Vieux 28/03/2023, 22h06   #1
Hethane
Avatar de Hethane
Hethane is on a distinguished road
Par défaut Problème sur infinity moteur 1,5 Renault
Salut les gars.
Voici mon problème du soir.
J’ai récupéré ce client qui fait garage par garage. Pour régénération fap. Je lui dit il traite la conséquence mais pas la cause.
J’ai donc approfondie c’est son turbo qui es mort qui créer la surcharge de son fap.
Je lui change tout va bien plus de problème…
Je le revoie 1000 Km plus tard. Perte de puissance. Je Check le problème. Trop de pression de sural. Jusque là pas de problème je vais dans les paramètres et auto adaptatif. Je bricole de gauche et droite.
Et la.
Auto en panne.
Sois ne démarre plus. Sois elle démarre et cale. Sois elle démarre et accélère pas. Voici la capture d’écran de mon diag. Quelqu’un a une idée ?
Hethane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2023, 07h13   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Oui ça arrive des fois en touchant les adaptatifs moteur …
Si tu veux la solution faudrait peut-être participer un poil plus non ?
Hethane (29/03/2023)
Vieux 29/03/2023, 07h59   #3
Hethane
Avatar de Hethane
Salut oui tu a raison en arrivant au garage. Je ferais une photo des autoadapatatifs
Le problème c’est que j’ai vu que ce problème était liée à un problème de couple moteur. Bizarrement.
Il apparais des la mise du contact
Je voulais d’abord savoir si quelqu’un connaissait ce code savoir où commencer à chercher
Merci de ta réponse
Vieux 29/03/2023, 09h46   #4
salifou
Avatar de salifou
salifou will become famous soon enough
sa fait penser a un injecteur essaye prendre tes retour d'injecteur ou les code injecteur....
salifou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to salifou For This Useful Post:
Vieux 29/03/2023, 13h22   #5
Hethane
Avatar de Hethane
Envoyé par salifou Voir le message
bravo, En effet 1 code injecteur était erroné, j'ai recodé, j'ai tout reparametré, plus de defaut, par contre avec ma valise launch j'ai du prendre une mercedes CLA pour pouvoir le codé. Pas de codage dans l'infinity
The Following User Says Thank You to Hethane For This Useful Post:
salifou (29/03/2023)
Vieux 29/03/2023, 14h00   #6
salifou
Avatar de salifou
Envoyé par Hethane Voir le message
super je suis content que tu ai reglé ton problème et c bon a savoir!
Hethane (30/03/2023)
Verrou Colonne infinity G37 zingilingiling Immobilizer dumps/solutions 0 19/01/2022 14h48
Problème moteur Renault midlum dxi 5 Citaro6 Renault-Trucks 4 10/01/2022 00h09
problème temoin moteur Renault kangoo (résolu) fred974 Renault, Dacia, Nissan 9 24/02/2018 10h01
pin code nissan infinity say882 Transponder, code pin 2 17/07/2015 00h15
Probleme suite FAP OFF Vitara DDiS (moteur renault 1.9DCi) Jules Chiptuning 3 17/11/2014 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h41.
