Vieux 07/06/2023, 12h33   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Off sirius 32
SALEM
je dois changer ce calculateur sur une clio 1.2 8V
SIRIUS 32 N S110115000 B
je ces calculateurs avec fgtech et je n'ai jamais eut de problème jusqu'à aujourd'hui
lecture impossible
je dessoude le flash même problème
je compte monter sur e véhicule un calculateur de la casse S110115000 A
que le lit sans problème avec fgtech
il me faudrait le 'off' pour ce calculateur
précision je n'ai pas de 58 sur ce montage
en pj le flash
bonne journée
Type de fichier : rar 1.rar (96,7 Ko, 2 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 07/06/2023, 12h57   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Si pas de fil en 58 c’est du can, il te faudra un émulateur pour le off.
Après bizarre que tu arrives pas a le lire.
Vieux 07/06/2023, 15h06   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salam salut
Tu as une photo du pcb ?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
mahfoud lichani (07/06/2023)
Vieux 07/06/2023, 16h21   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Non pas besoin émulateur.
Je peux le faire.
Passe en pv
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Jock66 (08/06/2023), mahfoud lichani (07/06/2023), pp08 (07/06/2023), tech-auto (07/06/2023)
Vieux 07/06/2023, 16h29   #5
mahfoud lichani
Par défaut Pcb
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Salam salut
Cordialement
SALUT
EN PJ LES PHOTOS
sur la photo de l'ecu ori en haut a gauche il y avait une eeprom que j'ai enlevé
le carré vert l'emplacement du composant grillé raison pour la quelle j'ai changé l'ecu
et la photo du composant grillé
Type de fichier : jpg ECU ORI.jpg (97,8 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg ECU CASSE.jpg (95,3 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg COMPOSANT GRILLE.jpg (88,3 Ko, 22 affichages)
Vieux 07/06/2023, 17h30   #6
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slt
Ok je pense il a pri cher.
Seules solutions emul ou quelqu un qui a la solution sans emul vu que c est du can
Bon courage
Cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 08/06/2023, 10h17   #7
mahfoud lichani
salem
merci a tous
problème règle
bonne journée
---------- Post added at 08h17 ---------- Previous post was at 08h16 ----------
salem
merci a tous
problème règle
bonne journée
Sirius 32 1.6 16V Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 4 29/12/2021 19h53
off sur sirius 34 Sebtyty34 Immobilizer dumps/solutions 10 22/07/2018 16h18
sirius 32 karera 1 Immobilizer dumps/solutions 12 24/10/2015 22h46
sirius 32 2L 16V komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 06/04/2012 09h13
Imo off sirius doudou241 Immobilizer dumps/solutions 8 09/02/2012 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
