Vieux 28/02/2023, 10h00   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Toyota Hyace 2005 reprog clefcar antidemarrage
Bonjour avez vous une idee ou sont les info antidémarrage dans cet immobox toyota hiace 2005 car la box me fait sauter deux fusibles et apres achat du neuf il faut le reprogrammer ? j ai lu les infos du 93LC66D et ca ne me parle pas ce dump( ici joint) le seul soic 8 sur la carte est 3793N qui serait un régulateur de tension apres en bas a gauche j'ai un 93LC66D qui serait pour moi l eeprom mais apres l avoir lu en tant que 93C66 avec TL866 le dump ne resemble a rien de ce que je connais .Est ce que si je swap cet eeprom ca marche ? merci
Type de fichier : jpg IMG_20230228_093332[1].jpg (89,3 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20230228_092612[1].jpg (75,4 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : bin hyace 93LC99D eeprom ori.BIN (512 octets, 3 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 28/02/2023 à 10h16.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2023, 10h45   #2
Pouvoir de réputation: 105
Tu as lu en 8 ou 16 bits ?
Nicolas13007 (28/02/2023)
Vieux 28/02/2023, 14h17   #3
Nicolas13007
Salut Fils j ai lu en 16 mais c'est bon j'ai swape l EEPROM 93LC66d et ca marche merci beaucoup
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
fils (28/02/2023)
Reprog ethanol toyota Aygo MOUS25 Ethanol E85 1 18/05/2022 06h47
Toyota RAV4 2 2005 2.0 150CV sadna Toyota, Lexus 4 18/07/2020 23h23
Problème antidemarrage Toyota prius ggvaniou Transponder, code pin 12 17/04/2018 05h41
Antidemarrage actif sur Ren ault Trafic II 2005 YomGui Transponder, code pin 18 16/10/2016 12h23
Voyant esp toyota rav4 d4d de 2005 fufounet ABS, ESP, DSC 5 18/02/2014 12h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h42.
