrammation des injecteurs mais bon impossible je vais remettre la carto d origine et essayer on ne sait jamais merci a toi |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Pourquoi avoir changé les injecteurs ? Pas de DTC enregistrés dans l'ECU ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | pp08 (07/01/2023) |
un moteur complet d occasion a été monté donc avec les injecteurs aucun dtc a part boitier de préchauffage. il demarre tres bien merci |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
change la pompe haute pression remet l'origine |
| The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | pp08 (07/01/2023) |
c'est qui lâche avant les injecteurs
---------- Post added at 06h04 ---------- Previous post was at 06h02 ---------- d'après mes souvenir c'est qui gère le moteur |
| The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | pp08 (08/01/2023) |
Hello l ami navarro ne l'ai plus...
Moi je épine que ton soucis de fummer et soit injecteurs défaillant soit cylindre fais tester injo et prend tes compression.. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pp08 (07/01/2023) |
#10 | |
oui peut-être injecteur mais vu que le moteur a été changé j aurai voulu au moins recoder les injecteurs mais impossible.... ce qui me fait chier dans cette histoire c est qu avec avec 1 valise a 4000 balles ou 1 a 300 balles c'est pareil ca marche pas.... |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | vortex (07/01/2023) |
si tu as les anciens injecteurs compares les references constructeurs sinon tu as des sites avec l'immatriculation , il te sort la ref sinon avec vin + oem parts nissan (site en ligne)
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | pp08 (07/01/2023) |
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=104345
Tu vas surement avoir besoin de doc
#13 | |
merci a toi je viens de télécharger la doc a mecatech justement.... ça tombe bien .... |
#14 | |
A quel moment la procédure de codage plante t elle ? Dès le départ ou à l'écriture du code IMA ? Les injecteurs sont ceux du moteur d'occasion ? Avec ECU ORI ? Peut être pas compatible.. ---------- Post added at 10h15 ---------- Previous post was at 10h14 ---------- Si c'est le cas, essai de coder l'injecteur 1 sur le cylindre 2 du moteur ORI, pour confirmer un problème de compatibilité d'injecteur. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | pp08 (08/01/2023) |
#15 | ||
ah oui navaro..... je viens juste de m en apercevoir , si tu veux modifier le nom du post , merci ---------- Post added at 11h06 ---------- Previous post was at 10h57 ---------- Citation:
oui les injecteurs sont ceux du moteur d occasion. l ecu est celui d origine de la voiture merci de ta reponse , oui c est vrai qu'il reste un defaut de préchauffage que j ai pas supprimé avant de codé les injecteurs . je vais dans la procédure de codage , il me sort les codes injecteurs present sans problème, je recode (enfin j ecrit les codes des nouveaux injecteurs) et apres je coche suivant et là il me dit que toutes les conditions sont pas réunis. je vais supprimé le defaut de préchauffage et recommencer. apres j essaierais ton astuce... merci a toi Dernière modification par pp08 ; 08/01/2023 à 11h10. |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Nico76 (08/01/2023) |
| programmation injecteur | krimo054 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 11 | 24/05/2019 09h28 |
| programmation des injecteur clio II 1.5 dci | jimi66000 | Renault, Dacia, Nissan | 29 | 22/01/2015 08h35 |
| programmation injecteur ford transit | hadil | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 16 | 09/04/2014 20h04 |
