Vieux 30/06/2023, 00h02   #1
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pouvoir de réputation: 4
Yhm57 is on a distinguished road
Par défaut Procédure vidange BVA mini cooper s r57
Bonjours,
Je dois effectuer une vidange de la BVA d'urgence de ma mini cooper s R57 car quand je met le levier sur D ou R ça donne un à-coup.
135000km et elle n'a jamais été vidangé.
Mini S de 2009 175ch
Il me faut la procédure svp ? Pas envie de faire une connerie.
Yhm57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2023, 14h37   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
C est une boite auto Aisin GA6F21 transmission
OU
MINI Cooper avec boite GACVT16Z qui est une boite CVT ?
Au revoir
OS
Vieux 30/06/2023, 14h45   #3
NOVAG
Avatar de NOVAG
Pouvoir de réputation: 6
NOVAG is on a distinguished road
Voici la procédure :
NOVAG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to NOVAG For This Useful Post:
Bollide (01/07/2023), dede83 (02/07/2023)
Vieux 30/06/2023, 17h47   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Novag ca c est pour faire l appoint / le niveau , normalement la Aisin n est pas prevue pour etre vidangee , je suis d accord que c est pas terrible pour la boite
Pour la vidange c est quasi pareil sauf qu il faut retirer toute l huile et donc il faut retirer le carter pour nettoyer et changer la crepine
on doit trouver des kits comme celui la ( verifier la ref )
https://www.minimania.com/part/G2NMK...58-R59-R60-R61
Si la boite n a jamais ete vidange il faut le faire au moins deux fois + un remplissage final ( 3eme ), une premiere fois sans changer la crepine pour drainer un maximum de vieille huile sale car c est impossible de vidanger completement une Ainsin donc il faut melanger / vider / melanger / vider puis changer la crepine et mettre de l huile propre
On trouve les huiles pour Ainsin chez Mannol
Au revoir
OS
Vieux 01/07/2023, 11h44   #5
NOVAG
Avatar de NOVAG
oui mais c'est la même chose vidange ou appoint ce qui compte c'est de bien respecter la procédure pour faire le niveau qui est spécifique à chaque boîte le reste c'est une vidange de boite classique.
Pour moi pas spécialement d'intérêt à faire une double vidange si il n'y a pas de limaille en quantité excessive.
The Following 2 Users Say Thank You to NOVAG For This Useful Post:
Vieux 01/07/2023, 14h40   #6
dede83
Avatar de dede83
ce que je fais moi car j ai pas les moyen d acheter l outil de vidange boite hors de prix
c est
j achète
huile 20l sur la bay
et
2 filtres a essence
une pompe de vidange
https://www.ebay.fr/itm/265983750761...3ABFBMzoa5kJVi
je démonte au niveau radiateur de boite la durite supérieure d huile derrière la calandre
je met le filtre pour essence au bout de 3m de durite avec un bac de récupération une durite qui se branche a la sortie libre du radiateur
je démarre 5 secondes la voiture et je regarde de quel coté l huile sort ce coté vas dans le bac de récupération
de l autre cote je branche le tuyau de refoulement de la pompe électrique avec un autre filtre et un bout de durite pour être au bon diamètre et le coté aspiration dans le bidon d huile neuf
quant tout est bon je branche la pompe de vidange fait tourner le moteur du terrano 20 seconde et je coupe le moteur
je laisse tourner la pompe électrique j attends 20 seconde et je redémarre a plusieurs reprises
je fais ça jusqu'à ce que l huile neuve est remplacée toute la vielle huile cella va se voir a la couleur de l huile qui sort
la je redémarre et manipule 3 secondes sur chaque position le levier sur tous les rapport PRND 3au bouton 2et 1 et je remonte pareil 3 secondes 123DNRP
je coupe le moteur j enlève les durites d aspiration et vidange du radiateur je remonte la durite d origine a ça place
j ouvre le bouchon de vidange je laisse couler le maximum d huile
après je dévisse les vis du carter
je sort le carter je nettoie les aimants qui sont dedans je nettoie le plan de joint du carter et de la boite
je met un coup de bombe de nettoyant frein sur les électrovannes et la crépine laisse couler et démonte la crépine
je met la neuve avec son joint neuf après l avoir huilé avec de l huile de boite neuve je remonte la vis de vidange et son joint neuf
attention le couple de serrage des vis de carter et de crépine c est très faible
je remplis la boite et ccontrole le niveau
quant c est ok
je démarre le moteur monte et descend tout les rapports me remet sut P
et je controle et ajuste le niveau d huile comme le prevoisle constructeur
pour info j ai fait pareil a un hdj 100 ba 5 qui merdait parce que vidange que 3 litres tous les 4 ans comme dit toy c est pas glop l huile etait jaune très clair avec de l eau dedans au lieu d être rouge grenadine
depuis la boite est redevenue comme neuve
merci de pas partager dans la region de toulon c est mon argent de poche qui partirait
dede83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
Sebza44 (02/07/2023), simonpbmeca49 (25/06/2024)
Vieux 02/07/2023, 12h17   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par NOVAG Voir le message
- les BVa c est impossible a vidanger completement dont le convertisseur.
