Vieux 18/02/2016, 08h44   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Problème egr Megane dci
Bonsoir tous le monde
Alors voilà je souhaiterai faire un egr off sur une Megane
Monter en Edc16c3
Je précise que le moteur de la vanne egr hs
Donc d'après ce que j'ai pu lire il ne faut pas mettre les hysteresis à plat mais bien désactiver via le switch lorsque la vanne et hs
Donc J'ai tenter de le faire moi même en cherchant le dumps que Jean22 m'avais fait pour un scenic (que je remerci au passage )
En comparent j'ai tenter de chercher le switch
Je pensait l'avoir trouver
Je l'ai donc passez de 01 à 00
Corriger le chks
J'ai injecter
Toujours pareil
Pas de pêche
Voyant service
Et vérifie au diag j'ai le défaut capteur position vanne egr
Et
La consigne egr qui monte donc elle est toujours active
Je vous poste le dump des que je rentre
Merci à tous
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2016, 09h08   #2
doud77
Avatar de doud77
si ton EGR est HS mécaniquement, tu peux la désactiver, mais la vanne elle reste ouverte...et te voiture ne tire pas: "pas de peche".
Dans ton cas désactivation par reprog et mécanique (plaque).
Bon courage!
Vieux 20/02/2016, 11h13   #3
skeuf
Avatar de skeuf
quelq'un peut il verifier ue le off et bien fait
ci joint le dump egr off
Type de fichier : rar 29bl802c egr off lu apres ecriture.rar (119,6 Ko, 3 affichages)
Vieux 22/02/2016, 16h00   #4
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par doud77 Voir le message
Bon courage!
Désactivation par reprog tu veut dire mettre la Map egr entière sur la valeur la plus à haute ?
Vieux 22/02/2016, 23h58   #5
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
Slt
quel année ta mégane?
Vieux 23/02/2016, 12h07   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
Slt
Dr Diag
Merci de te préoccuper de mon souci c'est une Megane cabriolet dci de 2005
Probleme megane 3 hadil Renault, Dacia, Nissan 7 28/12/2015 14h01
Probleme sur megane 2 1.6 16v THOMAE Mécanique générale 28 03/01/2015 21h16
probleme abs megane 3 ammar21 ABS, ESP, DSC 11 04/02/2014 12h51
probleme megane 2 charifcharif Renault, Dacia, Nissan 9 02/01/2011 12h45
Problème Megane II sampro Renault, Dacia, Nissan 1 01/05/2009 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h51.
