Vieux 20/08/2021, 04h10   #1
maxb259
Avatar de maxb259
maxb259 is on a distinguished road
Par défaut Fiat ducato 2.8 jtd ne démarre plus après remplacement fusible batterie
Bonjour à tous je vient d’acquérir une dépanneuse Fiat ducato 2.8 jtd de 2005.
En me servant du treuil le gros fusible de la batterie à cramer donc plus de contact ect…
Après remplacement de celui ci et contrôle de tout les autres le camion ne redémarre pas. J’ai de l’action démarreur pas de voyant anti démarrage qui s’allume mais la pompe de gavage de tourne pas et aucune arriver de carburant.
Avait vous des piste car j’ai chercher la panne toute la nuit et je sèche merci d’avance
maxb259 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2021, 04h26   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour.
Il doit y avoir probablement un problème au niveau du treuil ou de son faisceau.
Déconnecte le à la source déjà.
Lorsque tu tournes la clef de contact, les voyants classiques s'allument t ils ? (Voyant moteur).
As tu pu vérifier les alim écu ?
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
maxb259 (20/08/2021)
Vieux 20/08/2021, 04h43   #3
maxb259
Avatar de maxb259
Le treuil est débrancher tout les voyant habituel s’allume correctement pas de défaut au diag. Pour les alim honnêtement je ne sais pas les quel contrôler je vais seulement ramener le camion chez moi d’ici une heure
Vieux 20/08/2021, 08h51   #4
thierry du58
Avatar de thierry du58
le moteur tournais quand tu te servais du treuil ?
et des que tu as trouver la panne branche le treuil avec maxi fusible sur une ligne separer
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 20/08/2021, 09h46   #5
maxb259
Avatar de maxb259
Salut oui le moteur tourner quand le fusible a cramer ducoup le camion c’est arrêter. Oui je ferais sur une ligne séparé au moins plus de soucis car ça m’a fait perdre toute ma nuit et énormément d’argent car j’avais 30 véhicules à bouger…
Vieux 20/08/2021, 12h30   #6
maxb259
Avatar de maxb259
Re bonjour petite précision je vient de me rendre compte que je n’arrive pas a communiquer avec le module de contrôle anti démarrage
Vieux 20/08/2021, 14h12   #7
zefirin
Avatar de zefirin
Rebonjour.
Je ne connais pas spécialement ce modèle de véhicule.
Néanmoins chaque organe électrique (écu...) est supposé être protégé en amont par un fusible.
Tu évoqué un défaut de communication avec le module anti démarrage. Serait ce aussi le cas concernant l'écu moteur ? Dialogues tu avec l'outil de diag ?
Recherche le fusible du module anti démarrage, et contrôle la tension à sa porte.
Les masses sont ok ?
Vieux 20/08/2021, 15h13   #8
maxb259
Avatar de maxb259
J’arrive à communiquer avec le calculateur moteur pour moi les masse sont ok. Je vais chercher pour le fusible mais pour l’instant je ne le trouve pas
Vieux 20/08/2021, 15h19   #9
smart057
Avatar de smart057
Salut, si tu es équipé lit la flash et poste la , je te ferais un off, tu debranche l’immobox avant de rebrancher le calculo et tu pourras déjà écarter ca, sinon contrôle deja l’alim de la pompe de gavage, et alimente la en volan le cas échéant pour tester de demarrer, si ca demarre procure toi le schéma électrique
The Following 2 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
kikiduquatre-vingt-douze (21/08/2021), maxb259 (20/08/2021)
Vieux 20/08/2021, 16h06   #10
maxb259
Avatar de maxb259
J’ai déjà essayé la pompe en direct elle tourne mais ça ne démarre pas. Pour moi l immobox est bien hs mais malheureusement je ne suis pas équipé pour lire la flash donc un réparateur de calculateur de moi coin va le me faire
Vieux 20/08/2021, 20h07   #11
maxb259
Avatar de maxb259
Pour info l’immo off est fait et le véhicule ne démarre toujours pas
Vieux 21/08/2021, 05h09   #12
zefirin
Avatar de zefirin
Envoyé par maxb259 Voir le message
Depuis le off, est ce que ton démarreur et ta pompe tournent lors de la phase de démarrage ?
Il faudra peut être éliminer l'hypothèse que ton écu ait pris un coup également...
Si la pompe ne tourne pas, alimente la via l'APC et relais par précaution.
Fais une lecture au diag des données en temps réel et poste les résultats.
maxb259 (21/08/2021)
Vieux 21/08/2021, 06h53   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Le témoin obd s allume quand tu mets le contact ?
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2021, 11h39   #14
maxb259
Avatar de maxb259
Salut quand j’alimente la pompe en direct elle tourne. J’ai vérifier j’ai tourné mes alim par contre il me manque les masse en sortie de calculateur exemple la pompe à carburant je n’est pas la masse en sortie de calculateur mais si je met une masse directement sur le fil du calculateur la ma pompe tourne bien à la mise du contact et s’éteint bien en retirant le contact.
Mes point de passe calculateur caisse sont bon.
Je pense que le calculateur a pris un coup c’est possible même si j’arrive à communiquer avec ?
Vieux 21/08/2021, 12h39   #15
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Exclamation alimenter en volant + switch
Envoyé par zefirin Voir le message
alimente pas comme ça, l'apc coupe puis remet donc c'est source de problèmes
---------- Post added at 12h39 ---------- Previous post was at 12h36 ----------
à ce sujet
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kikiduquatre-vingt-douze For This Useful Post:
zefirin (21/08/2021)
Insignia ne démarre plus après changement batterie Gareth Opel-Vauxhall, Saab 91 01/07/2021 15h02
Corsa d démarre pas après batterie faible Nour01100 Opel-Vauxhall, Saab 10 02/08/2019 18h36
probleme fusible demarrage fiat ducato 1999 chevrolet53 Fiat, Alfaromeo, Lancia 7 07/09/2018 23h18
Xsara picasso ne démarre plus après inversement des polarités de la batterie denice Peugeot, Citroën 23 10/12/2016 20h06
Voyant batterie allumé après remplacement de l'alternateur papenzzo Tableau de bord en général 19 29/07/2016 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
