SALEM
ce véhicule a été déposé chez un ami mécano il roulait puis plus rien avec autocom 0 dtc pas de pression carburant l’électrovanne ne répond pas au test actionneur ce qui justifie le manque de carburant un autre probleme je dispose d'OPCOM 120309A LE véhicule ne répond pas au diag j'avais lut un poste sur ce sujet que je ne retrouve pas vous avez une idée merci
C'est dans les détails que se cache le diable |
regarde si ton ecu es pas pourri par la flotte..
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | mahfoud lichani (10/05/2023) |
Salut il reponds sout autocom mais pas opcom ?
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | mahfoud lichani (10/05/2023) |
et oui
on aura vu pas mal de choses ---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h53 ---------- le véhicule n'est pas chez moi mais j'y ai pensé je devrais l'avoir demain
Ok donc problème avec ton opcom. Malheureusement je crois que phil1 se trompe, il me semble que le calculateur se trouve sur le moteur comme sur Meriva ? A vérifier.
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | mahfoud lichani (11/05/2023) |
#6 | |
les deux connecteurs sont visibles compartiment moteur
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | phil1 (11/05/2023) |
oui mahfoud
ta une corsa d possible caisson d eau evac bouchee calculo au bain marie...bien connu comme souci ---------- Post added at 09h58 ---------- Previous post was at 09h56 ---------- ta surement un mjd603
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | mahfoud lichani (11/05/2023) |
salem
chapeau les gars vous faites des diagnostiques par télépathie y a t il un composant spécialement incriminé ou il faut changer ce calculateur
#9 | |
les trois quart du temps il sont hs le clone se fait très bien le plus dur c est d en trouver..
malgré les traces d'eau a l’extérieur l’intérieur est relativement propre sans aucune trace
#11 | |
j en ai vu des pire fait un diag sur table puisque il es démonter si il répond bien apres ton souci sera ailleurs ..
je vais tenter une lecture avec ktag
Voila un moche..lol
![]() ![]() Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
le ktag va te donner une lecture dump mais ca veut pas dire que ton ecu a pas un souci de composant
la bonne méthode es le diag sur table.
#15 |
je viens d'essayer je n'ai aucune com
as tu le branchement pour diag sur table j'utilise GODIAG
| Denso Corsa 1.7cdti EGR OFF | h4ck3s-41 | Chiptuning | 6 | 02/01/2024 21h18 |
| opel zafira b 1.7cdti. | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/10/2022 01h07 |
| immo opel meriva 1.7cdti | xboxcristal | programmation & synchronisation de clé | 6 | 08/02/2017 00h06 |
| opel corsa 1.3 cdti année 2007 | losconosciuto | Opel-Vauxhall, Saab | 11 | 03/07/2015 11h08 |
| probleme voyant batterie opel corsa 1.3 cdti 2007 | wes62 | Voyant et led | 18 | 19/12/2012 21h23 |
