Vieux 21/03/2023, 17h59   #1
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
Pouvoir de réputation: 9
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
Par défaut Problème calculateur 407hdi
Bonjour un problème ce pose
Une 407 1.6hdi acheté d'occasion
Aucun problème de voyant et au diag non plus
Mais manque cruellement de puissance
J'ai fait plusieurs tes en débranchent des capteurs jamais des erreurs remonte
A votre avis merguez calculateur touché ou pas ??
Merci d'avance
Anthony
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2023, 19h03   #2
thomas
Avatar de thomas
A mon avis calculateur immoff mal fait.
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
tdipower11 (24/03/2023), xboxcristal62 (21/03/2023)
Vieux 21/03/2023, 19h17   #3
pp08
Avatar de pp08
trouve une carto d origine et injecte
tu retrouveras tes DTC
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
Fastdiag (23/03/2023), xboxcristal62 (21/03/2023)
Vieux 21/03/2023, 22h11   #4
xboxcristal62
Bah écoute elle démarre avec 1 seule clé sur 3 donc pas off
Écoute j'y avais pense de remettre d'origine car pour une voiture fape le pot et vraiment noir je ferai sa a mon retour d'Oxford lundi Merci
The Following User Says Thank You to xboxcristal62 For This Useful Post:
pp08 (21/03/2023)
Vieux 21/03/2023, 22h35   #5
xboxcristal62
Normalement sur c'est moteur tu bouche legr sa remonte un défaut la zéro
Même en débranchent n'importe quoi
Vieux 22/03/2023, 09h54   #6
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Bonjour à toi,
A mon avis dpf off ou egr off fait mais avec un soft du coup t'as de fortes chances que la table DTC ait été supprimé, si tu veux fait une lecture id de ton calculateur je peux te trouver un fichier d'origine ou alors extrait la carto si tu veux je la compare a l'ori et je te dirai ce qui a été touché mais à mon avis tu remet un fichier d'origine et tu verras les dtc liés à ta panne. Et si besoin de mettre l'egr ou le fap en off je peux te le faire en manuel sans soft ce sera mieux.
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Lusitano94 For This Useful Post:
Fastdiag (23/03/2023), xboxcristal62 (22/03/2023)
Vieux 22/03/2023, 10h37   #7
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
C est ça . Ça sent le.fapoff a l arrache avec suppression de tous les dtc. Envoie une lecture si tu peux
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
Lusitano94 (22/03/2023), xboxcristal62 (22/03/2023)
Vieux 22/03/2023, 13h35   #8
xboxcristal62
Merci les amis je ferai sa lundi
Vieux 23/03/2023, 03h51   #9
titic
Avatar de titic
titic is on a distinguished road
Slt,sur ce calculateur les DTC ne s'affiche pas immédiatement,il attend souvent un "cycle de roulage",alors soit effectivement il est en DTC off après une mauvaise defap ou un truc du genre,soit le calculateur "attend" avant de te remonter des défauts
si tu diag avec autocom fait une lecture en mode générique et il t'affichera 2 tableau DTC,un "présent" et un "en attente",tu peux aussi débrancher de débitmètre et aller faire un tour,au bout de quelques minutes il devrait avoir le DTC
titic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to titic For This Useful Post:
xboxcristal62 (25/03/2023)
Vieux 24/03/2023, 15h16   #10
xboxcristal62
Bonjour merci de l'info
Mais sa fait plusieurs jours de roulage sans egr jamais d'erreur debimetre pareil lol
Vieux 24/03/2023, 20h42   #11
Bobo2210
Avatar de Bobo2210
Bobo2210 is an unknown quantity at this point
Si ça peut aider envoie moi ton fichier lu et je vois si j'ai le meme d'origine et si je l'ai je te l'envoie de suite
Bobo2210 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bobo2210 For This Useful Post:
Telecodage ABS/ESP Peugeot 407hdi tatinou ABS, ESP, DSC 12 13/08/2020 20h46
FAP OFF & EGR OFF sur SID803A 407HDI BILAUTO Peugeot, Citroën 4 08/07/2019 13h47
problème démarrage Peugeot 407HDI yahiarenault Peugeot, Citroën 16 19/12/2017 17h40
immo of pour 407HDI dixneuf57 Immobilizer dumps/solutions 9 14/02/2013 21h29
broblem 407hdi 2.0 electro68 Peugeot, Citroën 1 17/04/2011 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h46.
