Vieux 23/03/2023, 22h05   #1
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Par défaut Probleme GMV refroisissement 1.6 Cooper R56
J'ai une MINI Cooper essence qui a le ventilateur qui ne se coupe pas après enclenchement malgré la descente normale de la T° refroidissement. Aussi le ventilo n'a plus de deuxième vitesse.
Le capteur de T° est neuf, aussi que le boitier thermostat, la pompe à eau et son système de couplage a été contrôlé.
Si des membres du forum ont u le problème, je suis à l’écoute de toute les idées.
Vieux 24/03/2023, 06h41   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Tu as fais un scan de la voiture ?
Rien de particulier au niveau des pannes lues ?
La 2ème vitesse ne s'enclenche pas non plus avec la valise ?
Binbin (28/03/2023), Nico76 (24/03/2023)
Vieux 24/03/2023, 14h07   #3
Comme dit pilouf lecture DTC,
là dessus il doit y avoir 2 relais (boitier relais/fusibles moteur) qui pilotent 1ère et 2ème vitesse.
Problème de ventilateur possible.
Donne les 7 derniers caractères du VIN je regarde pour un schéma.
Binbin (28/03/2023)
Vieux 24/03/2023, 17h09   #4
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut regarde bien si tes tuyaux de reniflars ne sont pas casser car sur ce modèle une grosse fait enclencher le ventilo en continu.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2023, 19h20   #5
fredelek
Avatar de fredelek
Grosse fuite
Vieux 24/03/2023, 19h30   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Il n'y a qu'un relais dans la boite à fusible moteur, j'envoie le VIN dés que possible.
---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h26 ----------
Vieux 25/03/2023, 12h08   #7
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Bonjour, comme dit plus tôt, contrôle l'étanchéité de l'ensemble reniflard, couvre culasse, joint du bouchon d'huile et jauge.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2023, 14h12   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par fredelek Voir le message
Bonjour, je ne vois pas le lien avec un problème de refroidissement, peut être vous chercher de la réputation!
Vieux 26/03/2023, 15h06   #9
Du coup c'est quoi les 7 derniers caractères du VIN ?
PS : j'aime bien ta signature
Binbin (27/03/2023)
Vieux 26/03/2023, 15h27   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par Pierre.c Voir le message
Vieux 27/03/2023, 20h44   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Salut, Merci pour l’intérêt que tu porte à ce sujet, j'ai trouvé les schémas elec sur autodata, si ce n'est pas suffisant, je te posterais le VIN
Vieux 28/03/2023, 19h36   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Pas de 2° vitesse actionnable à l'aide de la valise.
Pas de défauts particuliers à la valise, mise à part dans la clim:
E 734 -Message (état capteur d'AUC, 0x2D0) : absent, récepteurs:
IHKA, émetteurs : JBE
- Permanent
Et "carosserie, partie centrale - JBE (Boitier de raccordement)
A6CF -Capteur AUC
-Signal erroné
- Permanent
Le véhicule fonctionne parfaitement, mise à part que le ventilateur de refroidissement ne se coupe pas quand on a enclenché la clim et qu'on l’arrête, ou quand il s'enclenche à la T° refroidissement requise et qu'elle redescend.
---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h31 ----------
Aussi,
Quand le ventilateur tourne, pour qu'il stop un instant, à la valise on fait enclenchement, puis stop, et celui ci se coupe et se remet ensuite.
---------- Post added at 19h36 ---------- Previous post was at 19h34 ----------
Aussi,
Vieux 29/03/2023, 06h16   #13
Le capteur AUC est lié à la mesure de la qualité de l'air (recyclage),
l'IHKA est le module qui gère chauffage/clim habitacle.
Certainement le capteur AUC HS.
Rien dans le DME ?
Binbin (29/03/2023), OVERSPEED (29/03/2023)
Vieux 29/03/2023, 09h55   #14
salifou
Avatar de salifou
salifou will become famous soon enough
salut pour suivre la panne, mon avis c'est que ton calculateur reçois une mauvaise information d'un capteur celui cité par nico76 a contrôler pour voir.
salifou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to salifou For This Useful Post:
Binbin (29/03/2023)
Vieux 29/03/2023, 16h14   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Rien dans le DME ?
Salut, non rien du tout.
mini cooper S problème de poussoirs!! technicien Mécanique générale 12 29/11/2020 12h38
Problème module FRM Mini Cooper R56 kilm BMW 8 20/08/2018 23h35
Problème airbag mini cooper s ECU diag Airbag 2 07/06/2017 22h47
probleme bizzare Mini cooper one bader26 BMW 4 23/08/2016 11h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h04.
