Vieux 24/01/2023, 20h05   #1
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Par défaut Probleme dae megane 2
Bonsoir;
j'ai besoin d'aide pour résoudre un problème au niveau de l'assisté d'une megane2,
TRW
Réf DAE 8200 445 347
après un diag avec clip, deux défauts
DF054 Capteur de couple
DF002 calculateur.
vos lumières mais amis
Capteur de couple = capteur d angle ???
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
Vieux 24/01/2023, 20h23   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Non le capteur de couple n’est pas le capteur d’angle, il est fixé sur la colonne comme un capteur pmh.
Regarde en mesure paramètres si tu as l’info couple a combien elle est et si elle varie.
Si rien ne va essaye en un autre
---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h21 ----------
J’avais pas vu megane 2 capteur interne a la direction, c’est sur twingo 2 que tu peux le remplacer a mon avis tu es bon pour une colonne
tarik_electronic (24/01/2023)
Vieux 24/01/2023, 20h34   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
le capteur de couple mesure la force en newtons mètres
est utilisé pour convertir un couple en un signal électrique
le capteur d'angle de rotation mesure l'angle de braquage en degré
LakiF (24/01/2023), tarik_electronic (24/01/2023)
Vieux 24/01/2023, 20h40   #4
tarik_electronic
Quelq1 peux poste un vierge eprom 24c16 . Pour essayer
oublié pas le petit " thanks "
Vieux 24/01/2023, 20h52   #5
zenata
Avatar de zenata
lances un diagnostic avec renolink ou ddt4 all
calibration
start/stop diagnostic
etc .....
Vieux 24/01/2023, 22h02   #6
tarik_electronic
par contre je ne sais pas dire si il corrompu quelq1 pourrait me le vérifier
merci DV
Type de fichier : rar DAE 24C16.rar (1,1 Ko, 0 affichages)
Vieux 25/01/2023, 07h24   #7
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
Salut tu peux essayer effectivement mais je pense pas que ça va résoudre ton problème tu as une panne de capteur interne à la colonne et seul le changement résout le problème crdlt vv58
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
tarik_electronic (25/01/2023)
Problème megane 2 Ghis13 Electronique 7 11/01/2022 13h47
Problème egr Megane dci skeuf Réparation & Programmation des calculateurs 5 23/02/2016 12h07
Probleme sur megane 2 1.6 16v THOMAE Mécanique générale 28 03/01/2015 21h16
probleme abs megane 3 ammar21 ABS, ESP, DSC 11 04/02/2014 12h51
problème ABS Megane 3 auto perf ABS, ESP, DSC 4 22/01/2014 23h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h16.
