Vieux 14/06/2023, 12h02   #1
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Par défaut injecteurs C4 picaso
voila ,
mon bon voisin et tomber en panne avec son picaso 1.6;
il ont rapatrier la voiture et ont changer injecteur 4,
le soucis la voiture tourne mal et au bout un moment tourne sur 3 cylindres,
il ne veut plus retourner dans se garage,
pour ma part j'ai regarder la correction des injecteurs et je trouve cela,
je et pas démonter pour regarder si le codage correspond au codage des injecteurs memorisé,
voila je vous remercie,
Type de fichier : jpg 2 (1).jpg (104,6 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg 2 (2).jpg (100,3 Ko, 30 affichages)
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2023, 12h27   #2
Bollide
Avatar de Bollide
Salut, tu as fait ou quelqu'un a fait un Diag déjà ou pas ?
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
Pilouf (15/06/2023)
Vieux 14/06/2023, 12h33   #3
Pouvoir de réputation: 105
Faudrait donner un peu plus d infos lol Picasso 1.6
Ecu bosch , ecu SID ??
Calibration faite en roulant avec la procédure ???
Des devins du diag sur TE mdr
curtis50 (15/06/2023), Pilouf (15/06/2023)
Vieux 14/06/2023, 12h35   #4
dom570
Avatar de dom570
Bonjour;
Merci de la réponse,
la voiture et tomber en panne et à était rapatrié,
le garage qui à fait la réparation à fait un diag, et changer injecteur 4
pour ma part j'ai juste regardé au diag les correction,
voila je et rien fait de plus,
Vieux 14/06/2023, 12h38   #5
Bollide
Avatar de Bollide
Ok bas fait un diag et donne nous les codes erreurs qui ressortent alors et on pourra certainement t'aidé un peut plus car là :-(
Vieux 14/06/2023, 12h47   #6
dom570
Avatar de dom570
pour se qui calculateur, HDI SID807 REF673438
Pour se qui et apprentissage et calibration , je ne sais pas, la personne ne connais rien en mécanique;
se que j'ai constater au démarrage il tourne âpres peut " rond " et ensuite il tourne sur trois cylindre et le claquement vient du cylindre 4;
voila, je vais voir si je vais faire quelque chose,
Vieux 14/06/2023, 12h53   #7
Bollide
Avatar de Bollide
Encore une fois fait un Diag avec DiagBox ou autre voir même avec AutoCom, Delphi ou quoi que ce soit et donne nous les codes erreurs 'il y en a ?!? Sans ça on ne peut pas t'aidé plus !!!
Vieux 14/06/2023, 16h45   #8
dom570
Avatar de dom570
J'ai fait un diag avec Diagbox, il y à aucun code erreurs;
je vais voir pour qu'il recontacte le garage,
Vieux 14/06/2023, 21h21   #9
L ecu sid il y’a des adaptations à faire en roulant, plusieurs post sur te déjà là dessus avec la procédure :-)
Jock66 (14/06/2023)
Vieux 14/06/2023, 21h58   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Effectivement une vraie galère là dessus faut rouler en 3/4/5 ou 6 a 3000 tr et relacher en ligne droite sur du plat jusqu’à tomber a 1500 tr et ça un paket de fois.
Tu as un compteur dans le calculateur pour voir le nombres de fois que les injecteurs ont fait un cycle d’apprentissage, il en faut de memoire 6 ou 8 minimum
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
curtis50 (15/06/2023), dom570 (14/06/2023), fils (14/06/2023), pp08 (31/07/2023)
Vieux 14/06/2023, 23h42   #11
dom570
Avatar de dom570
merci de vos réponse,
je doute que adaptations en roulant à était faite,
pour ma part je et jamais fait la manipulation, j'ai DIABOX 7.57 et 9.96,
la question et ou trouver un endroit pour faire cela,
Vieux 15/06/2023, 00h43   #12
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
rien a voir avec diagbox les gars ont raison
tu laisse chauffé vite le vehicule tu parle sur une autoroute pas tres loins ou voie rapide quand elle est deserte tu met la 5 eme 3000 tour et tu lache la pedale d'accelerateur sans toucher au frein jusqua 1200 tr , tu repete la procedure plusieur fois
procedure dangereuse tu passe de 140 150 à 70kmh donc fait le quand cest vide pas de circulation tu le repete au moins une bonne dizaine de fois
bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
Bollide (17/06/2023), curtis50 (15/06/2023)
Vieux 15/06/2023, 08h28   #13
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Voilà, si ça peut t'aider
[IMG]<a href="https://imgbb.com/"><img src="https://i.ibb.co/2YP1Rxp/Apprentissagedynamiquedesinjecteurs-PICL.jpg" alt="Apprentissagedynamiquedesinjecteurs-PICL" border="0"></a>[/IMG]
---------- Post added at 06:28 AM ---------- Previous post was at 06:27 AM ----------
[IMG][/IMG]
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
benhedi70 (30/07/2023), dom570 (15/06/2023)
Vieux 16/06/2023, 23h17   #14
dom570
Avatar de dom570
juste pour faire un retour,
le véhicule et repartit au garage, je ne vais pas jouer sur la route,
merci à vous;
Vieux 30/07/2023, 19h18   #15
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, je pense que l'injecteur qu'il lui ont mis est défectueux. C'est souvent des injecteurs reconditionné, j'en ai fait l'expérience.
C4 grand picaso c1391 ajfleclerc ABS, ESP, DSC 27 11/11/2024 12h43
Pin code BSI C4 PICASO carspeed Transponder, code pin 7 27/04/2019 17h04
SVP- immo off hdi picaso electro68 Immobilizer dumps/solutions 0 16/11/2013 13h30
C3 picaso 2009 nltray Compteur kilométrique 3 28/07/2013 10h02
probleme picaso 999999 beonce Compteur kilométrique 7 27/03/2012 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h13.
