Vieux 13/06/2023, 14h44   #1
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Outlander p2501 charge trop forte
encore un Outlander qui me fait la misere, j'ai changer l'alternateur suite à la casse net de ce dernier (poulie envolé) je le met en route ok, puis quand je le rend au client, voyan batterie.
La je viens d’essayer de monter un autre alternateur, car je me suis dit que ça viens de l'échange standard défectueux, pareil, des fois le voyant s'alume à la mise en route, des fois 2 minute plus tard..
J'ai regarder le courant de charge, entre 14,3v et 14,4 v au ralenti comme à l’accélération.
j'ai essayer une autre batterie pareil, j'ai vérifier la prise qui vas sur l'alternateur tout à l'air OK, j'ai 4k ohm entre le rouge et le blanc.
je me demandai si il n'y avais pas une poulie plus grosse d'origine mais le fournisseur me dit qu'il n'y a qu'un seul montage.
Je deviens zinzin
---------- Post added at 14h44 ---------- Previous post was at 14h43 ----------
P2501 - Circuit haut des bornes lampe d'avertissement alternateur/L
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2023, 15h30   #2
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
J'ai vu dans la prise que le plastique bougeai, j'ai tout viré, ça à l'air mieux, des fois je demarre sans le voyant et je peu rouler sans le voyan batterie, des fois j'ai le voyant au demarrage et il reste, j'ai beau trifouiller le cable et la prise quand ca ne déconne pas ça ne provoque pas d'anomalie donc je ne comprend pas.
a part ECu qui délire
Vieux 13/06/2023, 17h27   #3
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Quand je ne suis pas en erreur j'ai bien un courant de 13.8v au lieu de 14.4v je ne comprend pas plus, j'ai vérifier continuité faisceau alternateur vers ECU RAS, nettoyage broche ECu, toujours pareil, complétement aléatoire.
Un coup ça marche, ça marche pas, ça ne viens pas de l'alternateur, ni du faisceau, ni de la prise, ni de la batterie...
---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h24 ----------
Le seul autre DTC que j'ai présent dans calculateur airbag, clim et autre c'est U0184 temporisation audio can
Vieux 13/06/2023, 19h21   #4
toto014
Avatar de toto014
1) vérifier si le véhicule n'est pas équipé d'une alarme (risque d'interférence)
Si oui faire un essai alarme débranché.
2) Certains alternateurs sont alimentés en 12v (+ apc) (circuit excitation) ce 12 v doit être strictement identique au 12 volts batterie.
Bon courage
Legrizzly (13/06/2023)
Vieux 13/06/2023, 19h36   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
c est un alternateur pilote qui module en fonction des besoins de la voiture
https://www.picoauto.com/library/aut...art-alternator
ca c est pour du ford mais en gros ca fonctionne comme ca
Au revoir
OS
Vieux 13/06/2023, 23h37   #6
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
J'hesite même à prendre un alternaeur plus cher de marque, car mon fournisseur me sort un échange standard d'une marque inconnue, mais bon les ferais le même problème, j'ai du mal à y croire
Vieux 14/06/2023, 07h28   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Outlander oui, mais quelle année et quelle motorisation ??
Legrizzly (14/06/2023)
Vieux 14/06/2023, 07h38   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Ça vient pas de l’alternateur j’en suis pas sur ….
Alternateur d’origine ou adaptable ?
Car les adaptables souvent c’est pas top, puis certaines marque si tu mets de l’adaptable ça fonctionnera pas, il y a des licences avec les fabricants
elmostro (14/06/2023), Legrizzly (14/06/2023)
Vieux 14/06/2023, 07h44   #9
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut ,
Tout comme les amis , si t'as un alternateur "intelligent " avec linbus , marque pas cher =99% de chance que cela ne fonctionne pas.
Jai eu plusieurs fois le cas sur bmw , Mercedes etc. Alternateurs remplacés par d'autres garage 2 voir 3 fois avec des marques à la con style DaSilva. Tu monte un ori qui coûte 3 à 4 fois le prix du pas cher et cela fonctionne ...
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Legrizzly (14/06/2023), OVERSPEED (16/06/2023), Seev59 (14/06/2023)
Vieux 14/06/2023, 07h50   #10
Pouvoir de réputation: 105
Yes l ecu a un sw intégré volt control pour le pilotage de l alternateur pas moyen de bricoler :-)
Vieux 14/06/2023, 18h34   #11
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
un coup le pilotage marche, un coup marche pas, c'est de l'échange standard polonais d'une marque que je ne connais pas. J'avoue que j'hésite à commander un autre genre Quinton Hazel au moins pour test. J'ai commander une nouvelle prise aussi pour voir.
Un coup la régulation fonctionne un coup non...
---------- Post added at 18h30 ---------- Previous post was at 18h24 ----------
C'est un outlander 2 de 2007 2.0 TDI, même bloc que VAG
---------- Post added at 18h34 ---------- Previous post was at 18h30 ----------
Après c'est dingue qu'avec 2
alternateur ça ne marche pas, surtout si c'est de l'échange standard je ne comprend pas trop
Vieux 15/06/2023, 23h05   #12
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
J'ai chopper un d'occaz origine qui arrive demain je crois, on verra bien
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Pilouf (17/06/2023)
Vieux 16/06/2023, 08h21   #13
elmostro
Avatar de elmostro
J'ai fait une bmw série 1 avec problème de surtension dans les calculateurs. Ils avaient déjà remplacé 3 fois l'alternateur en échange standard .... Et ça n'a jamais fonctionné. Du coup client et ancien garage étaient plus que sceptique quand j'ai donné le diag "alternateur hs" , et c'était bien ça .. Tout OK avec un origine bmw .
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Legrizzly (16/06/2023)
Vieux 16/06/2023, 12h31   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pour ceux qui veulent voir comment cela fonctionne la regulation des alternateurs en PWM
https://www.st.com/resource/en/datasheet/l9409.pdf
Au revoir
OS
elmostro (16/06/2023), Legrizzly (16/06/2023)
Vieux 16/06/2023, 16h11   #15
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Alternateur reçus, monter, plus de problème... Merci :D
---------- Post added at 16h11 ---------- Previous post was at 16h08 ----------
PS la marque de l'échange standard c'est CEVAM, une boite française
The Following 2 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
elmostro (16/06/2023), OVERSPEED (16/06/2023)
fap trop chargé scenic 3 1.6 dci fufounet Renault, Dacia, Nissan 87 23/05/2024 12h41
problème pression rail trop forte w211 CDI 220 walteck Mercedes Benz 4 24/08/2015 21h57
PB 1.5 dci pression de rail trop forte!! Nico Mécanique générale 37 10/06/2014 20h22
Clio 2 DEF137 Pression de rail trop forte ??? r1lef Mécanique générale 29 25/02/2014 00h14
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h55.
