Vieux 21/04/2023, 13h35   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Q5 besoin de schema ABS , boite et injection
Bonjour je bosse sur un Q5 de 2023 qui ne démarre pas suite inversion polarité même âpres remplacement calculateur moteur toujours le même défaut pas de com boite de vitesses , calculateur moteur , et abs ,voila le log VCDS ci joint auriez vous une idée ou accès au schéma de ce véhicule , j ai vérifies les fusibles coffre , batterie et marche pied avant, ainsi que les alim au calculateur moteur broche 6 et 50 qui sont ok , je ne sais pas s'il ya des relais a controler pour l abs, la boite, ou le calculateur moteur pourriez vous m aiguiller dans ce sens svp? merci
Type de fichier : zip Log-2088557-WAUZZZFY3N2088257-18km-MARSEILLE.zip (10,7 Ko, 9 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 22/04/2023 à 00h01.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2023, 22h25   #2
vwseb
Avatar de vwseb
Quel type moteur?
Vieux 21/04/2023, 23h59   #3
Nicolas13007
Bonjour 2 litres tdi 163cv AUDI Q5 ecu MD1CS004 05L907309 0281034002
Dernière modification par Nicolas13007 ; 23/04/2023 à 00h40.
Vieux 12/06/2023, 23h01   #4
Nicolas13007
Par défaut besoin schema alimentation boite de vitesses
Re bonjour âpres remplacement calculateur moteur problème moteur Log ci joint et boite de vitesses , je peut engager les rapports R N D mais rien ne se passe le véhicule n avance ni ne recule et je ne peut pas engager le P , les défauts parle de borne 15 et plusieurs capteurs internes a la boite qui ne répondent pas certainement les deux sont lies je pense . merci d'avance
Est ce que vous avez une idée de comment remettre en service cette boite âpres un déverrouillage d'urgence ?
Type de fichier : zip Log-NEUF-WAUZZZFY3N2088257-18km-13 06 2023.zip (11,9 Ko, 7 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 13/06/2023 à 08h17.
Vieux 13/06/2023, 19h01   #5
Nicolas13007
Personne ne sait s il y a une procedure de remise en route de la boite auto âpres un déblocage d'urgence Audi Q5 2022 2.0 tdi mild hybrid , le verou se trouve au pied du conducteur , moteur DTNA chassis WAUZZZFY3N2088257
Vieux 14/06/2023, 11h00   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Vu la liste énorme de défaut c'est pas une procédure qu'il faut. Il faut déjà que tout communique correctement et que les calculos aient accès aux différents capteurs.
Vieux 14/06/2023, 18h56   #7
Nicolas13007
Quelq un peut il avoir un pin out boite de vitesse car ca parle de la borne 15
Vieux 15/06/2023, 08h10   #8
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello ,Petite question tu as remplacer le calculateur de quelle Manière ? Par un neuf ou par un sois disant neuf remis à neuf , ou un occasion??
---------- Post added at 07h10 ---------- Previous post was at 07h08 ----------
As tu remis le verrouillage de la boîte ?
Nicolas13007 (16/06/2023)
Vieux 16/06/2023, 11h34   #9
Nicolas13007
Par défaut procedure verouillage boite auto
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
justement non ,sais tu comment remettre en service la boite ? ?
Calculateur injection d’occasion adapte avec odis en ligne
schéma injection Sl 129 peymot Mercedes Benz 5 21/06/2023 09h13
cherche schema injection c3 1.4 hdi constanchine PSA Group Peugeot, Citroën 5 10/11/2016 18h53
Schéma injection 318D BMW FRANCO55 PSA Group Peugeot, Citroën 3 05/09/2016 10h41
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
Re-adaptation boite tiptro /injection A6 sergyu2006 Boite de vitesse 1 20/06/2014 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h41.