- Si il y a limaille dans l huile la boite est HS donc penser qu une vidange repare une boite c' est croire au pere Noel
- Meme en demontant le carter il est impossible de retirer plus de la moitie de l huile de boite cela revient a melanger de l huile neuve avec de l huile usagee
- La taille des particules et saletes dans l huile c est 5 microns donc 0.005 mm sauf que si il y a en trop cela affecte la viscosite et cree des depots ( boues ) dont dans le distributeur ,
- L huile lamine et chauffe ( 145 deg dans le convertisseur ) donc se degrade donc ce n est pas parce qu il n y a pas de limaille que l huile est encore bonne
Apres chacun fait comme il veut , j ai la malchance depuis 30 ans d avoir des voitures non inusables et qui tombent en panne parfois.
Au revoir
OS
dede83 (02/07/2023)
Vieux 04/03/2024, 09h51   #8
labaude
Avatar de labaude
labaude is an unknown quantity at this point
Bonjour dede83, ta procédure c'est pour boite mini cooper?
Sur mini pas de durite d'huile, il y a un refroidisseur à eau.
Vidange par dessous mais comment vidanger le visco coupleur? On peut faire tourner le moteur avec une boite en cour de vidange pour récupérer un max d'huile? Quelqu'un à la procédure de mise à niveau? merci
labaude est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2024, 11h43   #9
Yhm57
Avatar de Yhm57
J'avais perdu se post, il n'est même pas dans mes historiques de post dans se forum.
Ma mini cooper s r57 de 2009 donnait de petit à-coup.
Depuis la vidange pas d'amélioration, c'est même pire,
En D elle n'avance plus, elle accélère dans le vide, passage en R elle donne un à-coup.
Elle roule en mode manuel en M5 sinon elle n'avance pas.
Encore avant hier j'ai refait une vidange, elle ne donnait plus d'accoup en R mais en D toujours pareil, n'avance pas..... après un tout en manuel, j'ai mis la D elle a roulée mais pas de passage de vitesse en D.
Du coup je ne sais pas c'est quoi qui déconne.
J'ai contrôlé les solénoïdes en direct avec une batterie de perceuse, ils claquent tous, donc fonctionnel.
J'ai envie de la démonter et la mettre en pièce mais je ne sais pas qu'elle pièce est défectueuse... pas que je remonte tout avec un kit joint et friction neuf pour rien.
Vieux 09/06/2024, 14h18   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par Yhm57 Voir le message
les solenoids c est pas que clac clap c est une electrovanne ... reste a voir ....
une fiche sur le test
Sonnax Aisin AW TF-60SN, MINI 6F21WA, VW/Audi 09G, 09K, 09M Vacuum Test Guide
Au revoir
OS
Yhm57 (10/06/2024)
Vieux 09/06/2024, 14h19   #11
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Si possible sur ce modèle dépose et contrôle du bloc hydraulique… les solénoïdes peuvent fonctionner mais les vannes qu’ils commandent sont usées ou leurs logements
Même si en dépose complète on remarque un pack de friction cramé la panne vient souvent d’un manque de pression du à une défaillance du bloc hydraulique !
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
dede83 (09/06/2024), OVERSPEED (09/06/2024), Yhm57 (10/06/2024)
Vieux 09/06/2024, 18h14   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
La boite Aisin de la Mini ce nest pas une ressite en plus elle vaut $$$$ en neuf , beaucoup de boites Aisin sont sans problemes comme celle des Volvo S0 V70 S80 .
La seule maniere de sauver la boite c est de controler / reviser le distributeur hydraulique
Au revoir
OS
Yhm57 (10/06/2024)
Vieux 10/06/2024, 11h51   #13
Yhm57
Avatar de Yhm57
Merci pour vos réponses.
Du coup je penses déposer le bloc hydraulique, voir même ouvrir la boîte et changer tous les joints et disques de frictions.
J'ai trouvé se site, un pack de joints et disques pour 140e:
09G GA6F21WA TF60SN Transmission Full Repair Set Kit for Audi Seat Skoda Mini VW - IM Auto Parts
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1718013057
Type de fichier : jpg Screenshot_20240610_115016_Chrome.jpg (85,9 Ko, 4 affichages)
Vieux 10/06/2024, 11h58   #14
Yhm57
Avatar de Yhm57
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Merci pour le fichier, je vais essayé de le traduire
Vieux 10/06/2024, 12h25   #15
Yhm57
Avatar de Yhm57
Envoyé par Fred.Z Voir le message
Merci, mais admettons que ce soient bien les vannes qui soient HS, où puis-je les avoir pour les remplacer toutes ?
[CHERCHE] Procédure vidange BVA CLA 2.0i (250) leblanc76418 Mécanique générale 16 05/04/2022 17h44
Procédure vidange BVA Q5 Nico76 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 28/09/2020 12h26
Procédure de vidange boite automatique AM6 ramses74 Mécanique générale 31 07/11/2016 13h15
Vidange boite de vitesse automatique de Mini Cooper S kilm Boite de vitesse 8 22/10/2016 19h36
Procedure vidange bv dsg golf V r32 Flo34 Boite de vitesse 9 23/06/2014 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h13.
