Vieux 16/02/2023, 12h02   #1
Pontauto
Avatar de Pontauto
Pouvoir de réputation: 7
Pontauto will become famous soon enough
Par défaut Bruit anormal sur scenic 2 1.9dci 125 cv
J'ai un Scénic de 2006, 1,9dci 125ch.
Une fois le moteur démarré, un claquement survient lorsque j'atteins les 10km/h. Ce claquement s'estompe rapidement. Ce phénomène se reproduit chaque fois que je redémarre le moteur et environ à 10km/h.
Par contre, une fois que le claquement a disparu, il ne réapparait plus par la suite, tant que le moteur reste allumé.
Renault me dit que ce problème est connu et viendrait de la régulation de l'ABS (les vannes claqueraient pour se recaller) et qu'il n'y aurait rien à faire. Je doute ...
Merci pour vos lumières,
Cordialement.
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Pour incendier une forêt, il faut l'aide du vent.
Pontauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2023, 14h02   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
voir en roulant claquement en prise et en point mort ???
post un enregistrement audio
karimus (16/02/2023), Pontauto (17/02/2023)
Vieux 16/02/2023, 15h17   #3
zenata
Avatar de zenata
retires fusible bloc abs pour confirmer dires Renault
Vieux 17/02/2023, 10h10   #4
Pontauto
Avatar de Pontauto
Merci pour votre retour
j'ai essayé en enlèvent la fiche de l'abs et plus de bruit . j'ai vu sur d'autres forum que c'était le réarmement de Esp qui fait ce bruit bizarre ( claquement bref de 2 ou 3 secondes en arrivant a 15km/h).
Vieux 17/02/2023, 10h24   #5
zenata
Avatar de zenata
Il est recommandé de changer le liquide de frein tous les deux ou quatre ans, selon les préconisations constructeur.
Vieux 17/02/2023, 10h32   #6
Pontauto
Avatar de Pontauto
https://vm.tiktok.com/ZMYk8yfSu/
Vieux 17/02/2023, 17h31   #7
willyzzz
Avatar de willyzzz
willyzzz will become famous soon enough
Envoyé par Pontauto Voir le message
En effet il y avait une solution actis à l'époque car sur scenic 2 et megane2 entre autre, l'autotest esp pouvait surprendre et faire remplacer des bloc abs pur rien
willyzzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to willyzzz For This Useful Post:
Pontauto (18/02/2023)
Vieux 17/02/2023, 17h42   #8
zenata
Avatar de zenata
post " nom "identification au diag du bloc abs
Vieux 18/02/2023, 20h28   #9
Pontauto
Avatar de Pontauto
Merci Pour vos réponses
en effet j'ai changé l'huile de frein et le son du claquement a diminuer mais toujours présent.
je posterais demain l'identification de abs au diag.
Merci encore
---------- Post added at 19h28 ---------- Previous post was at 19h24 ----------
Merci encore
Vieux 20/02/2023, 10h31   #10
Pontauto
Avatar de Pontauto
je reviens avec l'identification du bloc
Vieux 20/02/2023, 13h23   #11
Pontauto
Avatar de Pontauto
j'étais a la casse tout a l'heure et j'ai démonter un abs j'ai pas trouvé la même référence, vous pensez que ça peut marcher ?
Vieux 20/02/2023, 22h36   #12
Pontauto
Avatar de Pontauto
malheureusement il fallait la bonne référence,
j'aurais pas du écouté le vendeur, je vais devoir chercher ailleurs.
Vieux 26/02/2023, 13h44   #13
Pontauto
Avatar de Pontauto
Problème résolu après changement du bloc ABS
The Following 2 Users Say Thank You to Pontauto For This Useful Post:
Legrizzly (26/02/2023), Seev59 (27/02/2023)
scenic 2 1.9dci 120 egr off martinn Chiptuning 2 17/07/2022 17h04
bruit claquement Scenic 1.9 dci 130 MOUS25 Mécanique générale 9 20/09/2020 07h56
scenic 2 1.9DCI FAP ET EGR martinn Chiptuning 3 01/07/2020 21h53
Déchargement anormal de batterie ToNy68 Mobile Windows CE, Android, iOS 11 14/04/2020 21h41
fap off sur scenic 2 1.9dci 130 BOD69 Chiptuning 5 10/08/2018 22h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h34.
