Vieux 02/04/2023, 09h53   #1
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Corsa d plus de puissance
Bonjour, aujourd'hui j'ai besoin de votre sur une opel corsa D de 2007 moteur z13dth 106mkms
La panne : pas ou peu de puissance avant 2500tr/min, aucun code defaut ne remonte au diag en lecture paramètre pression sural jusqu'à 2500tr/min la réelle est en dessous de la consigne d'environ 60/70kpa
Ce qui a était fait par moi
- turbo (changer par un autre garage, puis par moi même par un neuf)
-Contrôle des dépressions (ok 0.8bar )
-Essai sans échappement
- Vanne egr
-Suppression egr (plaque + davinci)
-Controle des retours inject a froid comme a chaud au ralenti et sur route
-Debimetre d'air
-EV turbo
-Capteur pression sural
une fois les 250tr:min passer la reele et la consigne sont egale le vehicule tire correctement par contre si on a le malheur de tomber en dessous se régime
Si vous avez des pistes je suis preneur .
Demain je ferais des logs graphique .
Vieux 09/04/2023, 10h17   #2
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, bon j'ai pas trouver grand choses... rien vu a l'échangeur les durites ont l'air saine
Voici le screen (desole pour la qualité) on voit bien l'ecart entre le desiré et le réel. ceci sur du plat 80kmh 5em . une fois passer les 2500tr on monte a plus de 250kpa sans soucis
Vieux 09/04/2023, 10h33   #3
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
bonjours a tu essayer de débrancher ton debimetre
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2023, 15h24   #4
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, oui en plus essaie d'un autre véhicule + un neuf poser par un garage .
Vieux 09/04/2023, 15h30   #5
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt gary
ta jeter un oeil a l ecu les corsa des ils sont souvent pourri a l interieur ?
peut etre une piste..
gary89 (09/04/2023)
Vieux 09/04/2023, 15h54   #6
louay
Avatar de louay
salut j'ai eu le même cas sur une peugeot, la distrib avait une dent de décalée, même symptômes je n'avais pas de défaut de synchronisation mais un défaut de débit d'air après qlq km. Pas de puissance a bas régime, pression de sural ok.
Une autre fois pareil sur un vito, c'était les injecteurs qui été grippés. Et là pareil que toi aucun défaut diag
gary89 (09/04/2023)
Vieux 09/04/2023, 18h41   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
ca resemble a un changement d´etat du turbo, ev ou circuit vide a controler
http://www.armoreprog.fr
gary89 (09/04/2023)
Vieux 10/04/2023, 05h26   #8
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut, tu peux essayer de brancher la dépression directement sur le turbo, fait un essai comme sa et regarde si ta pression d admission dépasse la consigne , comme sa tu pourras exclure un problème mécanique et vérifier l etat de ton admission étanche ou pas d’ailleurs ,c est 1.3 c est pas des foudres de guerre au démarrage… apres sa il faut contrôler ton débit d aire, ton conduit filtre à air au turbo, il y a dessus le reniflard qui vient s y greffé son conduit peut être fissuré et de faussé ton débit d aire….
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
gary89 (10/04/2023)
Vieux 12/06/2023, 00h29   #9
zazou13
Avatar de zazou13
zazou13 is an unknown quantity at this point
Capteur admission air ou durite turbo débit metre
zazou13 est déconnecté   Réponse avec citation
Abs corsa d Adrien13 ABS, ESP, DSC 10 29/05/2021 19h58
Corsa D année 2007 broute aucune puissance samaroc Opel-Vauxhall, Saab 26 10/04/2015 20h03
corsa c jpay2 Tableau de bord en général 10 13/12/2013 09h29
corsa 1.2 sathicham Opel-Vauxhall, Saab 6 17/12/2010 13h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h42.
