Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Salut tout le monde,
Après avoir bien galérer et avoir obtenue de l'aide ici, je vous fais un petit "tuto" ou résumé de la procédure que j'ai suivis pour faire un immo off sur le calculateur. Avant toute chose, il faut démonter et ouvrir le calculateur. Avec un programmateur UPA-USB v1.3 de chez Aliexpress et en utilisant la carte d'adaptation avec les fils dupont ![]() ![]() Carte - Puce 1 --> Non utilisé 2 --> 21 3 --> 20 4 --> Non utilisé 5 --> 1 6 --> 2 7 --> 17 8 --> 3 9 --> 26 Schémas de la puce : ![]() ![]() Une fois cette première étape de câblage effectué, passons à la partie logiciel : Avec le programme : UPA-USB Device Programmer v1.2 de chez ELRASOFT (fournis sur le CD avec l'adaptateur ) Cliquez sur l'icone Jaune en haut à gauche "New Programmer Page" ![]() MC68HCP11A1 ma puce étant une MCP68HCP11E1 c'est ce qui s'y rapprochez le plus. ![]() ![]() Si vous obtenez un message d'erreur, vérifier votre cablage. Vous devriez obtenir quelquechose comme ça : ![]() Il est temps maintenant de lui supprimer les informations d'anti-démarrage, lui faire un immo-off ! Pour se faire j'ai utiliser un logiciel tiers : FenixImmo disponible ici : ( https://renault19.ar/descargas/file/...line-installer ) en bas de la page sur le bouton "Descarga" Installez le logiciel, perso j'ai cocher toutes les options du logiciel. Une fois installer, lancer FenixImmo, vous devriez avoir une fenêtre comme celle là : ![]() ![]() ![]() A présent nous allons réécrire ce fichier sur la puce. Reprenez votre programme UPA-USB Device Programmer v1.2 mais cette fois au lieu de cliquer sur "New Programmer Page" on va cliquer juste à coté sur "Open" et on va prendre notre beau fichier immo off : megane_1_unlock.bin Sélectionnez à nouveau le bon type de puce dans la partie de droite à savoir MC68HCP11A1. Vous devriez avoir ça : ![]() Vous pouvez vérifier que ça a fonctionner en refaisant une lecture (comme précédemment ), et en comparant les données avec le fichier avec l'immo-off. A partir de maintenant, vous pouvez dessouder les fils que vous avez mis en place. A présent, nous avons un calculateur avec un immo-off mais il ne faut pas que la voiture puisse réécrire les informations d'anti démarrage sur le calculateur ! Pour empêcher que ça arrive il va falloir couper une pin de votre calculateur. Sur le 1.4 essence c'est la pin 29. Soit, vous coupez le fil au niveau du faisceau électrique de la voiture, soit vous coupez la patte directement dans le calculateur (ce que j'ai fais). ![]() Attention, avec cette manipulation le voyant d'anti-démarrage clignotera tout le temps.... mais la voiture démarrera. Lien vers les autres topics : https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?p=923493 https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=100598
Mon aide à été utile ? N'oublie pas le Thanks |
Le lien d'achat pour l'interface UPA-USB sur Aliexpress :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001496156301.html Attention à bien prendre le Full set
Très beau tuto bravo pour tes recherches. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | Meutledaron (18/06/2023) |
Si vous alimentez votre UPA-USB via une alim externe, n'oubliez pas de déplacer le jumper J6 (celui en dessous de la LED de façon à ce que les deux pins de gauche soit relier ensemble.
| The Following 3 Users Say Thank You to Meutledaron For This Useful Post: |
Bonjour Meutledaron, je veux lire un MC68HCP11A1VFN MASK D26E in circuit, et voudrais avoir quelques infos s'il te plaît...
As-tu déconnecter physiquement les pins MODB et RESET ou pas? Mon UPA ssemble me demander de le faire car toutes mes connections sont ok, sauf pour les MODB et RESET ou c'est écrit "BAD". Je précise que je n'ai pas fourni une alim externe. Cela pourrait être le problème? Je veux dire...As-tu alimenté le tien? J'ai pensé aussi mettre le MODA/MODB/VSS à la masse commune et de laisser RESET tel qu'il est connecté sur la carte de l'ecu...Qu'en pensez-vous? |
| Tags |
| fenix3, immooff, mcp68hcp, mégane 1 |
| Immo Off 306 1.6 essence 1998 (résolu) | 306_KEY | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 24/01/2023 19h02 |
| Renault Megane scenic modèle 1998 | CHAFIK11 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 23/07/2016 18h11 |
| immo off renault clio 1998 | manueldord | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 28/03/2016 09h13 |
| Immo off megane 1.9 dti 1998 24C02 b58283 | Race84 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 25/02/2016 19h04 |
| Comment extraire DUMP sur une Renault CLIO 1.2L Essence de 1998 | durite2013 | Transponder, code pin | 5 | 28/09/2015 19h56 |
