Vieux 05/03/2023, 17h44   #1
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Par défaut Immo off a4 v6 tdi 2004
bonsoir
j 'ai fait un immo off malgres que la clef s 'eteint bien sur le compteur la clef fonctionne donc bien valide selon le client
sur ecu EDC15VM+ V6 TDI 0 281 011 387 8E0 907 401 J
le vehicule a demarrer une fois puis impossible de redemrarrer
j 'ai redonner un autre ecu du meme modele ca a fonctionner une fois aussi
le client m 'a ramener les calculateurs
quand je fit un read info les statuts de l'immo est revenue a on??
j ai deja fait plusieurs fois des immo offa l obd ou sur la table en pinout sur ecd15 vm+ des 1;9 tdi sans probleme
la pompe est t elle code sur ce model?
y a t'il une solution
merci de votre retour
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2023, 17h59   #2
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
immo sur flash et epprom a faire
le soft de Dav le fait tres bien
bonne soirée
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Dav (05/03/2023)
Vieux 05/03/2023, 18h11   #3
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par pp08 Voir le message
bonne soirée
merci as tu un lien?stp
merci d avance
cordialement
Vieux 05/03/2023, 18h23   #4
pp08
Avatar de pp08
https://www.tlemcen-electronic.com/f...highlight=BEUT
PLs immo-off 2004 xtrail jasonics Immobilizer dumps/solutions 3 29/03/2023 08h58
immo off hilux d4d 2004 GUIGUI24 Immobilizer dumps/solutions 31 08/08/2022 20h11
immo off golf 5 2004 kadeleck Immobilizer dumps/solutions 13 07/09/2016 22h25
immo off sur peugeot 206 cc hdi 1.6 110 2004 alexdu13400 Immobilizer dumps/solutions 10 07/01/2014 15h00
immo partner dw8 2004 DIAGSYSTEM25 programmation & synchronisation de clé 3 06/03/2013 06h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h18.
