Vieux 05/02/2023, 13h22   #1
pp08
Avatar de pp08
Par défaut capteur PMH golf 5
j ai juste une petite question concernant un capteur PMH monté sur une golf 5 moteur 1.9 bxf
ecu bosch edc16u34
je precise que le cehicule ne démarre pas
j ai sondé les 3 fils du capteur
alim 5 volts ok
masse ok
par contre le signal j ai du 5 volts aussi...
j ai regarder en sortie du calculateur en B58 (connecteur capteur débranché) j ai du 5 volts
ma question est esque c est normal d avoir du signal 5 volts en sortie du calculateur ou c est un problème interne au calculateur
a la sortie du capteur j ai un signal correct a l oscilloscope
merci d avance
Dernière modification par pp08 ; 05/02/2023 à 13h26.
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2023, 14h57   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut l’ami
C’est peut etre le G40 le fautif et non le G28 ?
Quattro899 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
pp08 (05/02/2023)
Vieux 05/02/2023, 15h00   #3
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut l’ami
salut Quattro899
merci de ta reponse
au diag j ai bien un defaut du G28 .
ca qui me chagrine c est ce 5 volts en sortie du calculateur au niveau du signal du G28
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Quattro899 (05/02/2023)
Vieux 05/02/2023, 15h34   #4
Quattro899
Envoyé par pp08 Voir le message
salut Quattro899
merci de ta reponse
c'est quoi le defaut signal implausible ? au diag en mesures réelles t'as les deux valeurs des deux capteurs ? ça coïncide ?
pp08 (05/02/2023)
Vieux 05/02/2023, 15h50   #5
pp08
Avatar de pp08
au diag en mesure reel j ai une rotation moteur qui reste a zero sous l action du demarreur
defaut P0322 absence de signal
je precise que la voiture ne demarre pas .
au start pilote elle demarre et le temps que l on ne coupe pas le contact il n y a aucun probleme , elle roule
Dernière modification par pp08 ; 05/02/2023 à 16h01.
Vieux 05/02/2023, 16h22   #6
Quattro899
Si t’a le bon signal a l’oscillo et que t’as tester ton faisceau jusqu’a l’ecu… tu devrais tester un autre ecu sa se trouve assez facilement comme ref
Faudrait verifier si quelque part ya pas une epissure entre le signal pmh et un autre capteur
pp08 (05/02/2023)
Vieux 05/02/2023, 16h33   #7
pp08
Avatar de pp08
oui j etait parti sur cette option changement
de l ecu.
normalement il devrait avoir 0 volt en sortie de l ecu au niveau du signal , c est au capteur d envoyé le signal vers le calculateur.
Vieux 05/02/2023, 21h53   #8
formator2
Avatar de formator2
golf 5 connus pour leur pb de fisceau
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
pp08 (06/02/2023)
Vieux 06/02/2023, 07h57   #9
pp08
Avatar de pp08
j ai retirer la pin du calculateur (pin du signal du PMH en B58) donc j ai eliminer le faisceau.
j ai du 5 volts sur cette pin , donc pour moi problème interne au calculateur, j ai commandé un ecu je serai fixer.
bonne journée
Vieux 06/02/2023, 08h56   #10
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Salut!
Un pote a déjà eu ce genre de problème, c'était un mauvais calage de la bague/cible pmh.
Débranche ton pmh et essaye de démarrer; en insistant, elle va démarrer!
https://youtu.be/IgwxUdQVEuA
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post:
pp08 (06/02/2023)
Vieux 06/02/2023, 08h58   #11
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par Nextrick Voir le message
Salut!
merci de ta reponse
ça me dit pas pourquoi j ai du 5 volts en sortie du calculateur
Dernière modification par pp08 ; 06/02/2023 à 09h55.
Vieux 06/02/2023, 16h41   #12
Nextrick
Avatar de Nextrick
T'as quelle tension sur le capteur aac?
vortex (06/02/2023)
Vieux 06/02/2023, 18h28   #13
pp08
Avatar de pp08
j ai pas regardé
Vieux 22/02/2023, 21h02   #14
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
sur les hdi 1.4 1.6 2.0 ya tjr 5 ou 12v sur la ligne signal normalement c pareil sur vw car les deux son en bosh.
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabiiil For This Useful Post:
pp08 (22/02/2023)
Vieux 22/02/2023, 21h09   #15
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par nabiiil Voir le message
salut oui j ai vérifié sur golf6 et plusieurs audi a3 , et oui il y a bien du 5 volts au signal
merci a toi
nabiiil (24/02/2023)
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 07/10/2016 17h28
capteur ESP G419 GOLF 4 TDI 2.0 marcusbilly ABS, ESP, DSC 6 18/12/2014 21h09
CAPTEUR T° EXT tdb golf 5 Aimadfm Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 21/09/2012 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
