j ai un preobleme sur ce vehicule berlingfo 1.6 hdi 90 9hx. on me l a amené perte de puissance et fume beaucoup. un coup de diag->defaut egr je change la vanne ->apprentissage->ok plus de defauts mais meme symptomes.... ratatouille affreux a 3000 trs en accelerant sur place pas de defauts memorisés... en parametres moteur je m apercois qu a 3000 tr le debit d air ne suis pas du tout la consigne... une idée? merci |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contrôle peut être le débitmètre. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | fufounet (09/07/2019) |
j ai debranché ->pareil
j aurai pas un defaut debimetre?au diag? |
Salut tu as changé vanne egr et nettoyer les conduit egr?
| The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post: | fufounet (09/07/2019) |
non pas nettoyé mais pas de trace de goudron gras au niveau de l egr en tout cas..
l'egr/débitmètre et capteur de pression rampe sont alimentés sur la même ligne ,voir capteur et son connecteur?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | fufounet (09/07/2019) |
oui mais la j ai changé l egr et j ai plus de defaut relatif a l egr....
d ailleurs j ai plus aucu_n defaut.... |
quel était le N° du code défaut ?
j avais une lectrure semaine derniere
me rappelle plus exactement mais p040x...plusieurs p040x ---------- Post added at 04:45 PM ---------- Previous post was at 04:44 PM ---------- demain vais faire un tour de 4 ou 5 kms pour voir si quelque chose reapparait mais inroulable d apres le client |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jai deja eu un client avec le meme probleme electrovanne de commande du turbo qui etait hs la soupape du turbo restait ouverte resultat pert de puissance et fumer noir
INROULABLE ?elle démarre mais un fonctionnement chaotique ?
elle demarre tourne meme assez rond au ralenti
mais quand on fait monter a je dirais 3000tr ca fume noir et ca tourne carré je parle essai non en charge a l arret et c est la vers 3000 trs que je vois dans mes parametres que la consigne debit d air est tres tres loin d etre atteinte... pour moi c est sur le circuit d air mais ou? vanne egr neuve ---------- Post added at 04:57 PM ---------- Previous post was at 04:56 PM ---------- au ralenti j ai la depression qui arrive bien au poumon du turbo |
l'admission en partie colmatée ?
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | jean-marc 10 (09/07/2019) |
bon je fais essai routier demain pour voir...
d apres ce que je sais c est pas arrivé progressivement mais d un coup |
#15 |
Le turbo est en état ? La dépression arrive, sur la capsule de commande du turbo, mais la tige bouge t elle ? Que donne la pression d'admission (réel et objective) ? |
| Probléme Bsi berlingo | DrDG | Electronique | 29 | 26/01/2016 16h18 |
| probleme berlingo B9 | nico1978 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 06/01/2015 20h06 |
| berlingo 1.6 hdi 2006 | charifcharif | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 25/11/2014 10h13 |
| problème berlingo | thundermasta | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 04/12/2012 21h43 |
| probleme berlingo 1,9D | sebbahi | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 10/01/2012 16h32 |
