Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Bonjour à tous.
J'ai un petit souci sur un BSI DE PEUGEOT Partner. Ce Bsi à partiellement brulé. J'ai voulu récupérer les données de la 95160 avec mon GQ-4X4 et à priori rien dedans... Mon collègue en avait récupérer un autre sur un véhicule dans une casse et là encore quand je fait la lecture rien dedans. Avez vous une idée ? Merci. |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk |
Hello forcément y a quelque choses dedans nettoye bien et oublie pas de dessouder
pour moi le souci c'est plus tas lecture, nettoie bien les pattes
n'applaudissez jamais a l'injustice |
D'accord, je vais recommencer et je vous tiens au courant. Merci dans un premier temps.
Bon et bien c'est bon ! Même les pattes nettoyées ça avait du mal à lire. J'ai dû ressouder la 95160 sur un circuit et là ! nickel. J'ai pu lire et copier ensuite avec une pince sur l'autre 95160 récupéré à la casse. Merci à vous.
![]() Date d'inscription: novembre 2010
SALUT
le swap ne fonctionne pas sur ces modeles ca devient vierge a chaque fois prevoit le code pin et un telecodage manuel |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (14/04/2023) |
Salut. Chaque fois non. Mais effectivement très souvent. La raison est simple et c est anticipable
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | DAVID02620 (15/04/2023) |
Bonjour et merci pour ces réponses. Je verrai ça cet après-midi en allant remonter le BSI. Comme vous pouvez le voir sur la photo ! il n'était pas facile à récupérer quelque chose. Restera ensuite si tout fonctionne de comprendre pourquoi il a brulé comme ça.
l´eeprom n´a pas été touché, donc pas de soucis pour la lecture et donc faire un clone
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | jean-marc 10 (16/04/2023) |
Hello clone ok si ta le même flash sinon sa se remet vierge
A l époque j'ai fais une 206 même genre de problème y avais bruler en branchant un autoradio si sais pas sa va falloir regarde pour ne pas que l auto prenne feu..
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
Merci yann3.C'est fait pour le clone de l'eeprom. Hello akasa67.Tu a raison je vais voir d’où vient le problème car à priori il aurait ajouté une prise pour la remorque....
Je vous tiendrai au courant. Je vais chez lui d'ici 5 mn. Merci à vous. |
| The Following User Says Thank You to opsys For This Useful Post: | akasa67 (15/04/2023) |
#15 |
allez on prend les pari
qui dit bsi vierge |
| The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: |
| Peugeot partner 2 | Meziane93 | Peugeot, Citroën | 7 | 15/08/2022 03h28 |
| peugeot partner egr off | louassef | cimetière de présentation | 3 | 26/08/2019 05h20 |
| BSI peugeot partner HS | Digitronic | Peugeot, Citroën | 3 | 20/04/2017 16h21 |
| GPS psa peugeot partner | mexicain | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 17/02/2017 22h56 |
| peugeot partner | arnaud4211 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 02/03/2012 00h45 |
