Vieux 12/03/2023, 20h49   #1
Jumix
Avatar de Jumix
Jumix is on a distinguished road
Par défaut problème edc16cp33 koleos 2.0l dci
Salut a tous, je vous explique mon problème après avoir fait mon écriture dans la flash en bdm le véhicule ne veut plus démarrer, des que je branche la batterie ventilateur moteur, antidémarrage bref la totale ...
J'ai fait une lecture en bdm de mes 3 fichiers avant la catastrophe et la me suis aperçu en refaisant une lecture du backup complet que j'ai le fichier micro qui est bien moi grand en KO que le fichier d'origine lu auparavant.
J'ai donc voulu réécrire le backup complet mais impossible vu que mes fichiers son séparé, évidemment le mode micro est grisé.
j'ai quand même essayer de réécrire juste la flash et j'ai comme message opération non autorisée.
si quelqu'un aurait la solution pour mettre mes 3 fichier en 1 et faire restore complet avec le ktag ? merci d'avance
Jumix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2023, 20h53   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
salut ,
bizarre en logique full en bdm tu n'as pas trop de souci a ecrire tu le fais avec quoi ?
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
belle-palestine (12/03/2023)
Vieux 12/03/2023, 20h56   #3
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, oui tu dois avoir ton fichier de sauvegarde ktag. Poste tes fichiers pour voir
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Jumix (12/03/2023), Snatsh (12/03/2023)
Vieux 12/03/2023, 21h13   #4
Ludo80
Avatar de Ludo80
Pouvoir de réputation: 8
Ludo80 will become famous soon enoughLudo80 will become famous soon enough
tu as flashé ton fichier full backup dans ta flash concrètement si j'ai bien compris ? Bizarre ça n'aurai pas dû accepter le flash. Pourquoi tu flash pas ta flash memory séparément ?
Perso dans ces cas là je sauvegarde toujours chaque mémoire séparément c'est plus simple qu'un fichier backup, certes on perd du temps mais ça évite ce genre de connerie
Ludo80 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ludo80 For This Useful Post:
Snatsh (12/03/2023)
Vieux 12/03/2023, 21h57   #5
Jumix
Avatar de Jumix
non j'ai fait une lecture total en bdm pour être sur que sa plante pas a l'écriture, ma Carto a été lu auparavant en obd avec le kess le véhicule démarrait bien jusque la avant de réinjecter que ma carto dans la flash en bdm pour éviter tous plantage.
la le véhicule actuellement ne démarre plus j 'ai penser que la carto était pas bonne, j'ai quand même pu refaire une lecture backup complet mais la il ne trouve plus la micro automatiquement je dit bizard ... mais non le problème Vien que je n'est pas les même KO actuellement dans le fichier micro qua la première lecture il en manque les 3 quart que sur la micro impossible de réécrire que la micro qui est grisé sur restore
j'ai déjà lu et écrit plein de Carto avec ce matériel ktag clone.eu jamais eu de problème auparavant mais les edc16cp33 je Vien de voir aujourd'hui a mon grand regret que pas mal de plantage surtout avec les Renault et surtout leur contact sans carte c'est une angoisse mais la en bdm ...
Type de fichier : rar backup koleos edc16cp33 SW 1037393635 HW JG70A SWMAJ 1940R.rar (1,34 Mo, 12 affichages)
Vieux 13/03/2023, 06h38   #6
Mitika26
Avatar de Mitika26
Mitika26 is an unknown quantity at this point
oui en fait le problème c'est qu'il a extrait le BDM en 3 fichiers avec le ktag, et la l'écriture du micro mpc561/662 a du planter impossible de réécrire maintenant..
et quand il fait une lecture déjÃ* les sw/hw sont plus reconnus, et le fichier MPC pèse 78ko alors que celui d'origine fait 765ko
Est-ce que quelqu'un aurait un full bdm (en 1 seul fichier) virginisé qui correspond ? Ou en immo off je sais pas ?
HW JG70A
SW 1037393635 Sw maj 1940R
Sinon moi j'ai trouvé un full bdm avec les mêmes sw hw mais dci 150cv et pas immo off,
les adressages maps sont exactement les mêmes donc j'ai écrasé avec son fichier carto d'origine par dessus ça a bien remplacé toutes les parties maps qui étaient différentes entre le 150 et le 175cv..
Mais est-ce qu'on peut tenter d'injecter ce fichier donc en un seul full BDM, et derrière retenter d'écrire son MPC et EEPROM extraits la première fois quand le véhicule démarrait sans problème ?
Merci pour l'aide
Mitika26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2023, 09h53   #7
Jumix
Avatar de Jumix
Au cas où j'ai un vvdi prog que je me sert pour les frm si quelqu'un a une idée si ce materiel peut écrire juste le microprosseur d'origine en forcer ?
Vieux 13/03/2023, 12h40   #8
killaone
Avatar de killaone
killaone is on a distinguished road
je dois extraire une carto d'un koleos cet apres midi
c'est un 2.0 150CV
Le sw je l'aurai quand j'aurai recupéré les fichiers, si jamais ce sont les memes sw je pourrai t'envoyer mes fichiers si besoin
killaone est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2023, 13h07   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
voici ta flash origine.
Type de fichier : rar 0281014360_Ktag_Backup_1037393635_Renault KOLEOS.rar (601,9 Ko, 11 affichages)
akasa67 (13/03/2023), belle-palestine (13/03/2023)
Vieux 13/03/2023, 20h38   #10
Jumix
Avatar de Jumix
J'essaye sa demain et je te redit si sa fonctionne merci pour l'aide les gas
Vieux 13/03/2023, 22h28   #11
Jumix
Avatar de Jumix
Ggvianou toujours pareille meme avec ton backup est le message fichier backup telecharger non valable en ecriture avec restore des 3 fichiers.
Ce que je ne comprend pas c'est que j'arrive toujours a lire le backup completement meme si il est plus bon mais je n'est pas l'identification automatique des sw et hw incroyable la je seche ...
Vieux 15/03/2023, 19h29   #12
Jumix
Avatar de Jumix
Salut j'ai trouver un calculateur d'occasion, j'ai copier l eprom il a démarrer
Vieux 27/09/2024, 12h13   #13
nrd0991
Avatar de nrd0991
nrd0991 is on a distinguished road
dans ton deuxième message tu dis "ma Carto a été lu auparavant en obd avec le kess"
le problème vient de là, lecture edc16cp33 kess à éviter; perte des codes injecteurs assuré.
nrd0991 est déconnecté   Réponse avec citation
Edc16cp33 - koleos - 150cv Jonathanv8 Chiptuning 3 10/01/2021 23h05
Koleos M9R Meziane93 Renault, Dacia, Nissan 6 22/09/2019 14h01
Problème R/W EDC16CP33 renault WJon Flasheur de calculateur 35 10/05/2019 20h39
besoin d'une immo vierge edc16cp33 Renault Koleos jarod Immobilizer dumps/solutions 2 12/11/2017 19h34
renault koleos probleme programation injecteur hamido-kouba Renault, Dacia, Nissan 1 17/01/2012 20h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h39.
