Vieux 11/01/2023, 14h08   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut essuie glaces citroen c6
bonjour Ã* tous,
je rencontre un problème d'essuie glace sur un citroen c6 de 2007,
les 2 moteurs ont étés remplacés, fusibles alim et continuété ont été verfier.
lorsque je fais l'apprentissage du remplacement avec diagbox, ca demande si conduite Ã* gauche ou adroite.
si je selectionne conduite a gauche il ya que l'essuie glace coté conducteur qui fonctionne pas les 2.
si je selectionne conduite Ã* droite il ya que l'essuie glace coté passager qui fonctionne.
Avez vous une idée ou avez vous rencontré ce problème?
ya question de Maitre esclave sur ce modèle?
merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2023, 17h55   #2
Evo602
Avatar de Evo602
Evo602 is on a distinguished road
normalement il y a un maitre et un esclave.je t envois en m.p le schéma elec d une c6 v6 hdi en espérant que ce soit le meme que la tienne.
Evo602 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Evo602 For This Useful Post:
MUSTA11 (11/01/2023)
Vieux 11/01/2023, 20h49   #3
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par Evo602 Voir le message
Salut.
Oui je veux bien le schema
Vieux 12/01/2023, 17h54   #4
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Je cherche toujours une solution à ce problème des essuie glaces ou un schéma pour voir le fonctionnement...
Merci à vous
Vieux 12/01/2023, 20h49   #5
Evo602
Avatar de Evo602
Normalement tu as recevoir les deux schéma que je t ai envoyer.
Tiens moi au jus 😉
Vieux 12/01/2023, 22h11   #6
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Tiens moi au jus 😉
Schéma illisible en image. Pdf serait mieux... Reçu une image Deplus pas d'alim fusible et relais. Schéma incomplet.
Merci quand même.
Vieux 14/01/2023, 13h55   #7
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Bonjour à tous.
Après avoir fait un diag plus approfondie il y aurait un problème de réseau LIN entre les 2 moteurs.
Quelqu'un pourrait me fournir le schéma svp
CITROËN C6 (TD_) 5 portes 2.7 HDi (204CV, 150kW)
Première mise en circulation : 26/07/2007
VIN : VF7TDUHZJ78014226
Code moteur : DT17TED4_UHZ
Merci par avance.
Type de fichier : jpg IMG_20230113_174604_edit_502384663461361.jpg (102,7 Ko, 7 affichages)
Vieux 14/01/2023, 15h43   #8
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
Bonjour à tous.
Merci par avance.
tient regarde ça si ça te convient
Type de fichier : rar shema c6.rar (650,2 Ko, 6 affichages)
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
MUSTA11 (14/01/2023)
406 coupe pas de clignotants , phares , essuie glaces Nicolas13007 Peugeot, Citroën 5 08/08/2022 15h48
Relais d'essuie-glaces? Starmen Opel-Vauxhall, Saab 17 30/06/2021 19h50
Moteur Essuie Vitre Arrière Citroën C8 Fonctionne pas Tuner25 Peugeot, Citroën 3 29/09/2020 08h45
Panne essuie-glaces demmaho Automobile en général 20 21/06/2020 14h52
Citroen C3 phase 1 plus d'essuie glace !! (résolu) jphp Peugeot, Citroën 23 20/06/2018 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
