Vieux 27/04/2023, 23h59   #1
zak27
Avatar de zak27
zak27 is an unknown quantity at this point
Par défaut fuite
bonjour a tous , fuite de gaz sur clim audi a3 140 cv 2009 impossible a trouver dans un centre auto ils ont injecté un traceur et rien de rien , le moteur tourné pendant 2 heures et rien !! merci si quelqu'un a une idée
zak27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2023, 03h58   #2
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 3
Sebza44 will become famous soon enough
Tu peux aller chez quelqu'un qui a le matériel pour chercher les fuites à l'azote,c 'est souvent plus concluant.
Envoyé de mon Pixel 5 en utilisant Tapatalk
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2023, 06h08   #3
louay
Avatar de louay
salut pour les petites fuites il faut un détecteur de fuite pour gaz de clim
Vieux 28/04/2023, 06h59   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Si il y a une micro fuite, il faut rouler quelques temps pour voir le traceur.
Suivant la localisation, il faudra peut être aussi déposer certaines choses...
Après, perso je passerais plutôt par un vrai pro de la clim qui possède d'autres moyens pour la recherche de fuite.
Vieux 28/04/2023, 17h22   #5
Bollide
Avatar de Bollide
En priant que ce ne soit pas derrière le tb !!!
Vieux 28/04/2023, 22h47   #6
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
salut , pour ce genre de fuite azote avec eau savonneuse , pour beaucoup de cas il faut demonter le pc avant pour avoir acces ou condenseur de clim .
Vieux 04/05/2023, 07h55   #7
zak27
Avatar de zak27
Par défaut Fuite
Merci pour vos réponses et j’espère bien que c’est pas derrière le tableau de bord 🥲
Vieux 08/05/2023, 14h04   #8
vwseb
Avatar de vwseb
Pour chercher une fuite souvent je tire au vide pour sortir le gaz, puis je me suis fais un petit montage pour mettre le circuit sous pression. Je met 6 bars et j'ai un petit mano pour surveiller.
Si la fuite est vraiment petite, les produits stop fuite fonctionnent pas mal généralement.
Vieux 23/05/2023, 22h06   #9
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
salut l'azote c'est le top pour détecter les fuite
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2023, 08h41   #10
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Bonjour a toutes et tous. Bon pour ton problème de micro fuite seule solution AZOTE Qui est un gaz neutre, tout autre procédé avec queque gaz que ce soit hormis R12? R1234 ET AZTE est a PROSCRIRE ABSOLUMENT ! Pour un circuit qui est resté ouvert longtemps tirer au vide au moins deux heures et respecter le temps de controle de fuite. Bon WE a toutes et tous.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuite Bloc Abs toze60 Mercedes Benz 6 05/03/2022 22h31
Fuite d´huile francab Mercedes Benz 12 03/02/2022 19h50
Fuite habitacle sur 107? Tatoudu59 Mécanique générale 11 05/07/2021 23h51
Fuite gasoil 1.6l hdi ecuparts Mécanique générale 19 08/03/2021 22h46
Clio 3 Fuite tyler93 Mécanique générale 4 14/03/2015 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h28.
