Vieux 23/01/2023, 18h21   #1
boc
Avatar de boc
Pouvoir de réputation: 9
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
Par défaut demarre pas apres remplacement moteur 407
bonjour,
démarre pas après remplacement moteur 407 sw 2litres 136 cv,
on a récupéré les injecteurs ,la pompe ,le faisceau de l ancien moteur ,rien à faire pas de démarrage .au diag launch 431 pro, aucun défaut calculateur moteur ni BSI. par contre au start pilot ça démarre.
je ne vois plus rien d'autre à vérifier ,la seule chose que je n'ai pas récupéré, ce sont les fils d'alimentation des injecteurs avec les connectiques grises qui vont aux injecteurs.
le gazole arrive aux injecteurs mais arrive t'il aux cylindres ? comment vérifier si la commande d'ouverture se fait aux injecteurs ?
vous voyez , je doute de tout !
si quelqu'un a une idée n'hésitez pas @+
humeur :un peu dégouté.
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2023, 18h25   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
si tu a un outil de diag
peut tu donner la pression rail sous action de demareur ?
un ptit coup d oeil aussi sur l antidem ?
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
boc (23/01/2023), oliviermoi (23/01/2023), salifou (03/03/2023), vortex (23/01/2023)
Vieux 23/01/2023, 18h29   #3
boc
Avatar de boc
merci je vais vérifier cela ,sachant que j ai essayé avec les 2 cles de contact.
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post:
phil1 (23/01/2023)
Vieux 23/01/2023, 18h32   #4
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par boc Voir le message
fait une lecture parametre ecu
etat calculateur immo actif ou pas
syncro pmh
pression rail..
faut plus d info.
Vieux 23/01/2023, 18h37   #5
boc
Avatar de boc
ok demain je vais vérifié pour avoir plus d'info. merci, la j ai laissé tombé, trop dégouté!
phil1 (23/01/2023)
Vieux 23/01/2023, 19h14   #6
Pouvoir de réputation: 276
Hello tire la voiture ..
boc (24/01/2023), Medha69 (26/01/2023), phil1 (23/01/2023)
Vieux 23/01/2023, 19h22   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Vitesse moteur au démarreur?
Binbin est connecté maintenant   Réponse avec citation
boc (24/01/2023)
Vieux 23/01/2023, 20h53   #8
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
Un défaut de Synchronisation ne remonte pas au en code p0…. Sur certaine psa. Tu peu voir dans tes paramètres synchronisation si c’est oui ou non.
joe_isma est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joe_isma For This Useful Post:
boc (24/01/2023), salifou (03/03/2023)
Vieux 24/01/2023, 07h52   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu dis que le moteur démarre au start pilote, tu as vérifié le retour des injecteurs, en plus des autres paramètres demandés ??
Vieux 24/01/2023, 08h16   #10
boc
Avatar de boc
bonjour, je vais recuperer un wurth au lieu du launch, peut etre plus facile à manipuler .je revient ce soir vers vous.
Vieux 25/01/2023, 23h28   #11
boc
Avatar de boc
bonsoir ,
j ai vérifié avec le wurth :
pression carburant au démarreur ca bouge de 250 bars à 400 bars
synchro arbre a came /vilebrequin k
régulation de pression carburant :réglé
par contre pour l anti démarrage j ai rien trouvé à part la manip de programmation des clefs.
j ai pas fait de lecture ECU
il me reste un truc que je ne sais pas l influence :relais puissance inactif ?
je découvre wurth c'est super ! mais l'auto démarre pas .ps : j'ai aussi testé les clés pour vérifier si elles emmétraient un signal k
Vieux 26/01/2023, 07h16   #12
yanp55
Avatar de yanp55
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
vérifie bien que tous tes connecteurs soient bien enfiche surtout dans le boitier de jonction a cote du calculateur.
j'avais un défaut après avoir refais l'embrayage de ma 407 il y avais un connecteur mal enfiche.
parfois le clip de blocage casse et la fiche tient mal.
sinon faut voir si en sortant ou remettant le moteur il y a pas de faisceau endommage.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
boc (26/01/2023)
Vieux 26/01/2023, 07h55   #13
boc
Avatar de boc
bonjour,
hier j ai aussi, avec le wurth, piloté les 4 injecteurs k .je vais vérifié les connectiques @+
Vieux 26/01/2023, 20h11   #14
bubu147
Avatar de bubu147
bubu147 is on a distinguished road
La cible pour le capteur pmh ne serait pas a lenvers par hasard
bubu147 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bubu147 For This Useful Post:
boc (27/01/2023)
Vieux 26/01/2023, 20h53   #15
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par bubu147 Voir le message
assez difficile comme la cible est sur le volant moteur....
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
boc (27/01/2023)
Fiat ducato 2.8 jtd ne démarre plus après remplacement fusible batterie maxb259 Electronique 22 03/09/2021 23h07
Problème démarrage fiat panda après remplacement moteur autobus Automobile en général 11 05/09/2020 23h13
P0344 206 hdi 1.4 hdi apres remplacement moteur Bigorno91 Peugeot, Citroën 23 14/05/2016 00h44
A4 2.0 TDI ne démarre plus après remplacement butée embrayage. tonio5766 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 27/07/2015 17h34
Espace 2 qui Fume Aprés Remplacement Moteur eCU25 Mécanique générale 4 30/05/2013 13h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
