Vieux 06/02/2023, 19h36   #1
tomtom2
Avatar de tomtom2
tomtom2 is on a distinguished road
Par défaut pression carburant haute sur rail et gavage 99cv 1.6 hdi 2016
bonjour j'ai un citroen berlingo 99cv (adblue) de 2016 160.000kms DV6FD_BHY 1.6 hdi qui a eut un grippage pompe a eau et a tordu des soupapes suite a ça ont a changé le moteur issue d'une ds3 avec le meme code moteur 40.000kms au montage tous semble identique sauf quelques pieces qui sont dédié a ds3 que j'ai enlevé pour remettre celle du berlingo (support moteur durite turbo).
j'ai réutilisé mon faisceau d'origine sans encombre.
j'ai gardé sur le nouveau moteur la pompe Hp avec son regulateur ,le rail avec son capteur HP.
le demarrage est venu a partir du 4éme essai (actionnement 15s max a chaque essais)
et la j'entend clairement le moteur qui claque (haute pression,ou trop d'avance)rien de dramatique mais pas normal non plus.
apres une remise a zero des code defaults qui ne sont toujours les meme j'ai .
2 code defaut en fesant tourner le moteur
le 1er viens en restant au ralenti "p008b 00 circuit basse pression carburant"
le 2éme viens quand j'accélere vers 1000/1200 "p0088 00 circuit haute pression carburant"
et il fait coupé le moteur (sécurité)
coté basse pression j'ai relevé 8.02 bars au circuit basse pression (moteur tournant)
coté haute pression j'ai 1900bars qui varie legerement de 1850 a 1920
auriez vous un avis sur ce diagnostic
je pratique occasionnellement la mecanique (que j'ai pratiqué 10ans en pro par le passé jusqu'a fin 2008)
merci de vos reponses
tomtom2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2023, 11h51   #2
tomtom2
Avatar de tomtom2
Par défaut Maj
J'ai changé le régulateur de pression de rail Celui sur la pompe et j'ai le défaut haute pression qui est partie pression revenu a la normale au ralenti 300bars
Par contre l'autre défaut est toujours présent l'alimentation de gavage reste environ a 8bars
Vieux 07/02/2023, 16h32   #3
tomtom2
Avatar de tomtom2
Par défaut Défaut 2 pression pompe gavage
2eme défaut résolu j'ai remis l'ancienne pompe et sa remarche le clapet qui maintient la pression a 5'5 bars environ est dans la pompe
---------- Post added at 16h31 ---------- Previous post was at 16h30 ----------
Le clapet basse pression est dans la pompe hp
---------- Post added at 16h32 ---------- Previous post was at 16h31 ----------
The Following User Says Thank You to tomtom2 For This Useful Post:
clucky (08/02/2023)
Pression rail toujours à 60 bar JOSEF Peugeot, Citroën 13 28/07/2022 23h06
diagnostique carburant haute pressio peps83 Renault, Dacia, Nissan 13 04/06/2021 20h25
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Doc pompe haute pression passemoi Mécanique générale 2 18/10/2010 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h21.
