Vieux 31/07/2020, 17h06   #1
tatinou
Avatar de tatinou
tatinou is an unknown quantity at this point
Par défaut Telecodage ABS/ESP Peugeot 407hdi
Bonjour a tous je suis embêté depuis plusieurs semaines avec un ABS sur une Peugeot 407 HDi 136cv de 2004. Alors l'ABS d'origine me signaler un défaut de capteur Ar gauche et Av droit bien sûr ils ont était changé ça n'a rien changé,après contrôle du
faisceau électrique (aucun problème) je change le bloc Abs/esp le problème que j'ai avec le nouveau bloc est que les autre calculateur n'arrive pas a communiquer avec et cela me remonte plusieurs défaut de communication .
j'arrive a rentré dans le calculateur abs et je l'ai télécodé ( type moteur, dimensions pneus,type boite de vitesse et type amortisseur) mais je ne trouve pas où et comment faire pour le faire reconnaître donc toujours pas reconnu pas les autre calculateur merci de votre aide
tatinou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2020, 18h19   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Salut tu as pris la même référence du bloc abs esp ?
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
tatinou (11/08/2020)
Vieux 31/07/2020, 19h29   #3
morpheus70
Avatar de morpheus70
morpheus70 is on a distinguished road
La référence doit être identique. Tu communiques avec le calculateur ABS mais les autres calculateur (moteur bsi) te le donne en défaut?
Sous diagbox peut tu décrire les manips que tu as faites?
morpheus70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to morpheus70 For This Useful Post:
Vieux 31/07/2020, 20h56   #4
tatinou
Avatar de tatinou
merci pour votre aide
oui le reference et exactement la meme
ref 9657462080
alors pour la manip
de mémoire en mode expert je lance un diag je sélectionne le calculateur ABS je clic telecodage et je renseigne les champs et valide c'est tout ce que j'ai pu faire .sur les autres calculateurs rien ne donne la main sur un éventuel codage de l'ABS
---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h53 ----------
aucun problème de communication avec diagbox tout les calculateurs réponde bien
Vieux 03/08/2020, 10h23   #5
morpheus70
Sous diagbox? PPS? Tu choisis réparation, remplacment calculateur abs/esp (il me semble c'est ce qui est indiqué)
Vieux 03/08/2020, 15h41   #6
tatinou
Avatar de tatinou
bonjour a toujours et merci pour votre aide alors dans le module réparation si tu sélectionne ABS ESP a aucun endroit tu a remplacement jai la possibilité de le télécodé en fesant rentrer les données que j'ai cité au tout début autrement actionner les différents éléments de l'ABS EPS ( pompe, electrovane purge ect...)
Vieux 03/08/2020, 16h18   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
avant de changer le bloc abs
j'aurais fait des tests concernant les cibles (capteurs)
Vieux 04/08/2020, 15h09   #8
tatinou
Avatar de tatinou
bonjour zenata des test on bien était fait sur les capteur au tout début d'où le changement de ceux ci par du neuf et même le circuit électrique a était contrôler
Vieux 04/08/2020, 15h36   #9
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par tatinou Voir le message
bonjour tatinou
je parle des cibles
Vieux 04/08/2020, 15h56   #10
tatinou
Avatar de tatinou
l'etat des cibles ont eux aussi étaient controlé
merci pour ton aide
Vieux 11/08/2020, 20h38   #11
tatinou
Avatar de tatinou
bonjour a tous je suis tours avec mon problème certains me disent de virginiser le nouveau abs mais je nais aucune idee sur quelle composant travaillé jai desoudé la rom 95040w je lai reprogammé avec les donnés de l'ancien abs mais rien ni fait toujours le meme probleme . je sais pas si c le bon composant qui faut retravaillé
Vieux 11/08/2020, 22h38   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
En premier si tes calculateurs ABS sont idem , pourquoi vouloir modifier le paramétrage ?
Tu ne donnes pas le rapport de diag donc on ne sais pas quels sont les calculateurs avec une erreur de dialogue .
Si l'on regarde le schéma , le dialogue via la prise diag est en voie 6 , par contre le dialogue avec les autres calculateurs est fait par le bus can en voies 1 et 13 .
Autre chose , tu n'indique pas si en branchant l'ancien ABS le souci disparait .
En résumé , on évite de bricoler un calculateur surtout s'il provient du même véhicule , on donne un max d'infos , on compare avec l'ancien ABS et surtout on controle le cablage ou la connectique avant tout .
Vieux 13/08/2020, 20h46   #13
Clineur
Avatar de Clineur
Clineur is an unknown quantity at this point
Par défaut Citroen C3 changement bloc abs avec diagbox
Salut la team j'ai changé mon bloc abs esp sur un Citroën C3 mais la référence n'est pas la même et le véhicule ne démarre plus.
Avec diagbox puis-je remettre la nouvelle référence dans le bsi pour celle ci la reconnaisse ?? Si oui comment faire car je débute merci encore pour votre aide.
Clineur est déconnecté   Réponse avec citation
Tuto - Télécodage régulateur de vitesse - Peugeot 307 Frank00 LEXIA, PP2000, DiagBox 26 18/03/2020 12h35
bsi peugeot telecodage sharediag Transponder, code pin 4 17/02/2018 22h38
problème démarrage Peugeot 407HDI yahiarenault Peugeot, Citroën 16 19/12/2017 17h40
Télécodage Peugeot 107 karl6 Peugeot, Citroën 8 02/05/2017 13h28
Télécodage compteur vitesse (Peugeot 208) h4ni Peugeot, Citroën 6 18/10/2014 17h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
