Vieux 25/04/2023, 21h18   #1
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
Par défaut cle pour berlingo hdi 2006
bonjour a vous
je viens d'acheter un berlingo utilitaire a mon voisin ( 1.6hdi 75 de 2006)
je cherche une télécommande celle que j'ai ne vont pas
le transpondeur et un 7936as et je doit avoir que des 7946
et impossible de les programmer.
j'ai du mal a trouver un bon modèle si vous avez un lien ou commander je veux bien.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2023, 21h24   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Tu doit raté quelques chose.n’importe quelle telecommande aliexpres ce programme sur ton vehicule
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
abdel93 (16/07/2023), jean-marc 10 (16/07/2023), oliviermoi (26/04/2023)
Vieux 25/04/2023, 21h35   #3
yanp55
Avatar de yanp55
bonjour gary
j'ai du le faire avec ds150 je tape le code pin ok
je dit ensuite 2 cle la 1er avec le pcf7936as c'est ok il me demande la 2
je retire le pcf de la 1er cle ( j'ai qu'une lame) je met le pcb de l'autre cle il me demande de remettre la 2 cle en boucle.
Vieux 25/04/2023, 21h50   #4
gary01
Avatar de gary01
Tu as pas diagbox pour essayer?
2006 en plus c’est deja un partner 1 mais phase 2
J’en ai mis de toutes les sortent sur le miens ca passe.par contre effectivement a quelques reprise j’ai du m’y reprendre plusieurs fois peme avec diagbox (un peu capricieux ces bsi)
yanp55 (25/04/2023)
Vieux 25/04/2023, 22h04   #5
yanp55
Avatar de yanp55
avec diagbox j'ai pris berlingo mais j'ai pas trouver pour les clé c’était un peut chaotique tous en anglais mais j'ai pas trouve.
en plus ca me trouve pas les calculo je suis passe a ds150 version 2016 la 2020 pas moyen non plus.
après j'ai arrêter plus de batterie au portable.
je vais voir si ça ne viendrait de l'ecu j'ai fait un clone avec la carto du 90ch en 75 c'est un peut mou en cote.
je vais essayer avec un partner si ca passe pour voir
Vieux 25/04/2023, 22h08   #6
Pouvoir de réputation: 279
Slt bien sure que cela passe les cle enay tu fais avec diagbox si déjà coder que sa demarre tu passe part 206 mux ensuite dans les menu bsi tu cherche Émetteur avec anto brouillard ..
jean-marc 10 (16/07/2023), yanp55 (25/04/2023)
Vieux 25/04/2023, 22h30   #7
gary01
Avatar de gary01
Apres la j’ai plus de cle de partner a renew (elles sont assez dur a trouver celle ci)mais si t’es pret a changer le telecodage differement je peux t’envoyer une ori renew avec un pcf7936
Vieux 25/04/2023, 22h37   #8
yanp55
Avatar de yanp55
bonjour akaza
ok je vais voir ca demain, je viens d'essayer avec diagbox sur partner la même chose échec sauf la cle d'origine avec le pcf7936as
je redit quoi demain si ca fonctionne j'ai la 206 qui a le même soucis je ferais essais aussi
ça rame a mort a chaque post chez moi c'est normal ça me met délais dépasser ?
---------- Post added at 22h37 ---------- Previous post was at 22h35 ----------
ok gary
je vais essayer le truc de akaza demain si ca va pas je te contact
Vieux 26/04/2023, 10h33   #9
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
quand tu dis que tu retire le pcf c'est bien de la puce que tu parle et pas le circuit de télécommande ? car la dessus la puce est à part si je me trompe pas.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
abdel93 (26/04/2023)
Vieux 26/04/2023, 11h26   #10
yanp55
Avatar de yanp55
oui je retire la puce d'origine et je remplace par la platine nouvelle ou la puce est incorporer
j'ai qu'une lame faut que j'en refasse faire une.
j'ai eut le berlingo début de mois un de mes voisin déménagé il a liquide sont berlingo, j'ai refait les bricoles et le ct je voudrais avoir la télécommande les serrures sont malade sauf celle conducteur la cle d'origine n'a plus de switch je vais voir si elle est réparable mais je voudrais un double je doit aussi en refaire un pour celui de mon fils dans la foulée.
le même model mais de 2008.
j'ai eut le berlingo pour 400€ alors je vais pas me plaindre il tourne pas trol mal 293000km
j'ai remis 4 pneus et deux triangles et refais les joints d'injecteurs
Vieux 26/04/2023, 16h22   #11
clucky
Avatar de clucky
alors commence par faire une recherche dans le forum j'ai traité d'un sujet identique, en gros il te faut deux télécommande avec les puces intégrée et pour que les télécommande fonctionnent il faut connecter le lexia en choisissant c3 pluriel et modifier la fréquence de télécommande. mais va voir mon poste
yanp55 (26/04/2023)
Vieux 26/04/2023, 18h02   #12
yanp55
Avatar de yanp55
ok
merci je vais aller jeter un oeil
Vieux 26/04/2023, 21h09   #13
yanp55
Avatar de yanp55
j'ai réussit a mettre deux clés mais la commande ne veut pas
j'ai trouve dans le bsi ou changer le type clé ou fréquence mais ça me demande un code a 5 chiffres que j'ai pas le pin na que 4 chiffres.
ma version diagbox et 7.83 tous ce qui est Citroën et quasi en anglais c'est pas toujours evident mais
Vieux 26/04/2023, 23h11   #14
Hello je l'ai dit je le répète passe part pp2000 206 mux y a rien de compliquer..
gary01 (27/04/2023), jean-marc 10 (16/07/2023), yanp55 (27/04/2023)
Vieux 27/04/2023, 07h17   #15
yanp55
Avatar de yanp55
salut akaza
j'ai essayer sur 206 mux mais apparemment aucun calculo détecter si je me souviens bien
je referais un essais
j'ai put programmer 2 cles mais pas synchro pour la commande en passant sur partner ou un autre j'ai essayer vite fait hier je suis rentrée du taf un peut plus tard
probleme berlingo 2006 1.6 hdi fufounet PSA Group Peugeot, Citroën 32 12/07/2019 11h59
immo off pour berlingo b9 Edc17c10 NAZA_AUTO Immobilizer dumps/solutions 5 04/06/2018 11h55
aide pour km berlingo 2016 nas33 Tableau de bord (Dashboard) 0 27/05/2018 21h26
berlingo 1.6 hdi 2006 charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 7 25/11/2014 10h13
Clé pour kia sorento 2006 newfree programmation & synchronisation de clé 4 06/05/2012 15h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h12.
