Ca y est je fais partie des gens qui ont des soucis adblue. Bon pour le moment ce nest pas le reservoir mais une fuite aux deux raccords... Dans un situé juste au dessus du demarreur, cest inacessible ! Savez vous comment le changer ? Je voulais vous demander les risques a continuer de rouler ainsi avec le système en defaut. Car au final j ai l impression que cest une faille du système. Comme il y a erreur du a la fuite. Pas d injection d uree... Mais je voulais m assurer qu il n y a pas de risque pour le fap si pas d injection. Pour la pollution au contrôle, ca on verra dans un second temps... Mon code erreur est P20F6. Ce nest pas l injecteur bloqué en position ouverte. Merci |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Défaut present pas de regeneration fap il me semble donc risque colmatage
| The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | Jefflafrite (28/02/2023) |
Si défaut présent ne tarde pas et si lad blue tombe sur le démarreur il va pas trop aimé
| The Following User Says Thank You to bubu147 For This Useful Post: | Jefflafrite (28/02/2023) |
Ah oui! Environs combien de Km avant de devoir régénérer ?
Il préviendra je suppose si régénération nécessaire ? |
Salut, encore mieux tu auras un démarrage interdit avec le nombre de kilomètres que tu pourras faire avant blocage et ça tu pourras pas le louper tkt surtout pas lol
| The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | Jefflafrite (28/02/2023), Pilouf (28/02/2023) |
Merci pour ta reponse. Est ce que ce message ne vient pas uniquement lorsqu il n y a plus d adblue ?
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
+1 si fuite à réparer rapidement car produit très corrosif ton démarreur et câblages ne vont pas aimer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post: | Jefflafrite (06/03/2023) |
Salut a tous,
Voila jai changé lez tuyaux depuis le reservoir jusqu'a l injecteur mercredi dernier. Impossible de colmater la fuite des raccord rapide. Si quelqu un a une astuce ou comment changer le joint... Le tuyau est rechauffé thermiquement par une paire de cable qui sont intégrés au tuyaux, il est presque unpossible de pouvoir intervenir dessus. Comment savoir si la pression de la pompe est entre 5 et 6 bar ? Chaque fois que je branche le delphi a froid, elle est sous la valeur par defaut de 4bar etant donné que le moteur nest pas a min 80 deg. Je ne trouve pas la procedure pour lancer le diagnostique moteur tournant, y a t il des precautions ? Je suppose que si la pression est trop basse un certain temps j aurai le code erreur du type P20E8 pour pression trop basse. Merci |
| Adblue Peugeot 5008 2017 | sadna | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 24/01/2023 00h14 |
| Probleme ADblue Master3 2017 878 km avant interdiction demarrage. | boris93600 | Renault-Trucks | 10 | 19/06/2020 13h22 |
| clear airbag PEUGEOT 5008 | amourh59 | Airbag | 11 | 01/06/2019 14h22 |
| Adblue off Edc17C64 Caddy 2017 | sosauto | Chiptuning | 9 | 06/01/2019 11h03 |
| rneg peugeot 5008 | Memo01 | Electronique | 1 | 13/11/2017 12h54 |
